Za každý dotaz vďaka.
Otazka o PDF
- Vůz: v70,2.5TDI 99,manual,103kW
Otazka o PDF
Kamarát má problém s MB sprinterom,a vraj to súvisí s filtrom pdf.Prosím o rady skúsenejších,je vás tu kopec.Problem je v tom,že sa už počas krátkej jazdy(100KM) zvýši hladina oleje v motore o 1 cm na mierke. Vraj sa tam dostáva nafta,lebo pdf filter je upchatý a treba ho vymeniť. Tvrdil nemenovaný mechanik.Je to možné?
A ešte zo 110 spomalil na 80,akoby núdzák,ale žiadna kontrolka,a tá svietila vždy keď bol problém (najazdil som na ňom 400 000km),ale teraz nič.
terazky:V70 TDI 99/103kw tmavá zelená met.,SAAB 9-3 2,2TiD,VW LT TDi
- Vůz: V240
Otazka o PDF
To už tak u aut s filtrem bývá....mechanik nelhal.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Otazka o PDF
PDF je Portable Document Format
Filtr je DPF (Diesel particulate filter) A k věci - možné to je, filtr se čistí zvýšením dávky nafty, cílem je zvýšit teplotu spalin, aby saze zachycené ve filtru vyhořely. Pokud se nedaří čištění dokončit přebytečná nafta se dostane do oleje.
Edit: a stejně jsem druhej
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
Otazka o PDF
Tak vďaka,som o kus múdrejší,nepovedal by som,že sa to takto prejaví.
- Vůz: V70 II D5
Otazka o PDF
A kama se tá nafta do toho oleje dostane?
960II B6254S,125kw,r.v.96,zelená metla-Bylo,další volvo v hledáčku.
Uživatelé procházející toto fórum: dfr, georg, Google [Bot]
