Přerušené linky vyhřívání okna.
Ahojky, nemáte někdo tip na dobrou opravnou sadu, nebo cokoli jiného na přerušené linky vyhřívání zadního skla? Měnit okno kvůli pár linkám se mi nechce. Něco už jsem zkoušel, ale nepovedlo se. Díky
skodik
Příspěvek od skodik »
VOLVO 850 Tdi kombi R5
Díky za tip. :good: Něco podobného už jsem kdysi zkoušel, ale nefungovalo to. Možná to má Loctite lepší. Mám s ním dobré zkušenosti co se ostatních lepidel a těsnidel týče. :wink: Akorát ta cena. :%)
Někdo nějaký další nápad? :Bravo:
VanThomas
Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
Příspěvek od VanThomas »
nejspíš by fungovalo něco z tohodle: http://www.gme.cz/vyhledavani/?q=vodiv%C3%BD+lak ,ale levnější to není :unknown:
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
scoff
Vůz: tak třeba trabant
Příspěvek od scoff »
jeste na favoritu jswem si spravoval linku na zednim okne tak ze jsem nastrouhal tuhu z tisky koupil vterinove lepidlo za 9 kacek
z nastrouhane tuhy a lepidla jsem udelal kasicku a tou pretrel parkrat linku a fingovalo to :jaj:
tatik takhle spravil vymackany ovladac od televize ale jen na pul roku
mi to tehda vydrželo spravene dva roky pak slo auto pryc
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
scoff píše:z nastrouhane tuhy a lepidla jsem udelal kasicku a tou pretrel parkrat linku
:D Vyzkouším to. :good: Vzhledem k tomu, že celková cena auta na které to potřebuju je cca 5 tisíc, tak mě 9 kč za vteřiňák nezabije. :lol:
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
Doporučil bych dát přes to přerušené místo jeden drátek z kablíku licny , a to cca 15mm od přerušení na každou stranu , aby se podařilo přenést potřebný proud je potřeba vytvořit spoj který bude mít hodně pod jeden ohm čím méně tím déle to vydrží , chce to jemně očistit tu linku na ní přiložit ten drátek a pak nanést vodivou vrstvu , pak ta plocha drátku a linky 30mm bude mnohem větší než kapička nad přerušeným místem, není marné udělat si zkušební vzorek, třeba na plastu a pak po zatvrdnutí zkusit změřit odpor.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
VanThomas
Lepší než vteřiňák by imho byla nějaká epoxidová pryskyřice. Když to tu padlo, tak se mi vybavuje, že jsme v temných dobách středověku opravovali chyby na plošných spojích Lepoxem s tuhou. Oproti kyanoakrylátu bych viděl výhodu v podstatně delší době zpracovatelnosti vzniklé směsi...
V70 B5254T AW50 98'
scoff
raolsa píše:
tak mne napada jak ctu otom dratku prilepit na lechce obrousenou linku tuhu z pentelky :D :jaj:
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
Zpět na „Jak co opravit???“
