Předem moc díky!!!
Zaseknutá vnitřní klika dveří spolujezdce
- Vůz: Volvo S60 D5
Ahojte, nějaké rady ohledně nefunkčního otvírání dveří zevniitř jsem tu našel, ale nic, co by se podobalo mému problému. Dveře spolujezdce nejdou otevřít zevnitř, protože nejde pohnout klikou (jen cca 3mm…) – je jakoby zaseklá… Zvenku dveře normálně otevřít jdou, funguje central, vrchní čudlik normálně zajíždí / vyjíždí… Nevíte prosím někdo, co by tam mohlo být za zradu? Pokud vím, tak u spolujezdce žádné pojistky či dětské zámky nejsou…
Předem moc díky!!!
Předem moc díky!!!
Volvo S60 2.4 D5, 120 kW, r.v. 03
Volvo XC90 2.5T, 154 kW, r.v. 04
Volvo V70 2.4i, 125 kW, r.v. 97
Saab 9-5 2.0t, 141 kW, r.v. 98
Potvor píše:Ahojte, nějaké rady ohledně nefunkčního otvírání dveří zevniitř jsem tu našel, ale nic, co by se podobalo mému problému. Dveře spolujezdce nejdou otevřít zevnitř, protože nejde pohnout klikou (jen cca 3mm…) – je jakoby zaseklá… Zvenku dveře normálně otevřít jdou, funguje central, vrchní čudlik normálně zajíždí / vyjíždí… Nevíte prosím někdo, co by tam mohlo být za zradu? Pokud vím, tak u spolujezdce žádné pojistky či dětské zámky nejsou…![]()
Předem moc díky!!!
rozhod dvere a podivej se jestli mas v pohode tahlo od kliky k zamku, jestli neni nekde skriple, nebo nevyskocila koncovka na strane zamku....
Dvere rozhodis tak, ze vyndas ramecek klicky (opatrne vypacit), pod zaslepkou v madle vytocis jeden T25 samorez, pak shodis trojuhelnikovej plast u zrcatka a pak uz staci jen odspodu trhnout za tapec a je to dole....
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
tapec vysunout smerem dohora z cudliku
- Vůz: Volvo S60 D5
Tak jsem to konečně dnes porobil...
Děkuji za rady a precizní návod ja na to
Bylo pouze seklá koncovka lanka hned u kličky, protože ten plastovej konektůrek (vstup lanka ke kličce) byl trochu ulomenej, tudíž se ten váleček (konec lanka) trochu vyhnul a zapřel se o to plastové uložení a nešlo s nim hnout... Oprava trochu Mc Gyver - ulomenej plast jen tak nenahradim - nacpal jsem do té kapsy zevnitř kusy polystyrenu tak, aby ten konektor setrval ve správné pozici... zatím funguje, tak snad to chvíli vydrží
