změna prosvícení displeje rádia HU-605
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
AldaAlan
Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
Příspěvek od AldaAlan »
máte někdo tušení jak složité je změnit prosvícení displeje?
Mám v V70II jiné volvorádio než tam má být a prosvícenou mám plochu kolem symbolů, chtěl bych to obráceně, tedy prosvícené jen symboly tj čísla písmena tak jak to V70II mívají.
poradíte mi?
A.
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
sordo
Příspěvek od sordo »
Tady to chlápek vytvořit přehozením mřížky na displeji:
http://logan.hantronix.net/display.php
ovšem na loganovi, ale asi to plati obecně pro monochromatické displeje.
AldaAlan
díky za rychlou reakci,
měl jsem zato že se přepóluje napájení displeje, ale pokud to jde tímto způsobem tak proč ne..
Jen se mi tam moc nelíbí ten vteřińák, chtelo by fólii přilepit celou plochou správným lepidlem k displeji.
ještě jednou dík, asi se do toho pustím, za tmy mi prosvětlená plocha rádia vadí...
Tatra T613/2 1979
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
To přetočení folie o 90" je vcelku jednoduchý , ale pokud je tvar obdélník bylo by potřeba to přestřihnout a dát vedle sebe, záleží na velikosti zda to vyjde , nebo použít folii z jiného většího LCD . ta folie jde většinou dost špatně sundat, doporučuji zkusit ne něčem co když zmrším nebude vadit.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
AldaAlan
pavel.2 píše:To přetočení folie o 90" je vcelku jednoduchý , ale pokud je tvar obdélník bylo by potřeba to přestřihnout a dát vedle sebe, záleží na velikosti zda to vyjde , nebo použít folii z jiného většího LCD . ta folie jde většinou dost špatně sundat, doporučuji zkusit ne něčem co když zmrším nebude vadit.
aha, tak já to pochopil tak, že folii odlepím a položím opačnou stranou a ne že budu bolii přetáčet o 90°..
Tatra T613/2 1979
AldaAlan
tak jsem moc dobře nedopadl, nejdříve jsem si to zkusil na stolních digitálních hodinkách, tam to šlo dobře a přesně jak jsem potřeboval.
Pak jsem se pustil do odřezávání folie na volvorádiu, musel jsem odpájet kovový rámeček a pak to dopadlo tak, že
že se mi začaly rozpadat krystalky asi tlakem pronikajícího nožíku mezi displej a folii, takže ted to mám pěkně v pr.... .
Navíc po sestavení zpět mám pravou stranu displeje o trošku míň podsvícenou.
Neměl by jste někdo tento panel co je na obrázku? Podotýkám že je to rádio asi z V40.
Tatra T613/2 1979
AldaAlan
tak přeci jen se to tak nějak povedlo, displej se po čase naštěstí zregeneroval, ale musel jsem sehnat jinou folii, sloupl jsem ji z LCD starého notebooku. Teď ale řeším že mi pravá polovina displeje svítí méně je to při tomto provedení zřetelnější, na pravé straně v displeji nesvítí dvě žárovičky a vyměnit asi jen tak nejdou. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=55&t=33976
Tatra T613/2 1979
