Táhlo/čudlik na panelu topení - rozborka
Pro sedmy a devítky
Pánové zasvěcení, nezkoušel to už někdo rozebírat? Já se o to pokoušim a zatim jsem úspěšně zlomil aspoň ty dvě bílý ozdobný lišty. Potřebuju z tohoto panelu vyzout plastovej čudlik a kovový táhlo a přehodit do mojeho, ale ztroskotal jsem. Prý se věci snadno rozebírají, ale tady fakt už nevim kudy. aby to bylo vratně.
Zadní kolík vyvlečen a vepředu nic nevidim kudy dovnitř.
Zkrátka je třeba to ještě víc rozebrat, bez demolice.
Mam bohužel nebo bohudík panel s klimou, poškozenej, kterej jsem tu pár měsíců marně sháněl, takže to zkoušim cestou přestavby.
Díky za případnou pomoc.
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Ak si dobre pamatam, tak gombiky su tam iba nastrcene, chce to jemne zapacit. Ostatne spoje vo vnutri mechanizmu si uistene zavlackami. Panelov mam doma niekolko, ak by si potreboval.
No tak jako zavlacka tam nic nevypadá, respektive pokud ano, tak se k tomu stejně nemůže na vyvleceni. Tady bude jinej fígl. Jde mi o rozborku toho co je na fotce. Deska s piktograma taky vyndat nejde, protože tam vadí ty čudliky, co nemůžu vyndat.
Pokud bys měl panel na sedmu s klimou, tj nahoře je asi 7 poloh, tak beru všema deseti.
Foto bohužel nemůžu najít, asi už zapadla v bazaru, když najdu, dodam.
Mimochodem zatekani pod sedadlo spolujezdce je nejakej známej problém u sedmicek, nebo jsem exot? Původně jsem hrozne seřval manzelku, že mi tam vylila Prckovo pití, ale teď byla louže ještě větší a pití už hlídám.
EDIT:
jedná se konkrétně o tento panel, pokud by někdo měl, tak víte kam s ním :-)
Sergej
Prosim precitaj si poriadne moj prispevok. Cudliky su iba nasunute, vnutri je perko s vystupkom a ten zapada do dierky na konci tiahla. OSTATNE spoje v paneli (to znamena vsetky okrem toho cudlika) su istene kruhovymi jednorazovymi zavlackami, daju sa zohnat v modelarskych predajniach. Cely panel som mal niekolkokrat rozobrany do srobika, nie je to nic tazke. Cez vikend budem doma, mozet ti klimove panely doniest.
Sergej
Pod sedadlo spolujazdca zateka cez ventilator, ked mas odtrhnuty/netesny kryt vstupu vzduchu pod torpedom (plech pod stieracmi, pod mriezkou vidis plastovy kryt. Pripadne (a to je chronicke) cez dvierka vetrania noh. ustia do priestoru blatnika a najdes ich pri nohach sofera alebo spolujazdca.
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
To větrání na nohy už Bušovka (alespoň moje) nemá, takže o jeden problém míň...
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
Já rozvody u nohou 4 pasažérů mam a dokonce to tudy i fouká... takže to tam asi i teče :( Skoro ti to i závidim :-)
Sergej píše:Prosim precitaj si poriadne moj prispevok. Cudliky su iba nasunute, vnutri je perko s vystupkom a ten zapada do dierky na konci tiahla. OSTATNE spoje v paneli (to znamena vsetky okrem toho cudlika) su istene kruhovymi jednorazovymi zavlackami, daju sa zohnat v modelarskych predajniach. Cely panel som mal niekolkokrat rozobrany do srobika, nie je to nic tazke. Cez vikend budem doma, mozet ti klimove panely doniest.
Do Prahy pojedu (sockou) ve čtvrtek, tak bych si ho (pokud budeš mít identický, zajel převzít.
Jinak ohledně toho panelu si jsem skoro jistej, že čudlik jen tak nasunutej neni. Zabíral jsem už fakt hodně moc a nic. Dokonce jsem si všiml, že čudliky na mym autě a na tom pokusnym panelu jsou jiné, tzn. je tam možná i jiný systém, protože ten panel co mam, je z prvních r.v. Asi ho budu musel zlikvidovat, abych na to přišel, protože už fakt nevim.
Sergej
Urvanej píše:Já rozvody u nohou 4 pasažérů mam a dokonce to tudy i fouká... takže to tam asi i teče :( Skoro ti to i závidim :-)
Doma vyskusam rozborku a a uvidim, robil som to asi 3 roky dozadu.
Nejlíp to jde poznat podle čudlíků, ten v autě má jen výlisek, kterej byl bíle asi pouze obarvenej a ten starej má v sobě ještě plastovou lištičku. (je to vidět i z fotek)
Já na ten co mam v autě nesahám, protože zatim to ještě jakš takš lze používat a nerad bych ho dobil uplně :-)
Zpět na „700 / 900 - opravy“
