Pylový filtr
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Pylový filtr
Příspěvek od jirkal1 »
Zdravím všechny majitele značky VOLVO,
chtěl jsem se zeptat. Vlastním V40 1,9TD r.97 a bohužel v autě se nenachazí pylový filtr. Má to jednu obrovskou výhodu a to, že v tomhle období mám žluté auto i vevnitř. Nevíte jestli by šel nějakým způsobem dodělat, nebo nahradit něčím co mě od toho žlutého bordelu pomůže? Děkuji za rady.
Jirka Plzeň
Naposledy upravil(a) jirkal1 dne 14 kvě 2012 20:46, celkem upraveno 1 x.
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Pilový filtr
Příspěvek od wolf »
To jako ze tam pYlovy filtr neni vlozeny nebo nevis kde hledat?
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Pilový filtr
Příspěvek od THOmasoj »
wolf píše:To jako ze tam pYlovy filtr neni vlozeny nebo nevis kde hledat?
Některý verze pylový filtr vážně nemaj. Nechápu proč
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Pilový filtr
Hledat vím kde, ale bohužel tam není.
marra
Servisman
Pylový filtr
Příspěvek od marra »
musel by jsi nahradit středovy dil topeni s dirou pro verzi s filtrem viz obr. dil č.2
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
peter cz
Pylový filtr
Příspěvek od peter cz »
A motor ventilátoru je pro obě verze stejný ? aby to po dodělání filtru třeba míň nefoukalo...
Zeb
Pilový filtr
Příspěvek od Zeb »
Co třeba na vstup vzduchu do auta (předpokládám někde pod torpédem) navlíknout punčochu, nebo nějakou jinou filtrační tkaninu?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Pilový filtr
Zeb píše:Co třeba na vstup vzduchu do auta (předpokládám někde pod torpédem) navlíknout punčochu, nebo nějakou jinou filtrační tkaninu?
Tohle mě taky známý radil. Dej tam jednou za rok novou silonku a máš klid.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Pilový filtr
jirkal1 píše:
Mám akorát strach, až bude vlhko, aby se to neucpalo.
Zeb
Pilový filtr
Příspěvek od Zeb »
jirkal1 píše:Mám akorát strach, až bude vlhko, aby se to neucpalo.
Já to tak měl u staré 440 - nejdřív punčochu a pak jsem si koupil filtrační tkaninu do filtru digestoře, asi metr čtvereční za stovku a tu jsem vždy vystřihnul a nacpal tam. Ve vlhku nebyl problém s ucpáváním. Nějak jsem filtr musel vyřešit, protože mi bordel ze vzduchu ucpával hadičku odvodu kondenzátu, klimatizace pak dost smrděla vlhkostí a tekla spolujezdcovi na nohy. Po instalaci punčochy už to bylo v pohodě.
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Pylový filtr
Děkuju všem za rady. Nejdřív tam dam punčochu, nebo tu filtrační tkaninu a podívám se po středovým dílu jak psal marra.
Zpět na „Jak co vyladit???“
