V70 '99 manuální/automatická klima
metju
Vůz: 940, XC70
Příspěvek od metju »
Snažil jsem se hledat, nenašel... Chci se zeptat jestli je velký problém předělat dvouzónovou klimu z manuální na automatickou. Mám v merku jednu V70, rok 1999 a má plnou výbavu včetně dolby, ale automatická klimatizace chybí. Vím že tento problém někdo řešil na S60 a problém v tom nebyl... Tak jak ? :unknown:
Díky za tipy
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
Z toho co si ja pamatam by mal ostacit vymenit klima panel za ten automaticky 2-zonovy.
Klapky a kabelaz tam je len to nema co ovladat
neviem ale ci sa to netykalo P2 podvozku, toznamena V70 2000+ a S60
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
MarekV píše:Z toho co si ja pamatam by mal ostacit vymenit klima panel za ten automaticky 2-zonovy.
Tohle se bohužel týká P2 platformy - s60/v70II.
Realita u V70 I tak růžová neni.
Sám mám manuální socku (její výhoda ale je že kromě jednoho plnění po 5 letech o klimatizaci nevím za 8 let provozu ani jednou nezahabrovala...musím zaklepat....).
Pro předělání na automatiku je nejlepší se dostat k nějaký rozborce a vzít z ní:
2x servomotor klapek topení (socka má lanka)
čidlo vnitřní teploty do palubky
čidlo slunečního svitu na vršek palubky
kabelovej svazek klimatizace
panel ovládání klimatizace
+ (jediný čím si nejsem jistej, ale opakovaně jsem o tom slyšel domněnky a dohady, že to tak je):
?řídící jednotka motoru?
Přendavat to je taky job pro silný povahy :bad:
Většinu věcí na to mám +- připravených, ale odvahu jsem na to nikdy nenašel.
raull
Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
Příspěvek od raull »
myslel som,že 850 a V/S70 I má každá automat,či?nestačí dať len páčku do lava?
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
2 raull: mýlíš se, kdyžtak ti sem pak hodim fotku. Manuální klima existuje i na S60/V70. Pak taky dokonce existuje 850 bez klimy :%)
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
dali píše:2 raull: mýlíš se, kdyžtak ti sem pak hodim fotku. Manuální klima existuje i na S60/V70. Pak taky dokonce existuje 850 bez klimy :%)
manualna je mozna aj na S80 :shock:
440 turbo, 1.7 '89, modra
wickey
Příspěvek od wickey »
sak v inzerate vedla mas jednu.
Davidian
Vůz: Volvo V70, S80
Příspěvek od Davidian »
čus,
Ovládáni klimy je z RJ takže si myslím i výměna RJ
metju
Vůz: 940, XC70
pánové díky.. upřímně to s tou ŘJ jsem nechtěl slyšet, tak už by to bylo moc velký sousto. Leda jako Dalí sehnat potřebnej materiál a doufat že se to jednou povede 8)
je tam i přímo obrázek manuální klimy
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
osobne klimu zapinam jenom kdyz je v aute peklo, siber to hezky resi, manualni by mi ani nevadila - na automaticke mi vadi ze zacne sama na bomby prifoukavat kdyz to prave nechci nebo hned po startu kdyz si chci v klide navolit nejakej song, kdyby byla tissi tak at si zije svym zivotem :) krome toho manualni ma vetsina beznejch aut, a clovek aspon vi, ze z automatickych veci co se muzou automaticky posrat ma o jednu min :D
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
na rj motora sa mozes vykadit. Klima bude klimovat a motor bude motorovat. Iba ked budes das plny kotol rj motora nevypne docasne klimu :cry:
Inak mozno rj motora nieje treba menit, ale skor doplnit kablovacku.
Automaticka klima je to najlepsie co na mojom aute je. rano prikuri a vecer vychladi bez mojej asistencie. a s klimou to nema nic. tu pouzivam tiez len ked uz musim (66kW :pardon: ) . :beer:
dali
Vůz: ---
Příspěvek od dali »
JJ, obzvlášť v našich končinách se dá s manuální klimou vpohodě žít. Možná se častějc musíš hrabat v nastavení, ale zase takový auto, u kterýho dáš 22° a všechno na automat a třeba půl roku na to nešáhneš jsem ještě neřídil. Podle mě by k tomu muselo mít podstatně víc než 2 interiérový čidla jako mají Volva.
metju
Vůz: 940, XC70
Je mi to jasný, hlavně že klima je, jaká to už neni tak důležitý. Jen jsem si vzpomněl na tu výměnu u P2 tak jsem chtěl vědět jak je to se staršíma kouskama :wink:
