XC 70 OCHRANA MOTORU
vanek.cz
Příspěvek od vanek.cz »
Čau neví někdo o nějaké firmě či o někom kdo vyrábí ochranné plechy pod motor na Volvo XC70 CROSS COUNTRY ?
Viz:
Díky za radu , je to pro mě docela důležité :-) díky
V70 XC CROSS COUNTRY, 2,4 Ben. 147 Kw
pokud si dodáš nákres jsem schopen to vyrobit
vanek.cz
martinopel píše:pokud si dodáš nákres jsem schopen to vyrobit
Tak výroba neni až takový problém to taky zvládám, mám možnost to vypálit buď laserem nebo vodnim paprskem , ale spíše je problém v tom nákresu + rozměry aby to padlo jak hrnec na prdel :-) mám jen fota , ale ty jsou bez rozměrů , jedině udělat nějaký návrh , nebo sehnat někoho kdo má origo plech a oměřit to :-) myslim že je více lidí kteří by o to měli zájem :-)
vanek.cz píše:
Nejlépe asi koupit jeden a obšlehnout to
LukášM
Vůz: V240
Příspěvek od LukášM »
vanek.cz píše:
Jak píše Martin, jeden koupit a vyrobit podle toho, nebo podle obrázku a XC máš, tak si to doměříš :)
Volvo 240 D24 r.v. 1992
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
mam jeden hlinikovy ale na 80ku :x a ten je jinej :cry:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
yoby
Příspěvek od yoby »
a není ted pod motorem plastovej, ze kterýho by se dal vzít mustr?
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
anebo za cca 5 a půl přímo ve volvu, ale oni sami ho nedoporučují pro turbomotory "na vysokorychlostních trzích" - horší chlazení motoru. Proto pro 850ky a první 70ky dělali mříž.
vanek.cz
Fíla píše:anebo za cca 5 a půl přímo ve volvu, ale oni sami ho nedoporučují pro turbomotory "na vysokorychlostních trzích" - horší chlazení motoru. Proto pro 850ky a první 70ky dělali mříž.
Mě připadá že ten z Volva ten hliníkovej, je úplně stejnej jako ten plastovej tak nevim proč by se to neuchladilo ? Ale nemohl jsem je porovnat viděl jsem ho jen z googlu. Asi by to šlo vyrobit podle toho plastového :-)
scoff
už dlouho ho chci a ted jkyž ma volvo akci tak zacinam nad tim hlinikovym uvazovat kdyby se nas naslo jeste par kteri by ho chteli potom treba ocelovy tak bych do toho asi i sel pasuje to na s60 a v70II nevim mozna pasuje i jenickovou ale to asi ne ?
tak kolik se nas najde
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Fíla
Příspěvek od Fíla »
vanek.cz píše: Mě připadá že ten z Volva ten hliníkovej, je úplně stejnej jako ten plastovej tak nevim proč by se to neuchladilo ? Ale nemohl jsem je porovnat viděl jsem ho jen z googlu. Asi by to šlo vyrobit podle toho plastového :-)
Nevím, jen cituji, co o tom píšou. Nicméně je pravdou, že na T5 a "R" se nemontoval ani ten plastový - důvod stejný - chlazení
wickey
Příspěvek od wickey »
Fíla píše:Nicméně je pravdou, že na T5 a "R" se nemontoval ani ten plastový - důvod stejný - chlazení
ale prdlajz :)
scoff
žeby bylo r bez deklu se mi zda jako blud kde to rikali co to komu nalhali
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Fíla
Příspěvek od Fíla »
vycházím z tohoto - tak jak to teda je???? :unknown:
http://v70r.com/forums/topic/19111-underside-cover-for-engine/
na stejném fóru v jiném topicu na podobné téma pak věta
"Volvo says no way should you put any kind of cover under the engine/trans of the R model as it interferes with the cooling airflow: you will cook your engine / trans."
Pak ještě že by naše končiny nebyly "high speed markets" :) Podíváte se někdo pod auto? Ale ne pod chladič, ale pod motor...
Ing.Magor
Vůz: modrá V70R II 300koní
Příspěvek od Ing.Magor »
scoff píše:žeby bylo r bez deklu se mi zda jako blud kde to rikali co to komu nalhali
Já dekl na r nemám a nikdy neměl, takže tak. A už se to tu párkrát řešilo, že pro německo a ČR se na vysokotlaký turba dekl nedával.
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
scoff píše:už dlouho ho chci a ted jkyž ma volvo akci tak zacinam nad tim hlinikovym uvazovat kdyby se nas naslo jeste par kteri by ho chteli potom treba ocelovy tak bych do toho asi i sel pasuje to na s60 a v70II nevim mozna pasuje i jenickovou ale to asi ne ?
Já bych do toho šel s Tebou. Chci ho také už delší dobu. A jakou že to mají akci ve Volvu?
wickey
tak ja ho muzu kdyztak nafotit :D
scoff
wickey píše:tak ja ho muzu kdyztak nafotit :D
nerikej ze ho mas na rku
:D
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
vanek.cz
Tak ho nafoť a k té fotce napiš rozměry aby se to lépe vyrábělo :-) dle mě když se navrtá jako je na úvodním fotu od IPD tak by se to mělo uchladit, dle mě je intercooler od turba v přední masce nee ? Teď tam mám plastovej dekl a je to OK , tak bych chtěl přes něj jen nějakou lyžinu kdybych to posadil někam do vyjetých kolejí :-) ALOHA :)
wickey
scoff píše:
:D
jasne ze ano :)
vanek.cz
:D[/quote]
jasne ze ano :)[/quote]
FOTO FOTO FOTO :Yahoo!: + rozměry :-) :good: děkuji :-)
scoff
ten z te s80 co mam je stejnej jako tenhle na obrazku http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/en-GB/CZ/V70%2800-08%29/2004/2.5T%20AWD/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425405
chtel bych sehnat ten co je hned ze startu na druhem obrazku nema nekdo typ jak ho najit na googlu jsem hledal zatim jen letmo
http://www.ipdusa.com/products/4841/109319-aluminum-skid-plate-p2-s60-s80-v70-xc70-xc90
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
vanek.cz
Měnil jsem olej , na jámě tak jsem na to koukal , šel by udělat jen takovej plech krycí přes ten plastovej dekl :-) jen takovou lyžinu z hliníku , kterou pořádně odvrtat , možná z titanu :) bojim se toho chlazení ale
