v 40 rada s termostatem
LaVer
Vůz: v 40 1,8 -85KW
Příspěvek od LaVer »
Dobrý den všichni prosím o radu nebo zkušenost před měsícem jsem koupil v 40 r.v.98 a zdálo se mi že málo topí ručička po 50km. se pohla jen o kousek koupil sem nový termostat,vyměnil a auto po zahřátí (ručička asi v pulce,dal nikdy nepovylezla )přestalo jed při sešlápnutí plynu začalo škubat jako by jelo na 3 válce a ne ne se to rozjed. tak jsem dal nazpátek starý termostat(který je evidentně špatný protože je pořad otevřený) a auto jede normálně ale netopí. dík za případnou pomoc nebo radu LaVer
volvo v 40 1,8 16v 85KW
Začani tím, že dáš zpět ten nový termostat. Pak bych dojel někam na diagnostiku co to vyhazuje za závady. Možná to bude jenom kravinka za pár korun, třeba teplotní čidlo, ale taky může být něco s motorem co se projeví jenom když se motor ohřeje - třeba prasklá hlava, nebo těsnění pod hlavou. Taky to můžou být špatné svíčky, kabely nebo cívka. Nepíšeš jaký v tom máš motor, ani nemáš vyplněný podpis. :twisted:
LaVer
Vůz: v 40 1,8 -85KW
dík moc že se někdo ozval příští týden zajedu na tu diagnostiku a uvidím jo a motor tam mam 1,8 16v doufám že to bude opravdu nějaka kravinka mam vyměněný olej a motor šlape potichu a nikde ani pamatka že by někde chcal olej nebo voda do motoru
no evidentně ti nepálí při chudší směsi.
Ten termostat totiž způsobí to, že se motor neohřeje a jede pořád na sytič.
Svíčky bych asi zkusil sám vyměnit doma, tam to nikdy nezaškodí a je to levnej pokus, pokud teda nemáš GDi.
LaVer
Vůz: v 40 1,8 -85KW
tak chlapi dik byl sem na te diagnostice vyměnil jsem ty svíčky a zytím je vše ok tak uvidím dál LaVer
