Na jednom valci mam nasledujuci problem:
Namonoval som novy vstrekovac + novy tepelny stit a cez zavit v hlave mi vyteka nafta a evidentne unika aj tlak (vidiet bublinky v unikajucej nafte) Vymontovanie po kratkej prevadzke ukazalo, ze vstrekovacia tryska je od sadzi aj tam, kde by pri spravne tesniacom tepelnom stite nemala byt.
Vyzera to tak, ze je netesnost medzi tepelnym stitom a dosadacim lozkom v hlave.
Co s tym ? Da sa to niecim utesnit ?
D24T - Tecuci vstrek
- Vůz: V960, B6304F, 1992
- Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
Nafta ti skor steka ako vyteka, bud popri trubke, alebo z drziaka trysky....potom po drziaku steka do zavitu medzi hlavu a drziak trysky a netesnost medzi drziakom a hlavou popri podlozke ti sposobuje bublinkovanie.Sergej píše:Na jednom valci mam nasledujuci problem:
Najskor skontrolovat tesnost drziaku trysky a pri zakladani sa pohrat s trubkou, aby pekne dosadla na kuzel drziaka, aby netiekla nafta.
Poriadne vycistit dosadaciu plochu v hlave a aj zavit v nej (aceton, handra, aby zostal cisty hlinik). Poriadne vycistit zavit drziaku trysky, aj dno a skontrolovat ho, ci nie je poskodene. Skusit ci ide dobre drziak zakrutit do hlavy, mal by ist lahko rukou. Drziak dotahovat momentom 70 Nm, nie o moc viac, lebo sa moze poskodit podlozka. Vzdy zakladat iba novu tesniacu podlozku a pozor pri polohe, aby nebola opacne... kuzelom dole....
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
Tak unik nafty je skutocne z prepadovej hadicky.
Vycistenie zavitu v hlave aj dosadacej plochy som robil, nasrobovat ide vstrekovac lahko. Skusim este dat iny drziak trysky, pripadne vymenit vstrekovace medzi sebou.
Uživatelé procházející toto fórum: Slowhand97
