Prosím o dobrou radu. nefunguje mi ovládání klapek topení. Fouká mi vzduch jen "na nohy" a topení jako takový funguje bez regulace jen zapnuto/ vypnuto. nespíná klimatizace.
Prošel jsem.: spojku na kompresoru- po přivedení napětí spíná...
-chladivo v okruhu je doplněno...
-serva na ovládání klapek fungují...
-přepínání klima (červená/zelená- nic nebliká)na palubce se tváří že funguje...
-větrák topení funguje
-pilový filtr vyměněn
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem???
Co by dokázala diagnostika??? lze provést nějaké nastavení klapek??
Poslední co se mi chce je jet do volva
Volvo mám poměrně krátce...
Dík za každou radu....
V40- problém topení klimatizace
V40, T2, 120KW, 2002
- Vůz: 850,C70,V40...
takze diagnostika by nebola na skodu veci, ale skus doplnit aky typ klimatizacie mas namontovany.
Poloautomaticka nema ovladac teploty v stupnoch, plnoautomaticka ano.
A tiez mi nieje celkom jasne co ti nefunuje.
nechladi? netopi? nedokazes nastavit teplotu, ci smerovanie vzduchu?
Ale to neznamená že funguje tam je důležitá vůle.jirka-hk píše: spojku na kompresoru- po přivedení napětí spíná...
Teď je zima teď bych klimatizaci jako chlazení vůbec neřešil. Třeba na 460-ce v létě klima funguje jak má ale jak je venku pod +10 stupňů tak se mi kompresor nesepne a nic s tím nenadělám
Klimatizaci mám plně automatickou....
Topení topí jako ďas, ale nejde regulovat-tzn.že buď je vypnuto, nebo zapnuto na plno
A nedaří se mi docílit, aby mě to foukalo na přední okno ( mlží se mi)- ofoukne se mi tak max na 15cm nad palubku- na ruku není pomalu cítit, že by foukalo. Při otáčení knoflíkem a sledování servíček u klapek topení- tj vlevo u plynového pedálu a u levé nohy spolujezdce
se vše tváří jako že to funguje, fouká to všude, jenom ne na okno ...
... Klima na zimu by mě netrápila, kdybych si jí po přečtení spousty odkazů nedával do spojitosti s mlžením okna...
...jinač klima do posledních veder fungovala, ale teď nesepne a nesepne...
Dik za každý dobrý nápad...
Tak ještě servíčko co ovládá okení klapku.jirka-hk píše: Při otáčení knoflíkem a sledování servíček u klapek topení- tj vlevo u plynového pedálu a u levé nohy spolujezdce
HA...
a jak se k němu dostanu???
toho jsem si fakt nevšimnul...
To už si budeš muset tady najít nebo počkat až se ozve nějakej 40ítkař.jirka-hk píše:HA...
40-cítkaří prosím o nápovědu kudy se k němu dostanu....
moc jsem toho o klapkách topení nenašel...
