Zakládám jako samostatné téma.
Chlapi, mám nově V50 s tímto motorem, dle všeho je tam nový filtr pevných částic, katalyzátor a turbo, mám k tomu fakturu od autorozovaného servisu. Dokonce byla nově dolita i ta močovina.
Dle všeho to vypadá, že by auto mělo fungovat normálně, ale není to tak. Stále mi přibývá v motoru olej, hodně jsem toho o DPF četl a někde píšopu že za přibývání oleje může právě nedokončený cyklus regenerace DPF a potom se nespálená nafta tlačí přes pístní kroužky do morotového oleje.
Otázky zní:
Taky někomu z Vás přibývá olej?
Při odstranění DPF tento jev ustane?
Slyšel jsem o jiném softwaru řídící jednotky co to již upravuje - znáte někdo?
Díky
JB
V50 - 1.6D - přibývání oleje - DPF
- Vůz: S60 II D5 r.v. 2013 BSR úprava
S60 II 2,4 D5 r.v. 2013 BSR úprava 289 HP
- Vůz: 945 D24TIC 94
Já měl za to, že regenerace větší dávkou nafty je výhrada D5ky a že konkrétně V50 tenhle systém nemá. Měla by mít speciální roztok pro čištění, který se občas musí doplnit a neni zrovna nejlevnější.
Ale jsou tu lidi, kteří tomu rozumí víc a určitě poradí lépe
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
- It’s my birthday
Taky myslím že to bude něco jiného.U V50 tenhle problém není.vityjan píše:Já měl za to, že regenerace větší dávkou nafty je výhrada D5ky a že konkrétně V50 tenhle systém nemá. Měla by mít speciální roztok pro čištění, který se občas musí doplnit a neni zrovna nejlevnější.
Volvo V50,1.6D,r.2006
Právě že tento problém práve V50 s tímhle motorem má. Močovina neboli Eloys je to aditivum co ve filtru pevných částic pomáhá k jeho regeneraci. Práve při regeneraci filtru pevných částic (PDF) dochází k tumu, že se vstřikuje více nafty do válců a podporuje se větší teplota při spalování v PDF - Močovina poté zajistí spálení a vyčištění zbytků usazených částic ve filtru.
Jenže, když se proces regenarece přeruší, tak bohužel nespálená nafta protéká kolem pístních kroužků a ředí olej v motoru.
Proto jsem položil ty konkrétní otázky výše - viz. můj původní příspěvek.
J.
J.
Mimochodem zde o tom hodně popsáno: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=196&t=18457
Snad to nebude vadit, ale jedná se o forum FoFo - je to stejný typ motoru.
J.
J.
- It’s my birthday
Troufám si tvrdit že se to týká jiných motorů.Konzultováno nedávno u Marry v servisu.Tak mě neděs.Je fakt že to tam na FoFO popisujou.
ja DPF pred rokem vyndal a mam klid
spotreba stejna, ale jede to lepe
- Vůz: XC90 B5 MY2021
Při 230tis km mi taky začala přibývat nafta v oleji. Při 120tis byl DPF OFF, a skoro 3 roky žádný problém, až teď. Vstříky a kompresní tlaky O.K. . Takže jsem volal do FAPOFF, zda nebudu mít nějaký problém s SW ŘJ. Nahráli aktualizovanou verzi a zdá se, že je to již O.K.
VOLVO XC90 II B5 AWD (183kW/520Nm), R-DESIGN MY2021, koupeno nové, najeto +80.000 km
VOLVO XC90 I D5 AWD POLESTAR (155kW/460Nm), AISIN TF-80SC, MOMENTUM MY2014, koupeno ojeté při 180.000 km, najeto +290.000 km
VOLVO V50 1.6D MOMENTUM MY2008, koupeno nové, najeto +450.000 km
možná bude C70II
možná bude C70II
