volvo 850 - ucpaný odtok pod pojistkovou skřín.
- Vůz: V 850 2.5 20V 1994
Prosím o radu-drží se mi voda pod pojistkovou skříňkou-nenašel jsem odtok asi budu muset vyndat celou tu skříňku-kde je tam ten odvod vody díky
Tančík;Volvo 850 combi 2,5l 20V r.v. 1994
Praha
Praha
- Servisman
hned v rohu pojistkovy skrinky nemusis ji ani demontovat, a hadice od toho vychazi hned pod ABS je svazana k ty druhy co vede od toho plastoveho torpeda.
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
díky a je to v pravym rohu ? z pohledu zepředu od motoru?je tam málo místa sahal jsem tam prstem a nic tak zkusim znova a nějakej drát na proštouchnutí dík
Praha
Praha
- Vůz: 850 T5 2.0
Ty hadice máš v pravém i levém rohu.
ano díky-já myslel pouze odtok přímo v dutině,kde je pojistková skří%nka-tam bych totřeboval upřesnit v kterém rohu-mám to plný vody díky
Praha
Praha
- Člen VK
Jsou tam jenom čtyři, to je tak těžký do každýho píchnout pletcí jehlicí co šlohneš mámě.tomaskejr píše:ano díky-já myslel pouze odtok přímo v dutině,kde je pojistková skří%nka-tam bych totřeboval upřesnit v kterém rohu-mám to plný vody díky
já ale myslim pouze dutinu kde je pojistková krabička a tam jsem v tý vodě nenahmatal žádnou díru-chápeš dík
Praha
Praha
A zkoušel jsi nějakým drátem píchnout do každýho rohu nebo jsi tam šmatal prstem?:)
jen prstem je to plný vody a musel jsem sundat stěrač abych ten kryt uvolnil - kdybych věděl kde přesně ta díra je strčim tam ten drát dík
Praha
Praha
- Člen VK
Zajeď radši do autorizáku tohle je na tebe už moc složitý.tomaskejr píše:jen prstem je to plný vody a musel jsem sundat stěrač abych ten kryt uvolnil - kdybych věděl kde přesně ta díra je strčim tam ten drát dík
tak dík a čau
Praha
Praha
- Člen VK
Rádo se stalo, koukám že umíš odcenit dobrý rady.
Praha
Praha
