ahoj,po nastartování v těchto mrazech se objevilo rachtání,jako když se točí vyběhaný ložisko,po minutě se to usadí a přestane to,po koupi jsem dělal rozvody a nějak jsem asi podcenil drážkovanej řemen s napínací kladkou,nevyměnil jsem
nic jinýho mě nenapadá,ložisko spojky nebo alternátoru bych neřek
V40 MOTOR 4184S2,rachtání
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: 240/V70II
hele Peťo podcenit drážkovej řemen při rozvodech?zetor25K píše:ahoj,po nastartování v těchto mrazech se objevilo rachtání,jako když se točí vyběhaný ložisko,po minutě se to usadí a přestane to,po koupi jsem dělal rozvody a nějak jsem asi podcenil drážkovanej řemen s napínací kladkou,nevyměnil jsem
podélně drážkovanej + napínací kladku na alternátor a klimu samozřejmě
4184S2 01´
4184S2 01´
- Vůz: tak třeba trabant
mi to rachtalo jak decke chrastitko a pak mi sklouzl remen kdyz se sekla napinaci kladka ta se totalne rosypala
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
ještě než vyměním,nevíte jak zjistím číslo motoru?v TP je jen kod,řemeny jsou různých délek dle čísla motoru,nevím který mám koupit
4184S2 01´
4184S2 01´
to asi jo,ale preventivně vyměním napínák a drážkovanej řemen k altiku a klimě
4184S2 01´
4184S2 01´
po výměně ok,a po chvilce to přišlo znovu,myslím že je to vvt,jak začne rachtat tak vyměním olej a už to nerachtá,po roce to vždy začne znovu ,zkusím 5w50
4184S2 01´
4184S2 01´
Již dvě výměny 5w50 a znatelně se motor stisil,uvidíme dale
4184S2 01´
4184S2 01´
rachtání ustalo, pouze po výměně pár tis., pak to utichne
4184S2 01´
4184S2 01´
