V40 T4 výměna turba
V40torpedo
V40 T4 výměna turba
Příspěvek od V40torpedo »
Zdravim, je tu někdo kdo má zkušenosti s výměnou turba na T4??
V40 T4 147kw chip na 161kw
metju
Vůz: 940, XC70
V40 T4 výměna turba
Příspěvek od metju »
Naposledy upravil(a) metju dne 02 kvě 2012 23:05, celkem upraveno 1 x.
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
V40 T4 výměna turba
Příspěvek od konstantinos.cz »
sorry, trochu offtopic, ale kdyz dam tohle do sve 121kW, tak to půjde (ŘJ nebude proti?) a pojede líp?
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
metju
Vůz: 940, XC70
V40 T4 výměna turba
To by mě taky zajímalo... jde jen o větší kompresorovou část, příruby jsou stejný tudíž systém plug & play. A co ŘJ s tim ? Snad by se s tim měla poprat, leda nechat upravit mapy :unknown: Co na to místní všeználci ? Půjde to ? Nějaká hromadná objednávka ? 8)
konstantinos.cz
V40 T4 výměna turba
Potvrzeno ve volvu..
je to úplně stejné turbo, jen má jinou geometrii lopatek, tzn. že tlačí pozdějí a víc..
netřeba nastavovat ani ŘJ.. jen prý přetěsnit tlakové hadice i vzduchu, i chlazení.. vyšší výkon takřka zaručen ;)
Rejvíz
V40 T4 výměna turba
Jedinej problém kterej se zvětšenim kompresoru je, je zvýšení tlaku na výfuku a tím zvýšení teploty spalin, kterou turbo nerado. Ale jakejch přesně hodnot to dosahuje fakt nevim. Nebezpečný je to nad 830°C.
Osobně bych před touto úpravou doporučil otevřít cestu od turba ven tím, že zvýšit průměr trubek a absorbční tlumiče (průchozí). Soused nedavno "tunil" a vyšlo ho to na cca 5000 za trubky, kolena, plech na tlumič a drát, ale podle mě mu to zrezne, protože vařil COčkem a na nerez je potřeba argon. Výhoda turba je v tom, že vrtule už samotná zvuk dost utlumí.
konstantinos.cz
V40 T4 výměna turba
jo,, něco takového taky říkal, ale moc jsem to nepochopil.. takže přemýšlím jestli do toho teď narvat nízkotlaké, nebo to z T4ky.. nepředpokládám, že bych s tím jel někdy na okruh, nebo že bych to dlouhodobě honil do omezovače, tak si nemyslím, že budu to přemostění potřebovat, ale budiž.. uvidím, jak se rozhodnu..
Rejvíz
V40 T4 výměna turba
Co myslíš tím přemostění?
Já nemluvil o přemostění, ale o výfuku, aby spaliny mohli rychle pryč a nezvyšovaly tlak a tím i teplotu u vrtule.
Jinak pokud řešíš výměnu, tak ber tohle, série nemá smysl. Jen měj na paměti abys to moc nehonil, dokud nepořešíš zbytek, nebo si pořiď budík na teplotu spalin a do záslepky po EGR dej čidlo.
konstantinos.cz
V40 T4 výměna turba
no.. jde nějakým způsobem nastavit ten přepouštěcí ventil, tak aby to přehřívání nebyl problém?
Rejvíz
konstantinos.cz
V40 T4 výměna turba
EGR čidlo tam s tím velkým turbem nebude?
Rejvíz
konstantinos.cz
V40 T4 výměna turba
Ahoj..
Tak jsem se rozhodnul, že si ještě S40 chvíli nechám. Minulý týden udělány rozvody + plochý řemen, tak to ještě tak na rok vidím..
Tím pádem přichází na řadu výměna toho zpropadeného turba.. dneska jsem na vrakovišti v Mratíně našel turbo z S40 T4, které by mělo pasovat.. ale..
..ví někdo jistě, jaké turbo tam pasuje - teď teda mluvím o ročníku a výkonu motoru.. jsou různé výkonové varianty toho 2.0T motoru, 118, 121 a 120 k - a jaké ne?
vím, nejlepší by bylo vymontovat turbo a jít tam s tím kusem na přímé porovnání.. ale to je pro mne problém, protože můj servis je 300km daleko, do volva se mi na výměnu nechce.. teď mě napadlo, byl by někdo v praze schopen mi to turbo vyměnit prosím? případně poradit se zaměnitelností?
Díky.
Rejvíz
metju
Vůz: 940, XC70
V40 T4 výměna turba
A nemaj v Mratíně rovnou 2 ?? :twisted: Jinak pokud vim tak turbo z T4 by mělo bez problému pasovat. Jedná se od TD04l-14T ať už bylo na 1,9 nebo 2,0 verzi téčtyřky. A rozdíly mezi 118,120 a 121kW verzemi rozhodně nebude v turbu 8) U 2,0t co máme my dva je TD04l-12T, tudíž příruby jsou stejný, jiná je pouze velikost a plnící tlak...
A na výměnu tu snad máme Marru ne ?
konstantinos.cz
V40 T4 výměna turba
o dvou nevím, bohužel..
asi mi to dají i se svody a s vlnovcem...
no.. takže když ho koupím, bude pravděpodobně pasovat.....?
měsíc záruka na odzkoušení je myslím gut..
Rejvíz
V40 T4 výměna turba
Kdyby Mratín neměl, tak Sobín mít třeba bude. http://www.audivolvo.cz
norcofiala
V40 T4 výměna turba
Příspěvek od norcofiala »
Zdravim,
Kde bych našel přesný hodnoty tlaku turba ? Kolik by melo tlačit. TD04 12t / 121 kw / r.v. 2001
Mam přidanej budík tlaku turba, ale nějak se mi to zdá divný podle budíku 5 psi .....
děkuji
VOLVO V40 combi , B4204T3 - r.2001
peter cz
V40 T4 výměna turba
Příspěvek od peter cz »
Ve vidě je kolem 8 psi
norcofiala
V40 T4 výměna turba
Hmm sem tusil ... me to totiz pri plynulem seslapnuti plynu na plno( z 2000ot , plynule zrychleni na 3 prevod) vylitne na 10 a kdyz to trochu zrychli tak to padne na 5 .
Po cem bych se mel koukat ?
peter cz
V40 T4 výměna turba
Začal bych nastavením wg aktuátoru
norcofiala
V40 T4 výměna turba
peter cz píše:Začal bych nastavením wg aktuátoru
Děkuju, tyhle obrazky sou v ty vide ? dostanu s k ni nejak i ja ? nebo to je jen pro mechaniky?
V40 T4 výměna turba
Když si ji stáhneš a dokážeš nainstalovat tak ji budeš mít.
Je na ulozto.cz
