Volvo 850 převodovka pro motor 2,5l verzus 2,0l benzín
Vendy.cz
Vůz: Volvo 740 2.0/82kw sedan/benzín (1992)
Příspěvek od Vendy.cz »
Ahojky lidičky mám dotaz,jestli se dvouapůllitrová převodovka shoduje s dvoulitrovou (zdali je možná záměna)?
Volvo 740 sedan "Bušovka"
Volvo V70 II
Volvo S60
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
možná má jiný zpřevodování, ale myslím si, že by měli být mechanicky stejné
hIGGI
Vůz: 850 D5252T Lemon z Frenštátu
Příspěvek od hIGGI »
co jsem jen zbezne zkoumal tak jsou to obe stejny M56H, prevody jsou stejny ale rozdil je v diferaku :
4.00:1 ratio na 2,5 litru (125km/h na 3k RPM na petku)
4.45:1 ratio na 2,0 litru (115km/h na 3k RPM na petku)
Ted jsem presedlal z 2,5 litru do 2 litru a v momente kdy s nim clovek vyjede na dalnici tak bych rekl ze prave kvuli tomu finalnimu prevodu (a tim padem vyssim otackam na cestovni rychlost) to zere vic jak ten 2,5L.
bylo 1995 Volvo 850GLE combi (B5252S)
je 1998 Volvo 850 TDI sedan - lemon z frenstatu (D5252T/automat) a 1998 Volvo S70 (B5252S/automat) - rozborka
Vendy.cz
Aha díky moc za info,protože jdu právě měnit spojku a mám možnost záměny převodovek,takže se dá říct,že bych měl obrazně řečeno lepší spotřebu,ale míň krouťáku.Což bych se snažil dohnat tím,že budu víc šlapat na plyn při rozjezdu a tím doženu i spotřebu :no: .
Volvo V70 II
Volvo S60
Petr.Chrpa
Příspěvek od Petr.Chrpa »
Trošku oživím téma jelikož se mi ozval jeden pán přes Luboše ,že shání převodovku do Volva T5R 1995 ještě s čidlem na difu ,tak jsem se ještě díval doma do PC a alespoň pro ostatní pokud by nevěděli tak zde je přehled do ,kterých motorizací a ročníků se dané typy převodovek montovali .
