D4192T - spotřeba
vlado82
Vůz: VOLVO
D4192T - spotřeba
Příspěvek od vlado82 »
Kolik vám Tjednička pápá trochu s tím mám problémy říkal jsem si že to bude zimou ale už je jaro (teplo) a pořád spotřeba dost velká
Asi před rokem komplet repase Lucase + nastavení vstřiků cca 9000 czk. A bylo to super za 6-7 litrů ale teď 10l/100km není problém.
Divné že ať jedu svižně či úsporně stále tech cca 10/100km
Jinak kouř je lehce modry při vytočení olej nestrácí ne vic něž by měl.
Chytá stále krásně na drc.
Nevím :cry: :cry:
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
karelvolvo
D4192T - spotřeba
Příspěvek od karelvolvo »
tak to je teda brutus já na 460-ce TD kolem 4.5 přes pět nejdu a do ničeho jsem 250tkm nesahal teď mám na tacho 360tkm a beztak to mám stočeny
vlado82
Vůz: VOLVO
D4192T - spotřeba
karelvolvo píše:tak to je teda brutus já na 460-ce TD kolem 4.5 přes pět nejdu a do ničeho jsem 250tkm nesahal teď mám na tacho 360tkm a beztak to mám stočeny
No tos mě teda poradil :(
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
D4192T - spotřeba
Příspěvek od kwiko »
pribrzduje ti rucna brzda.
Inak mam mesto 7, mimo mesto 5 takze celkovo okolo 6l/100km
vlado82
Vůz: VOLVO
D4192T - spotřeba
kwiko píše:pribrzduje ti rucna brzda.
Podívám se na ní.
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
D4192T - spotřeba
Příspěvek od THOmasoj »
když už v tom budeš, zkusil bych to zvednout a zkontrolovat všechny kola. Brzdy jsou bolístka V40
vlado82
Vůz: VOLVO
D4192T - spotřeba
THOmasoj píše:když už v tom budeš, zkusil bych to zvednout a zkontrolovat všechny kola. Brzdy jsou bolístka V40
Kontrola brzd dopadla špatně:
Zadní náprava levé kolo lehce přibrzďuje ruční brzda, nevrací se úplně táhlo - vyčištěno rozhejbáno
Přední náprava pravé kolo přibržďuje odlepená brzdová plocha od destičky - NG - čekám na nové desky
Jen tak mě napadlo se podívat okolo nádrže jestli neuníká nebo tak něco, a podíval jsem se i pod sedačky na plovák, když už tak jsem odpojil el. a hadičky a odšroubovál přírubu, vytáhl plovák ven a koukám že je tam nějak moc nafty.
Dle budíku mělo byt cca 7l a po vypuštění tam bylo 22l :shock:
Drát plováku zvohnutý někam do pryč, tak jsem nalil 10l a nastavil dle stupnice na ukazateli.
Tohle nevím jak se mohlo stát asi jak mi v zimě přimrzla nafta nebo nevím.
Jinak až přijdou nové destičky dám to tam a začnu znovu pozorovat spotřebu.
Ono, když to zle ukazuje špatně se počítá :(
THOmasoj
D4192T - spotřeba
ono to celkově ukazuje divně... Když natankuju plnou, ze začátku se nic neděje, pak to rychle spadne na 50, následně to leze dolu tak nějak normálně a od dvaceti níž to jde zase pomalu. Pokud chceš měřit spotřebu, tak jedině tankovat do plný nádrže. Ono se to nezná, ale to je litr sem, litr tam a pak máš tu spotřebu úplně někde jinde
