Přední světla - spěchá
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Zdravim,
potřebuji rychle pomoc s výběrem předních světel na mojí S40. Dneska mi na dálnici odstřelil blinkr, takže mam vepředu docela skvělou díru.
Pozitivní je, že jsem si na začátku ledna řekl, že si chci koupit nová světla, takže to nebude zbytečný výdaj se kterým jsem nepočítal. Problém je, že neznám veškerou nabídku. Mym požadavkem jsou taková ta černá čirá a samozřejmě s blinkry. Klidně bych to koupil i někde zvlášť od sebe, jenže nevím kde. Většinou nacházím černá čirá světla v pohodě ty co chci (asi jsou z toho novějšího modelu po faceliftu) ale u blinkrů je problém, nacházím jen takovéto
http://autodily.prodilnu.cz/index.php?v=detail&id=689884&cat=1&idz=11453344
jen se mi nezdá, že mi nepřijde moc čirý, jak jsou tam v tom skle ty proužky. Vim že takové jsou i v té novější verzi, ale nejsou tak viditelné, neexistuje tudíž ještě nějaký jiný? Potom mě ještě klame, že je u toho napsáno "bílý", mě se zdá jako ten černý... kde je pravda? Pokud někdo víte o nějakém kvalitném levném obchodníkovi, tak sem s ním prosím :)
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Příspěvek od jirkal1 »
je : Volvo V70 D5 120kW (147kW) '02 , Saab 9-5 Aero 169kW '00 , Škoda Octavia 2,0 TDI 110kW '15 , Toyota LC HJ60 74kW '85
bylo : Volvo V40 1,9TD 66kW '97
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Necham si to jako záložní plán, všude nacházim o dost levnější blinkry, ale nevim co to má být, někde je mají jako černé, někde jako bílé.
Viz jako černé (fotka, v popisu bílé):
nebo jako bílé:
http://www.autodilyaaa.cz/predni-smerovka-volvo-s40-v40-9040191e/d-104650/
mají stejné číslo produktu, ale jsou jiné, jsem zmaten, nevíte číslo produktu těch černých čirých pro 96-00?
VIDA k dispozici
THOmasoj
Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
Příspěvek od THOmasoj »
pozor na blinkry. U faceliftu jsou delsi a kratky cerny u nas jen tak nesezenes. Ja to resil nedavno a nakonec jsem objednaval z allegra. Svetla s blinkrama 3300 s postovnym a k tomu 350 za novy konektory - puvodne jsem mel svetla pripojeny na tvrdo
SuGi
Příspěvek od SuGi »
Tak blinkry už mam od pána na aukru, jak psal jirkal1, sedí perfektně, tak snad taky neodletí... a přední světla vezmu asi na http://www.autodilyaaa.cz/ jsou tam od nějaký značky TYC a vyjdou na 3080,-
VIDA k dispozici
Rychlik
Příspěvek od Rychlik »
Nevim jestli potesim, ale svetla TYC jsem mel na aute namontovane asi 2 hodiny. Pri stelovani to prdlo a cela parabola se zacala kejvat, takze jsem to vratil a resil original. Mohla to byt nahoda, ale svetla uz jedine original...
VOLVO V40, 1,9TDi - 85kW, D4192 T3, r.v. 11/2001 Obrázek
SuGi
Příspěvek od SuGi »
já je nakonec vzal, mam je na autě, svítí skvěle, nic neprdlo, jen motůrky z originálů nečirejch jsou na to moc krátký (jdou tam dát, ale mířim do země, takže vidim kulový), takže to budu asi muset vyřešit manuálnim štelovánim.
Jinak zatim bez problému.
VIDA k dispozici
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
To je právě výhoda světel DEPO, že motůrky pasujou. Než jsem je koupil, tak jsem několik měsíců laboroval jestli DEPO, nebo TYC. Nakonec jsem zvolil DEPO kvůli těm motůrkům a vůbec nelitiju. Oproti H4 rozdíl jako blázen i když origo je asi lepší.
THOmasoj
jirkal1 píše:To je právě výhoda světel DEPO, že motůrky pasujou. Než jsem je koupil, tak jsem několik měsíců laboroval jestli DEPO, nebo TYC. Nakonec jsem zvolil DEPO kvůli těm motůrkům a vůbec nelitiju. Oproti H4 rozdíl jako blázen i když origo je asi lepší.
nevim teda jaký depa máš ty, ale já mám druhý a do obou byl motůrek krátkej
jirkal1
Vůz: V70 D5 120kW
Koupil jsem je na aukru, viz. horní odkaz. Motůrky přehodil a fungujou. Nic jsem upravovat nemusel.
vlado82
Vůz: VOLVO
Příspěvek od vlado82 »
SuGi píše:já je nakonec vzal, mam je na autě, svítí skvěle, nic neprdlo, jen motůrky z originálů nečirejch jsou na to moc krátký (jdou tam dát, ale mířim do země, takže vidim kulový), takže to budu asi muset vyřešit manuálnim štelovánim.
To už moc nenaděláš mě do DEPA pasovali
Tak můj návrh vem ten motůrek přeřízni tu bílou tyčku co vyjíždi z toho motůrku do každé potom závit tak 2.5 - 3 zavitovku a kontra matky na každou stranu to potom nastavíš jak potřebuješ délku.
Je to pracný ale já bych to udělal s**lo by mě to že tam je zvedání světel a nechodí to.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
