V70 TDI ABS/TRACS problém + říz. chlazení
clark
Vůz: V70 2,5TDI automat 96´
Příspěvek od clark »
Zdravím nejsem tu dlouho a volvo mám od podzimu, jinak se hondař  , ale žádám vás tímto o radu. Mám dva problémy …
Auto: 1997 volvo V70 2,5 TDi automat
I. problém – Brzdy
Týden po koupi při rychlosti vyšší než 150km/h se mi rozsvítila kontrolka TRACS, nejde zhasnout a zjistil sem, že současně s touto závadou TRACS nefunguje ABS. Jednou za čas (1%) se mi stane, že kontrolka po nastartování nezůstane svítit a jde normálně zapínat a vypínat.
Byl jsem na diagnostice a tam se na brzdovém systému ohlásily tyto závady:
• 141 EBD elektrický brzdový diferenciální hlídač tlaku – šlo odmazat
• 313 snímač otáček vzadu vlevo – zůstalo po odmazání
• 314 snímač otáček vzadu vpravo – zůstalo po odmazání
• Tyhle snímače tam byly všechny, ale krom těch dvou viz výše šly všechny odmazat
Může se jednat o nějaký špatný kontakt? Někde mezi řídící jednotkou a čidly od kol? Je tam nějaký spoj těchto čidel, někde pod autem, který navazuje zadní kola k předním, případně k nějaké sběrnici?
II. problém – Elektronika motoru
Nedávno se za jízdy rozsvítila kontrolka „lambda“ ukazující na řídící systém motoru. Po vypnutí motoru běžel naplno (asi) větrák, a to celkem dlouho a celkem intenzivně imho. Jinak se to nijak neprojevovalo a po opětovném nastartování kontrolka zhasla.
Diagnostika:
• 1BH Řízení předžhavení přerušeno – šlo odmazat
• 14H Ventilátor chladiče řízení II (???) – zůstalo po odmazání
Tady vůbec netuším kde by mohl být problém, dokáže někdo proadit?
Předem moc díky za jakékoliv posty .
wickey
Příspěvek od wickey »
vyndat RJ ABS a preletovat studenaky na hlavnim konektoru.
clark
wickey píše:vyndat RJ ABS a preletovat studenaky na hlavnim konektoru.
proc zacinat hned tim nejtezsim a poslednim v cele rade? Nebo mas nejake zkusenosti ze problemy a zavady co sem vypsal jsou primo zpusobeny temi studenaky?
wickey
protoze chyba bude na 99% prave tam.
Allbertus
Vůz: Volvo XC70 D5 AWD rok 2008
Příspěvek od Allbertus »
Volvo XC 70 D5 136kW@ ST2 od D5T5 rok 2008 ...V70 2.4i 103KW man. 2002 Volfi ... Kia Sorento 2006 Kajka ...
Bylo: V70 2.4 D5 120kW fac. automat 2004/11Suzuki Grynd Vitara 2.5 V 6 1999 Vilík, Volvo S60 2.4 D5 2002 man. Volfinka ... Volvo V40 1.9D 2002 - 85kW ...Volvo V70 ll 2.0T Volfi ll 2004, ... Volvo V850 2.5 TDi 1996 "Volfi", Škoda Superb 2.0 lll TDi 2016 ,MB A 140 1.4i 1998 pan "A", Citroen C15 1.9D 2005 pan "C"Mitsubishi Space Star 1.6 16V 2003 ... Iveco Daily 35s11, 2.8TD 2002 Jitka Ford Mondeo 1.8 2005, MB 124 300D 1989, MB 123 300D 1981, Yamaha XJ 900 2001 "Ludvík", Honda VFR 800 F1 2002 "Ludvík II"
clark
jo diky to jsem take procital. V mem pripade ale,narozdil od lidi v tom vlakne, sviti kontrolka tak 99% casu, jen jednou na cca 15 minut prestala.
Proto jsem chtel jen vedet zda nekdo nemel podobnou zkusenost....porad tak nejak doufam ze to neni RJ
PHRA
Vůz: V70R 03'
Příspěvek od PHRA »
1. Doplň si profil
2. Opravu studeňáků vládne průměrný elektronik
Bylo S70R
Teď V7OR
yoby
Příspěvek od yoby »
Trochu jsem pátral a dostal jsem typ na http://ridici-jednotky.cz/volvo-62/?PHPSESSID=831cb1f2d6a50d2291c7c006a203552d
Cena na V70I by měla bejt cca 3800,- + pošta
clark píše:Zdravím nejsem tu dlouho a volvo mám od podzimu, jinak se hondař  , ale žádám vás tímto o radu. Mám dva problémy …
I. problém – Brzdy
Diagnostika:
Problém 1 studené spoje v ŘJ ABS
Problém 2 pravděpodobně vadné čidlo teploty.
clark
diky za odpovedi, budu to tu aktualizovat
