Problém V40 1.9TD
Ludvík
Problém V40 1.9TD
Příspěvek od Ludvík »
Dobrý den Všem, jsem tu nový a hned bych potřeboval radu...
Koupil jsem manželce V40 1.9 td rok 99. Při cestě z bazaru cca po 30Km začal motor kouřit a jel tak na 50%-vyřešeno novým snímačem otáček motoru. Auto má najeto 163t i na to vypadá...
Stávající problém: ráno natočím, běží pěkně(normálně) po cca 5minutách kouř, nepravidelný chod atd. Když ho vypnu a znova natočím, tak žádný problém-jede jak má, no pohoda... Po napíchnutí na diagnostiku nehlásí žádný problém. Tak co to může být?
Děkuji L.
Volvo V40 1.9td 99
Ludvík
Problém V40 1.9TD
Prý mám zaslepit EGR ventil...Nevím jak a mám to udělat a jak?
Ve svém autě tyto vymoženosti nemám, tak nevím.
Díky L.
Volvo V40 1.9td 99
vlado82
Vůz: VOLVO
Problém V40 1.9TD
Příspěvek od vlado82 »
Ludvík píše:Prý mám zaslepit EGR ventil...Nevím jak a mám to udělat a jak?
Díky L.
to mužeš, ale první bych radši demontoval a vyčistil a zjistil zda fce je OK
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
Ludvík
Problém V40 1.9TD
fce?
Díky L.
Volvo V40 1.9td 99
Ludvík
Problém V40 1.9TD
C je prosím to fce?
Děkuji L.
Volvo V40 1.9td 99
peter cz
Problém V40 1.9TD
Příspěvek od peter cz »
funkce
