Kdyz tak vidim sem tam na prodej zajimave auto se zajimavym motorem (ahoj stando), tak ma napadlo - aky je problem prekopat moje B230FB na B230FT - co vsetko treba vymenit? Motor, chladic, riadiacu jednotku? Co este? ako by to bolo s preinstalovanim LPG???
dik za vsetky konstruktivne rady (prosim vopred nie typu - hod to ze skaly a kup si druhe :badgrin: :badgrin: )
B230FB ---> B230FT jak a za kolik?
- Člen VK
Nevím proč chceš ku...t FTmotor plynem, počkej až dorazí Karlos.wickey píše:Kdyz tak vidim sem tam na prodej zajimave auto se zajimavym motorem (ahoj stando), tak ma napadlo - aky je problem prekopat moje B230FB na B230FT - co vsetko treba vymenit? Motor, chladic, riadiacu jednotku? Co este? ako by to bolo s preinstalovanim LPG???
Karlos: ja pokusy o turbo+plyn radsi uz nekomentuju
Právě s LPG je trošku problém,protože musí být speciální reduktor,který je dle mých info špatně k sehnáníwickey píše:Kdyz tak vidim sem tam na prodej zajimave auto se zajimavym motorem (ahoj stando), tak ma napadlo - aky je problem prekopat moje B230FB na B230FT - co vsetko treba vymenit? Motor, chladic, riadiacu jednotku? Co este? ako by to bolo s preinstalovanim LPG???
OKI, tak vypustime LPG.. teraz??
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
kecy kecy... Je pravda že tato kombinace není zas tak bezproblémová, ale dááá se..... Co musíš vyměnit?
Přidat ic (držáky u masky), dát někam airbox s váhou(turbo má baterku implicitně vlevo a v pravo je airbox+massmeter - ja vyhodil box a dal tam hříbek - nad baterku.... Jesi mas abs, tak tam turbo airbox asi ani nenarves....)
chladic oleje - implicitně vlevo na stojáka za chladiči
vejfuk - minimálně 1. díl
novej reduktor - n.p. koupit novy, k sehnani je hned vedle v dědině
hodně nervů a štěstí
A taky ten motor
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
