Spray na výfuk
Pro sedmy a devítky
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Spray na výfuk
Příspěvek od e.w.i.n.g.1 »
Mám dotaz. Dnes mi přišel nový zadní díl výfuku na S90-tku.
Všiml jsem si, že ty sváry nejsou žádnou barvou ošetřené. Tak se chci poradit, zda mám koupit nějaký spray a stříknout to nebo to raději nechat tak?
Pokud ano, tak jaký spray (barvu) koupit?
Díky
Spray na výfuk
Aspoň co já mam zkušenost s výfukama, tak vyrezli zevnitř, kde to stejně moc stříknout nejde :-( ale buď vypalovačku stříbrnou, nebo cokoliv, na tom poslednim dílu stejně neni velkej hic.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Spray na výfuk
Příspěvek od Sergej »
e.w.i.n.g.1 píše:Mám dotaz. Dnes mi přišel nový zadní díl výfuku na S90-tku.
Díky
Ja som jeden vyfuk (zadny na 960) nastriekal zinkovym sprayom, zvary obrusil na kov. Po dvoch rokoch je zvonka nehrdzavy ale zhrdzavel z vnutra, fotky som tu uz daval. Na diesla som vyfuk (prvy tlmic) prebrusil a nastriekal striebornou silikonovou farbou na motory v niekolkych vrstvach. Moc s nim ale nejazdim tak je stale ako novy...
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Spray na výfuk
Příspěvek od Sarkasmic »
vezmi to zinkovým sprejem,ale nejakym kvalitnejsim...
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Spray na výfuk
Díky za rady. Stříknul jsem to zinkovým sprejem. Do teď jsem se s tím zadním dílem 3 hodiny otravoval (a v pátek také 3 hodiny, když jsem ho sundával!) a stejně se mi ho tam nepodařilo pořádně nasunout na tu trubku. Je to tam katastrofální přístup. Úplně na hovno! Nevím, proč to tak debilně vymysleli! Nasunul jsem to tam aspoň z větší části, pak jsem tam tři čtvrtě hodiny dával sponu. Pak jsem nastartoval a zjistil jsem, že to teď prdí ještě víc, ale tentokrát hned za katalyzátorem, kde vede trubka středního tlumiče výfuku. Trubka je tam u té spony naprasklá. Takže paráda! Je to úplně na hovno práca s tím výfukem! Určitě to prasklo, jak jsem s tím giglal, jak jsem to tam nasazoval. Akorát mám dojebané ruky od toho a stojí to stejně za hovno. Akorát su pořádně nasraný!
Sergej
Spray na výfuk
e.w.i.n.g.1 píše:Díky za rady. Stříknul jsem to zinkovým sprejem. Do teď jsem se s tím zadním dílem 3 hodiny otravoval (a v pátek také 3 hodiny, když jsem ho sundával!) a stejně se mi ho tam nepodařilo pořádně nasunout na tu trubku. Je to tam katastrofální přístup. Úplně na hovno! Nevím, proč to tak debilně vymysleli! Nasunul jsem to tam aspoň z větší části, pak jsem tam tři čtvrtě hodiny dával sponu. Pak jsem nastartoval a zjistil jsem, že to teď prdí ještě víc, ale tentokrát hned za katalyzátorem, kde vede trubka středního tlumiče výfuku. Trubka je tam u té spony naprasklá. Takže paráda! Je to úplně na hovno práca s tím výfukem! Určitě to prasklo, jak jsem s tím giglal, jak jsem to tam nasazoval. Akorát mám dojebané ruky od toho a stojí to stejně za hovno. Akorát su pořádně nasraný!
Chce to trochu technickeho citu pri nasadzovani, ale ide to v pohode.Teda aspon na 960I. Osvedcilo sa mi dat sponu vyfuku dole a nasadit ju az po nasadeni vyfuku na trubku.
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Spray na výfuk
Chce to trochu technickeho citu pri nasadzovani, ale ide to v pohode.Teda aspon na 960I. Osvedcilo sa mi dat sponu vyfuku dole a nasadit ju az po nasadeni vyfuku na trubku.[/quote]
Tak nevím, jak je to na první generaci 960-tky, ale u S90-tky je to katastrofa! Ten tlumič nešel ani dolů z té trubky, takže jak jsem hýbal výfukem doleva a doprava, tak jsem tu trubku z tlumiče úplně ukroutil (asi už to bylo vevnitř chatrné). A pak jsem v sobotu ještě 2 hodiny sundával samotnou trubku. Musel jsem to fíkat všelijakýma sprejama, aby to povolilo. Je tam hrozný přístup. No a včera jsem to tam nasazoval a do půlky to šlo dobře, ale pak to vůbec nešlo nasunout. A nejhorší je to, že když nasazuješ ten tlumič, tak s ním hýbeš doleva a doprava, aby se nasunul na tu trubku. A zároveň se ti hýbe celý výfuk! Takže se nedivím, že mi to pak praskla trubka na středním tlumiči u toho vyústění do katalyzátoru. Takže mi to řve ještě víc a nevím teď jak to opravit! Takže je akorát na autě škoda ještě větší. A jestli budu muset kvůli tomu kupovat ještě střední tlumič, tak by to bylo "super"!
Jinak sponu jsem tam neměl a dával jsem ji, že to bylo (aspoň z půlky nasunuté). Musím s tím stejně do servisu to tam nechat nasunout a zjistit, co by šlo udělat s tou trubkou na středním tlumiči...
Příště se na celý výfuk tak akorát vyseru a dělat už to nebudu. Takže všem, co mají S90tku a chtěli by si měnit sami výfuk, tak radím: pokud nemáte zvedák, že si vlezete pod auto, tak to nedělejte ! Ležet v zimě venku pod autem a ještě se vztekat... Je to na nervy a člověk je z toho několik dní akorát nasraný!!!!
Sarkasmic
Vůz: Volvo 1980-97
Spray na výfuk
Od toho sou servisy.... :D Eště se neviděl vejfuk,kterej bych po odšroubování jentak sundal.... A příště si trubku pořádně vyšmirgluj,roztáhni a mázni vazelínou... :)
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Spray na výfuk
Trubku jsem trochu roztáhnul a namazal, ale stejně to tam nešlo nasunout. Nasadil jsem to aspoň tak z více než poloviny. Bohužel takto jsem dopadnul s trubkou ze středního tlumiče ke katalyzátoru (viz fotky). Zkoušel jsem to aspoň prozatím zatentovat tmelem na výfuky, ale vůbec to nepomohlo. Tož nevím, jak to vymyslet. Ideální by bylo od někoho sehnat jen část (ten konec) trubky ze starého tlumiče. a navařit to tam místo toho, co tam mám. Nebo kdyby se to dalo někde koupit. Zkusím změřit průměr trubky a podívám se ještě na internetu, jestli to náhodou někdo nevyrábí... Tlumič je jinak dobrý, tak by bylo škoda ho jen kvůli té trubce vyhodit.
Ještě přikládám fotku tlumiče výfuku Bosal po 6 letech.
standa
Spray na výfuk
Příspěvek od standa »
Trubky, které trčí z tlumičů, musí být upevněny i v přepážkách uvnitř tlumičů, čili je bláhové se domnívat, že se nová trubka připlácne k čelu tlumiče a ovaří s tím, že to něco vydrží. Nehledě ke skutečnosti, že tlumič/rezonátor přestane plnit svou funkci, neboť spaliny se uvnitř tlumiče dostanou do jiné komory.
Tož tak - kup novej tlumič.
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
LukášM
Vůz: V240
Spray na výfuk
Příspěvek od LukášM »
6 let je na Bosal dost, dneska už by to nevydržel, kvalita není co bývala.
Volvo 240 D24 r.v. 1992
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Spray na výfuk
standa píše:Trubky, které trčí z tlumičů, musí být upevněny i v přepážkách uvnitř tlumičů, čili je bláhové se domnívat, že se nová trubka připlácne k čelu tlumiče a ovaří s tím, že to něco vydrží. Nehledě ke skutečnosti, že tlumič/rezonátor přestane plnit svou funkci, neboť spaliny se uvnitř tlumiče dostanou do jiné komory.
Ale tady jde pouze o konec té trubky ze středního tlumiče. Myslel jsem mít pouze ten konec trubky - uříznout z nějakého vyřazeného tlumiče nebo někde sehnat univerzální a na ufiknout tu trubku na konci na tom mojem a navařit tam ten druhý. Tak jsem to myslel.
Není to poškozené u tlumiče, takže ten je v pořádku. Na fotkách je to vidět. Na fotky jsem jen dal na ukázku, jak vypadá zadní tlumič po 6 letech. Asi jsem ty fotky tam dal ve špatném pořadí.
standa
Spray na výfuk
Jo ták, trubky si lep dle libosti :)
Tatra 603, 1970, V8
e.w.i.n.g.1
Vůz: Volvo 740
Spray na výfuk
standa píše:Jo ták, trubky si lep dle libosti :)
Ten tlumič se celý rozsypal vevnitř, jak jsem s ním hýbal... Ale aspoň, že vydržel 6 let. Prý je to na Bosal docela úspěch :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
