Chlapi mam dotázek k D24 v sedmě. Je možný, že utíká pára netěsnícim víčkem nádobky, který tim pádem neumožní natlakování okruhu? Mizí mi voda a podezřívám právě to víčko, že se mi to tudy odpaří. Po jakkoliv dlouhý jízdě víčko tak jako popískává a po povolení víčka žádnej tlak.
Přidruženej problém a vodítko: teploměr zůstává ve cca třetině, termostat nový. Jediný kdy se vydal na správné místo kolmo nahoru a neochvějně zůstával na místě bylo, když mi ubyla voda a byla prázná nádobka. V tu chvíli ručička ukazovala správně, jen to občas netopilo.
Prostě opět mi to hlava nebere.
D24: Mizí voda, nikde díra, do motoru nejde
- Vůz: V70XC, I a II.gen
Na motorce jsem měl podobnej problém a voda mi pro změnu utíkala do expanzky,která je níž. Starý víčko netěsnilo a protože je umístěný na nejvyšším místě chladicího systému,tak voda tekla prostě přepadem a po naplnění expanzky ven....Po výměně víčka vše šlape,jak má.
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
- Vůz: Volvo 1980-97
tak tak,těsnící víčko je základ,pokud ohrejes motor,tak tam tlak bejt musi,jinak ti to blyje vodu vrchem. A pozor-unik muze byt natolik malej,že se to stihne odpařovat rychlejc než kapat... Kolik ti mizí? Budík v cca třetině a novej termostat neznamená že je termostat dobrej! Hod ho do vody a pozoruj kdy otevre... A pak ještě čidlo teploty v hlave...
- Vůz: V70 II D5 120kw Geartronic
Víčko pro Etalon mám. viz Předmět příspěvku: Re: divný zvuk při brzdění
RichardZ
Volvo V70 II - D5 120kW, Geartronic, r.v. 2005 "Berta"
Bylo:Volvo 744 GLT - Poháněno Orlojem, zpřevodování samočinné - 1990 po Kr.
Bylo: Volvo 745 GLE- vláčeno oturbeným Etalonem - 1986 po Kr.
RichardZ
Chlapi díky. Termostat je ok, neboť i ten původní byl ok a projevoval se stejně. Testováno vařením.
Víčka mám, ale nevím zda na tom nebudou stejně.
Naposledy upravil(a) Urvanej dne 29 úno 2012 11:38, celkem upraveno 2 x.
- Vůz: 240/V70II
kup nový u kučery nestojí ranec a když budeš objednávat dej vědět potřeboval bych maličkostUrvanej píše:Chlapi díky. Termostat je ok, neboť i ten původní byl ok a projevoval se stejně. Testováno vařením.
Takže voda přestala mizet s identickým víčkem sama od sebe. Přesto jsem víčko vyměnil a taky už nemizí.
Nicméně teplota se stále houpe. Fakt budu muset asi vyměnit čidlo, protože nic jinýho už cestou neni.
