osvětlení kabiny
osvětlení kabiny
zdravim už me celkem stve že když odemknu auto tak je ve vnitř tma , nevit maji nebo nemají se rosíce stropní světla s otevřením dveří , skontroloval sem pojistky i žarovky a vše funkční
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
- Vůz: Mitsubishi Challenger
osvětlení kabiny
1) mas ty kolebkovy prepinace na strope prepnuty do spravny polohy?
2) nereaguje to na zadny dvere, ani predni ani zadni?
osvětlení kabiny
pojistky jsou u každýho motoru/výbavy jinak, u mě to je např pojistka č. 15, u 2,3 benzin to byla 8, myslim, ale dost mě to překvapilo. Takže pro jistotu je projeď všechny, má tam bejt 15A, je to stejná pojistka jako na kaslík, takže pokud svítí kaslík, tak je chyba jinde.
Jakej máš typ stropu, jediný světlo, nebo i dvě bodovky? U tech může bejt i blbej kontakt mezi konektorem a destičkou plošňáku.
To co sem napsal platí pro 740, o 760 nevim nic, ale třeba je to stejný
- Vůz: 240/V70II
osvětlení kabiny
dvojky sedmy devítky jsou náhlý na kontakt spínače ve dveřích. Rozpíná kostru, chce to obrousit a prostříknout, viď Uřvanej
osvětlení kabiny
Nejen ty, ale u V40 jsem měl mrtvý všechny 4ks. Tam ale po rozebrání zjistíš, že už to nesložíš, protože kontakty se vydrolily jak papír.Ondra. píše:dvojky sedmy devítky jsou náhlý na kontakt spínače ve dveřích. Rozpíná kostru, chce to obrousit a prostříknout, viď Uřvanej
Nicméně cena byla lidová, cca 170Kč/ks, což se dá.
U sedmy je to podle mě řešený líp, tam nejsou kontakty uplně dole, ale v prostředku předního sloupku daných dveří.
První co bych vyzkoušel, že ten kontakt vyndáš a konektor propojíš natvrdo s kostrou, pokud se rozsvítí, tak vyčistit, pokud ne, tak pojistky, konektory, dráty.
OT: Ondro s tim starterem nevíš o někom na dosah?
osvětlení kabiny
no kasltlík svítí, strop taky ale musim přepnout ( pootočit kolibkou ) světlo mam jedno velké s bodovkami ,pravje je divní že at otočim na jakou stranu chci tak to svití furt a pak to musim zase zhašet rukou
osvětlení kabiny
takže spínače, je to práce na 10 minut, když si nemehlo
osvětlení kabiny
jako na dveřích ?.. dveře ale fungujou když je podržim tak zhasínaj a když odevřu svitěj červený bludičky ,jinak sem mel dveře sundany při střikaní auta ,
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
osvětlení kabiny
mne to pripada, ze myslel tie v samotnom telesa stropneho osvetlenia. z toho, co pises, by som povedal, ze v dverach problem nebude.trapiz píše:jako na dveřích
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
osvětlení kabiny
Todle je ale potřeba napsat už na začátek dotazu.
Pokud z tebe na konec teda vylezlo tohle:
Nesvítí stropní svělo, když otevřu dveře
čudlikem na stropě rozsvítit lze
Když otevřu dveře, tak svítí červený světa ve dveřích
tak potom jediný co by mohlo bejt v tomto případě špatně je tedy cesta od dveří ke stropu a tudíž přepínač. Lze to otestovat tak, že přehodíš zapojení kontaktů na spínači.
osvětlení kabiny
jojo
skusim zejtra..
