alternátor - výkon
konstantinos.cz
Vůz: XC70 D5 AWD my11
alternátor - výkon
Příspěvek od konstantinos.cz »
hoj lidi.. tak mne napadlo, jestli je možné, že alternátor dává při volnoběhu málo?.. Všiml jsem si, že když třeba (v noci) zapnu vyhřívání okna, tak mi "mrknou" světla, lehce se sníží volnoběh a osvětlení palubovky se taky zhoupne..
má alternátor v zimě (když je lépe chlazený) větší výkon než v létě? Když jsem to tehdy měřil, tak volty byly ok, baterku normálně dobíjí (teď jsem ji měl na automatické nabíječce /celkem drahá/ a za deset minut byl aku dobitý).. Volty byly ok, ale výkon/příkon může být nižší?
díky
je: XC70 D5 ST2 2011, XC70 2.5t AWD 07, C70 iT5 01, S60 2.5T AWD 05
bylo: XC70 D5 09, S80 D5 AWD, S60 2.5T, C70 2.0T, S80 2.5T AWD, S80 2.9i, S40 2.0T, Peugeot 405 Mi8 108kw
Rejvíz
http://www.konstantinos.cz/
https://www.facebook.com/kostik11/
konstantinos.cz
alternátor - výkon
nikdo ani tucha?
Rejvíz
alternátor - výkon
Z mých zkušeností s mnoha auty vyplývá, že altík na volnoběh dává opravdu méně. Je to normální. Výkon altíku se taky měří při zvýšených otáčkách. Letní a zimní provoz by na funkci neměl mít vliv. :wink:
konstantinos.cz
alternátor - výkon
diky.. ja jen, ze nektere agregaty a soucastky, kdyz jsou chlazene, tak maji lepsi vykon..
Rejvíz
alternátor - výkon
Teplota okolí a samotného altíku na výkon nemá vliv. Altík dává tolik, kolik mu otáčky motoru a regulátor dovolí.
Na volnoběh dává velmi málo, a i rozsvícený světla většinou nepokreje. Pokles způsobený zapnutím zapnutim výhřevu okna regulace zaznamená a proto to bliknutí, což je doba než zareaguje a zatíží víc alternátor, což vede ke snížení otáček motoru, běžný jev. Neměl by být moc patrný, pokud máš kvalitní kabeláž a baterku.
konstantinos.cz
alternátor - výkon
jen to vypadá, jako by při zatížení systému vyhříváním, nebo zavíráním oken najednou způsobilo nestálost volnoběhu..
mozne to asi je..
diky
Rejvíz
