Výměna zadních pružin
čaues chci se zeptat našel sem tu ve fóru pouze přední tlumiče.....tak se ptám ...mám volvo v40 1,9 TDi 2001 a při výměně kol sem zjistil že mám prdlou pružinu u zadního levého tlumiče....když dsi auto sedne tak to vůbec není znat je to jen u spodku pružiny prasklé tak máte někdo zkušenosti s výměnou?:)
Volvo V40 1,9TDi 109kw 148HP r.2001
- Vůz: V40 4184 S2 1.8 1783 90kW mod. 2001
Snad se někdo zkušený ozve, mám stejný problém. Vydrž.
V40; 8/2000;90kW,1783 ccm3
Hoši, oba dva si dodělejte co podle pravidel máte, pak se dočkáte.
poradim: oba bydliště a jeden auto.
Já se omlouvám špatně sem to pochopil tak snad už teď mám vše ok....
Take jedna strana vzadu praskla. Uz tak jezdim asi 50 000km a zatim v pohode. Nesedi to, je to jenom o jeden zavit posunuty a sedi to celou plochou na misce. Jak tak koukam a sbiram zkusenosti ostatnich, asi soudruzi udelali nekde chybu (zatim vsechny, o kterych vim, praskly prave v tom posledním dolním vynutí)...
no taky koukam ze maji stejny problem na stejnem miste:-D jako ono to neni ani poznat jen kdyz zakejvu autem kdyz stoji na miste tak zavrze to pero no:-D jinak taky na tom uz mam najeto par kilaku protoze vubec netusim kdy se to stalo...
- Vůz: Volvo V40 1.9D 85kW 2003
V T6R mi bylo řečeno, že pokud mám prdlé péro, tak je to jedno, ničemu to moc nevadí. Je to prý bězné.
Je: Volvo V40 1.9D 85kW r.v. 2003 - Vovín
Bylo: Volvo V40 1.6 r.v. 1998 - Vovve - v blinkavě červené barvě
Bylo: Volvo 850 T5 r.v. 1995 v měřítku 1/43
no ja doufam sem koukal ze ty tlumice sou pekne drahy:D:D
- Vůz: Karkulka
Tlumiče, všechny 4 od KYB za 7000,-. To mi úplně drahé nepřišlo. Teď jsem je měnil.smidkeman píše:no ja doufam sem koukal ze ty tlumice sou pekne drahy:D:D
Pružiny naštěstí OK.
spletl em se ja sem mylel jako komplet tlumice i s perama a vychazelo to na13tisic jen matros ale ptal sem se jen u jednoho vyrobce tak mozna to bude i levneji....ale chtel bych vymenit jen zadni pera...vubec netusim jestli to zvladnu sam nebo to dat do servisu...
- Vůz: 850,C70,V40...
Ak mas stahovak na pruziny mal by si vediet vymenu zvladnut aj doma. Zastavit by ta mohla len zahrdzavena spodna skrutka drziaca tlmic v ramene. Niekedy totiz zaberie len karbobruska a nova skrutka.
Pruzina je v tlmicovej jednotke montovana s predpatim a tak ju treba pred (de)motazou umravnit stahovakom.
skrutky co drzia tlmic v interiery sa daju logicky povolit az po demontazi bocnych kobercov v kufri.
A ten sa da len po demotazi plastov.
Tuto cast by som doporucil robit osobne, alebo aspon byt pri tom. Inak ti polamu vselico.
Trosku to tu preto popisem...
Zadny kryt sa len opatrne vytrhne smerom hore. Kryty reproduktorov sa vypacia z hornej strany a tak sa dostaneme k prvej skrutke drziacej plast D stlpika, druha sa skryva za svetielkom. Vrch sa uvolni trhnutim. Plast pod oknom drzi skrutka v koliku pre roletku. Dalej stuplik s trnom zhora a potom sa daju trhnutim uvolnit dva cvoky co drzia plast aj s kobercom v bocnici. Koberec teraz uz drzia len stupliky kde sa stedny trn da odskrutkovat a vytiahnut. jeden je pod drziakom sietky, a jeden v strede koberca dole. Nakoniec staci vytihnut stuplik zahybe pod krytom rezervy a cely bocny koberec sa da dostatocne odklopit aby sa dalo dostat k tlmicom. Tie su prikryte odhlucnovacimi dekami.
koukam ze pekna piplacka:D jop ty plasty uz sem jednou musel sundavat kvuli vymene anteny a chvilku mi trvalo nez sem prisel na spravnej postup abych nic neponicil:D kazdopadne dekuji myslim ze mi to pomuze:)
- Vůz: VOLVO
Vypadá to že je to fuška ale není, měl jsem prasklé obě zadní a šlo pěkně sundat
Nahoře povolit misku dole tlumič vytahnul jsem to celé ven, stahovák jsem samozřejmně neměl tak jsem pružinu zadrátoval
tlumiče byly ještě ok ty jsem nechal ale dorazy spuchřelé a ty prachovky taky (prachovky byly drahý tak tam pasovaly přední z felicie).
Už je to vic jak dva roky přesný popis ze sebe už nedostanu.
V♂LV♂ XC70 D5 D5244T "05"
V♂LV♂ S40 i B4184S11 "07"
V♂LV♂ V40 TD D4192T1 "97"
VIDA - DICE k dispozici
zadratoval jo? nevim jestli si na to troufnu:D
- Vůz: VOLVO
Tak vracím tohle téma nahoru.
Po dvou a půl letech u mně opět zadní pružiny KO znovu spodní 3/4 závit ulomen .
Jinak neříkám, že jsem to šetřil na zadek ale takhle brzo
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
Ahoj. Taky my praskla zadní levá pružina dole ve vinuti. Asi je to dětská nemoc co?
XC90 D5 136kw automat 6q, rok 2007 koupeno s nájezdem 340tkm
S80 2.4 D5 120kw automat 5q, rok 2005 kupováno při nájezdu 518tkm
https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/s80-2-4-d5-120kw-r-v-2005
Bylo v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
- Vůz: V70 T5 2007
tiez som mal LZ prasknutu a na PZ by sa to asi coskoro stalo tiez.
chalani v servise hovorili ze to je nemoc S/V40 po FL.
V70 T5 MY2007 (B5244T5, 191kW, M6, Summum)
V40 Cross Country T4 AWD MY2015 (B5204T8, 132kW, A6, Momentum)
244GL 1978 "Goldy" (B19A, 66kW, M4)
no stejne asi nezbejva nic jineho nez to opravovat protoze na stk na to urco prijdou:-D kolik je cena zadnich pruzin ?:-D
- Vůz: VOLVO
V pondělí mi příjdou MONROE 2ks cca 1300,-
Není to moc, ale horší to zase rozdělávat
mohl by jsi mi poslat odkaz taky musim koupit:)vlado82 píše:V pondělí mi příjdou MONROE 2ks cca 1300,-
- Vůz: VOLVO
Si vyber:smidkeman píše:mohl by jsi mi poslat odkaz taky musim koupit:)vlado82 píše:V pondělí mi příjdou MONROE 2ks cca 1300,-
http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=1929889&path[]=1929917&path[]=1930302&path[]=1933841&path[]=1951374&path[]=1982849
A včera jsem to rozdělával a RH tlumič nešlo to povolit dole u ramena. Tak karboflexou uříznout i s dolním ramenem.
Takže pružiny už mám
Ještě tlumiče Asi taky Monroe
A RH rameno objednané starší od p. Průši audivolvo.cz
Hmm 15 let je 15 let.
to priecne rameno je klasika. Bud sa ta skrutka kusne v uchyteni na kasnu, alebo v uchyteni tlmica. A potom zacina ten pravy boj
- Vůz: VOLVO
Tak proběhla výměna tlumičů + péra a RH ramene spodního - nové pevnostní šrouby.
A teda změna velká a že 40cítka sedí tak teď supersedí.
no tak taky o tom premyslim teda ze i tlumice....a kolko si dal za celek se vsim vsudy?vlado82 píše:Tak proběhla výměna tlumičů + péra a RH ramene spodního - nové pevnostní šrouby.
- Vůz: VOLVO
2X tlumič pérování MONROE, plyno-kapalinový 1592,-
2x Pružina tlumiče pérování MONROE (MOSP0566, MO SP0566), zadní - VOLVO V40 Estate 1168,-
1X Rameno spodní RH (starší vrakoviště audivolvo) 800,-
3x Šroub pevnostní M12 stoupaní 1,5 pevnost 10.9 +matice samojistící 520,-
2X Doraz 2X prachovka (plast) - (škoda octavia zadní pro zadní tlumiče) 540,-
Krásnejch
4620,-
+ nějaký to poštovný to nepočítám vše jsem si ale dělal sám doma.
Pokud ti to ale půjde vše povolit nebudeš potřebovat rameno ani šrouby a hned jseš o 13 stovek níž.
Krásnejch
