Čidlo zavřených dveří?
spy
Příspěvek od spy »
Měl bych dotaz pro znalé, má C70 čidlo zavřených dveří?
Já si myslím že ano a dost pravděpodobně mi na pravých dveřích nefunguje :-)
Projevuje se mi to takto:
- i za jízdy svítí stropní svítilna
- nejde zamknout dveře zevnitř tlačítkem na dveřích
- po zamknutí centrálem se neaktivuje deadlock
- po zamknutí centrálem se neaktivuje alarm (nebliká červená dioda)
Už sem se naučil, že pokud chci mít klid, tak musím s dveřmi pořádně třísknout a čidlo zareaguje - pak vše funguje normálně (stropní světlo nesvítí, auto jde zamknout zevnitř, po zamknutí centrálem se aktivuje deadlock i alarm)
Bohužel mi teď asi tohle čidlo začlo náhodně pouštět alarm. Auto mi stojí před barákem na parkovišti a alarm se už párkrát pustil, takže bych to potřeboval vyřešit.
A proto se chci zeptat:
- je tam to čidlo?
- je to samostaný díl, nebo je to v zámku?
- dá se to opravit/vyměnit?
- a jako vždy, co to může stát :-)
Díky!
Prohledal sem všemožné, ale bohužel jsem toho moc o tomto tématu nenašel. Určitě ne nic, co by mi pomohlo.
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
zle si hladal. uz sa to tu niekde riesilo... tusim na V70
440 turbo, 1.7 '89, modra
yoby
Příspěvek od yoby »
Jj, řešilo, je to součást zámku, ale někdo to už rozebíral a dokázal opravit nějakou podložkou
spy
Příspěvek od spy »
A vzpomínáte si na nějaké další detaily, podle čeho bych to mohl najít? Pořád hledám a pořád nic...
Ale aspoň už vím, že čidlo je v zámku ...
Čistě teoreticky, při výměně zámku (resp. té části zámku, kde je to čidlo), je potřeba něco dále řešit ohledně klíčů, imobilizéru, atp.. ? Nebo je tohle prostě "tupý" mechanický díl, který jde bez problémů vyměnit?
lucki
Vůz: S60, 2.4T
spy píše:A vzpomínáte si na nějaké další detaily, podle čeho bych to mohl najít? Pořád hledám a pořád nic...
zamok je jeden velky kus. ja som to menil na spolujazdcovej strane, tam s klucom netreba nic, neviem ako na vodicovej strane.
nkarel1
Vůz: V70 99´ blue, V70 III D5244T4, 2008
Příspěvek od nkarel1 »
Tak tento problém jsem řešil před čtyřmi lety, ale nedělal jsem bohužel fotodokumentaci a už si to moc nepamatuji. V zámku je mikrospínač, který má na sobě takový bílý "čudlík" anebo plošku, která se vychodí. Nějak jsem to podkládal a od té doby to funguje bez problémů. Práce na cca 2-3 hodinky včetně demontáže a montáže zámku dveří. Tehdy jsem se do toho pustil, protože i po zavření dveří svítilo světlo pod přístrojovkou a nešlo zamknout auto zevnitř a po diagnostice ve Volvu byl závěr technika, že je vadný zámek dveří a nový byl tehdy za cca 7.000 Kč. Kdybych viděl ten zámek vytažený, tak bych si určitě vzpomněl jak na to. Nicméně žádná věda to fakt není, protože jsem to udělal na koleně. Nejvíc práce bylo s demontáží a montáží zámku do dveří. A je to fakt jen "tupý" díl, který nemá vliv na imobilizera ani na nic jiného.
V70 I; 1999, 2,5 20V; 125kW
spy
Příspěvek od spy »
Díky!
Nakonec sem se na základě vašich podnětů dogůglil k podobným informacím, tzn. je to čidlo v zámku a buď se to dá opravit (občas), nebo se to vymění.
Našel sem si videomanuál :-) na to jak se dostat k zámku https://www.youtube.com/watch?v=LreeVUCemrw
Často ale lidé píšou, že pak při zpětné montáži dopasovat zámek a okno tak, aby vše sedělo perfektně, je docela pakárna.
nkarel1
No nevím jak je to na C70, ale na moji V70 jsem s oknem nedělal nic. Je, ale pravda že jsem měl ruku "natřikrát" zalomenou abych ten zámek vytáhnul, ale povedlo se to.
spy
Příspěvek od spy »
Na C70 to bude asi souviset s bezrámovou konstrukcí dveří, okno je větší a asi bude i trochu jinak usazené.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Až vyndáš zámek tak ZDE to vypodlož. Já to vyřešil nalepením 0,5mm tlustého plíšku, který jsem nalepil na dosedací plošku toho bílého plastíku (není na foto, zapoměl jsem to vyfotit) :fool:
Musím to pořešit i na ostatních dveřích, bo mi hlavně zadní zámky (V70) blbnou
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
spy
Příspěvek od spy »
Díky za fotku, najdu si klidné místo (před panelákem uprostřed parkoviště se mi to moc dělat nechce) a čas a kuchnu to.
Snad se povede rozborka i sborka :-)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak mě potkalo to samé, mlácení dveřma už mi leze na nervy a zkusím vypodložit zámek podle Z-D-E-N-O-V-A doporučení. Je pak následovná montáž u V70 v pohodě, na stejné místo z jakého se zámek vyndal, nebo se musí nějak štelovat aby správně seděl, popř. něco nastavovat na centrálu?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Scarabeus
Vůz: VOLVO V70 TDI Swiss - MB SPRINTER 4x4
Příspěvek od Scarabeus »
Bohužel né vždy to lze vyřešit pouze vypodložením... mnohdy odcházejí samotné mikrospínače...
ms231
Vůz: V60 2018 T3
Příspěvek od ms231 »
Instalace je stejná. Nic se pak už řešit nemusí.
Jenom pozor, ať si ani nic během zápasení třeba neohnes, jako já. Ohl jsem trochu táhlo k cudliku na zamykání a pak mi to zlobilo, jenom dost nečekaně, nešlo dveře zabouchnout, aby se zacvakly. Takže při zabouchnuti odskočily, jakoby tam zámek nebyl. No, trvalo mi, než jsem na to přišel. Navíc to fungovalo do prvního zamčení. Takže jsem to odzkoušel, bylo to ok, nahodile zapečené, kliku, zabouchnul, ok, zamcel a už to nefungovalo:)
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Scarabeus píše:Bohužel né vždy to lze vyřešit pouze vypodložením... mnohdy odcházejí samotné mikrospínače...
Martine máš nějaký zámek skladem? Znáš mě, až to začnu tunit a dokurvim to úplně, ať vím komu zavolat :D
