850 ukazatel teploty motory
Zdravím.Po zahřátí motoru mi sem tam padá ukazatel teploty motoru.Spadne dolů,pak se zbrchá,je v půlce,ok.Pak zase.Dělá to nepravidelně.Jinak vše funguje,jak má.Auto topí,motor táhne,spotřeba 10.Je to 2,5-125kw.To čidlo teploty na budík je zvlášť?Mimo řídící jednotku?Díky za rady.
Volvo 850
2,5
125kw
Volvo 850
2,5
125kw
jestli teplota klesá zejména při zrychlování, tak je nejspíš v háji termostat vodního okruhu.
Vstup do galerie ZDE
Teplota kolísá od 0 po půlku a naopak.Neděje se to skokově,ale postupně.Tím pádem můžeme vyloučit špatný kontakt.To mě nenapadlo.Zítra zkusím auto trošku potrápit.Dneska už ne,slavím Kristovy
Děkuju za rady.Ozvu se.
Volvo 850
2,5
125kw
Volvo 850
2,5
125kw
Netrap to a rovnou ho vyměň, stojí to pár korun...
Ok.Je to ten termostat,co otvírá malý a velký okruh na motoru? Stojí pár kaček,jakříkáš.
Volvo 850
2,5
125kw
Volvo 850
2,5
125kw
pětikilo řekl bych.
Díky.Jestli bude 87 či 90 celsia je jedno?
Volvo 850
2,5
125kw
Volvo 850
2,5
125kw
Zdravím.Bylo to opravdu tím termostatem.Díky za rady a pěkné svátky.
Volvo 850
2,5
125kw
Volvo 850
2,5
125kw
