Zdravím Vás. Objevil se mi problém na červeném Volvíčku. Když otáčím volantem do prava, tak se ozývá skřípání (vrzání) někde ze předu. Když ho otáčím doleva, tak je to v pořádku. Je jedno jestli stojím nebo jedu. Můžete mi někdo prosím poradit?
Děkuji Vám. Hezký den.
ŘÍZENÍ: Skřípání při otáčení volantu doprava
- Vůz: Bylo V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
color=#404080]Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW [/color]
bylo
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Volvo V40 1,6 1998 77kW
bylo
Tak oprava - už mi to vrže při jakemkoli pohybu volantem.
bylo
bylo
Takhle hluboko jsem ve 40tce nebyl, ale je to buď kroužek na pytel nebo ložisko. Sundat volant a do ložiska cáknout.
Ahoj. Měl by jsi nějaký návod, jak sundat volant a kde to najdu? Tohle jsem ještě nedělal. Děkuji.Urvanej píše:Takhle hluboko jsem ve 40tce nebyl, ale je to buď kroužek na pytel nebo ložisko. Sundat volant a do ložiska cáknout.
bylo
bylo
No neměl, 40tku už nemam, ale na 95% to bude standardní metoda.
Odpojit baterku (aby ti nevylítl pytel), zezadu volantu jsou dva šrouby, ty vytočit, popotáhnout pytel, odpojit konektor, vyndat pytel, vytočit šroub volantu, označit si vyrytím jak je volant osazen, sundat volant (nepude to, chce to chytit ho třičtvrtě na tři a střídavě levá pravá dokud nevypadne). Pod volantem by měl být kroužek bagu, sundat a si na ložisku. Ale je to z hlavy, na 40tce sem to ještě nedělal.
Předtim bych se pokusil vyposlechnout, z kterých míst to jde.
Teď budu vařit z vody:
Hřídel je uloženej dvakrát, u volantu a pak před kloubem. Vrzat může i kloub (zalomení hřídele), pravděpodobnost je sice malá, ale je.
Mě to vrže na Jarče taky, ale neni čas
Ok Děkuji ti za tvůj návod. Snad jsi udělám o víkendu čas a podívám se nato. Dam vědět jak to dopadlo.Urvanej píše:No neměl, 40tku už nemam, ale na 95% to bude standardní metoda.
bylo
bylo
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
odkud zepředu to je slyšet? v kabině nebo z podvozku? na volant bych to moc neviděl. spíš možná horní uložení tlumičů.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
To vrzání jde zepředu. Když jsem zaparkoval a ručně rozhýbal auto, tak nic nebylo slišet. Jenom když kroutim volantem (je jedno jestli stojím nebo jedu).Harry píše:odkud zepředu to je slyšet? v kabině nebo z podvozku? na volant bych to moc neviděl. spíš možná horní uložení tlumičů.
bylo
bylo
Já předpokládal, že to sis vyzjistil, zda to jde od předku a nebo od volantu.
Takhle to může bejt i čep, je potřeba kroutit a uši nastražit (klidně se přetahovat s posilovačem při vypnutym motoru, aby bylo něco slyšet).
No nejdřive jsem si myslel, že je to od volantu, protože to dělalo jenom na pravou stranu až téměř při plném raidu. Ale teď stači pootočit jenom o 5cm na každou stranu a už to vrže. Je to stejný zvuk, jak když to občas vydá vrzání při přejezdu retardérem.Urvanej píše:Já předpokládal, že to sis vyzjistil, zda to jde od předku a nebo od volantu.
bylo
bylo
hodil bych předek nahoru a zkusil hledat. pootáčet volantem a poslouchat odkud to jde.
Trochu opožděně, ale přece. Děkují Vám za cenné rady. Problém byl v tom, že jsem čistil motor a při použití odmašťovače a čističe jsem zřejmě nastříkal i tam kde jsem neměl a to způsobilo to skřípání. Nevím si to vysvětli, ale automechanik mi poradil aby když začne pršet jsem jel po loužích aby ta mastnota se tam dostala. Tak přišel první liják, udělal jsem to, přestalo to vrzat, už jsem byl i hodně krát v myčce, kde je i mytí podvozku a už 11 měsíců to je ok a nic nevrže.
m/
bylo
bylo
