zimní starty u 850TDI
marek t
Příspěvek od marek t »
Tak mi to udělal zase.. Mam 850tdi a v těchto mrazech se mu prostě nechce. Vloni jsem jej měl chviličku a navíc je to můj první diesel, tak jsem si myslel, že je to standart. Při nižších teplotách než je 10 stupňů motor jako by byl příliš zatuhlý a baterie jej nedokázala roztočit ( startováním ji téměř vytluču). Nutno dodat, že Boschka silver 72Ah 680A je rok stará a pomocí startovacích kabelů motor chytá téměř okamžitě.
Žhavičky jsem měnil a jsou O.K.
Nemáte někdo tip, co mám nemocnýho u mýho Mazla?
VOLVO XC70 HEICO 180kw B5254T 2006 AT, VOLVO V70 2,4T 147 kw B5244T 2003 AT, VOLVO 745 GLT 114kw B234F OD 1988, VOLVO 945 TURBO KIT+121kw B230FT 1995, VOLVO V70XC 142kw B5244T 1998 a Tátovo - SAAB 9-5 AERO 184kw 2003 + SAAB 9-3 SS 129kw 2005
bylo:V855 tdi 97 manual SAAB 9000 CS 2,3Thirsch 170kw 97 VOLVO 244 GL 66kw B19A 1978 VOLVO 245 SE 60kw D24 1991 a halda brouků
tel: 739 722 234
t.mak píše:Tak mi to udělal zase.. Mam 850tdi a v těchto mrazech se mu prostě nechce. Vloni jsem jej měl chviličku a navíc je to můj první diesel, tak jsem si myslel, že je to standart. Při nižších teplotách než je 10 stupňů motor jako by byl příliš zatuhlý a baterie jej nedokázala roztočit ( startováním ji téměř vytluču). Nutno dodat, že Boschka silver 72Ah 680A je rok stará a pomocí startovacích kabelů motor chytá téměř okamžitě.
Přes "kvalitu" Bosch to vypadá na baterku
Jirrka
Příspěvek od Jirrka »
Mozna by to chtelo taky ocistit vsechny kontakty. Ted o tom premyslim taky. S klesajici teplotou, klesa vodivost, a kdyz se k tomu pridaji ztraty zpusobene lehce zkorodovanymi kontakty je vystarano.
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Jirrka píše: S klesajici teplotou, klesa vodivost,
To jo, ale jen u polovodičů. U mědi v kabelech a ostatních kovů je to obráceně. s těmi kontakty souhlasím :)
Lachtan
Příspěvek od Lachtan »
Jestli má otevírací špunty, tak zkontroluj hladinu elektrolytu. (popřípadě stav hustoměrem)
marek t
Dneska se mi to trošku zkomplikovalo. Baterie na nabiječce celou noc, ráno nechce startovat, tahám startovací vozík, motor chytá, ale po cca 1sekundě chcípá a rozsvěcí se kontrolka lambda sondy. Toto se opakuje i při dalším startování.
Navíc problém se startováním byl i vloni v létě (ještě s původní baterií Bosch silver)
tel: 739 722 234
Zeb
Příspěvek od Zeb »
t.mak píše: Při nižších teplotách než je 10 stupňů motor jako by byl příliš zatuhlý a baterie jej nedokázala roztočit ( startováním ji téměř vytluču).
No tak přesně tohle dělalo auto mně a bylo to blbou baterkou. Ale já tam měl 60Ah Delphi, rok a půl, max dva roky starou. Teď jsem tam dal nějakou 72Ah, nějaká licence Varty, stála 1940 a pohodička. Vzhledem k tomu, že já mam 1,9 a ty 2,5 litrovej motor, tak bys tam asi měl mít něco většího, nějakou 88Ah? Honza by moh říct co tam má...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
marek t
Já měl původně v plánu koupit baterku s větším startovacím výkonem, aby ten motor dostal pořádnej "šmuňk" a snadno se to roztočilo, ale je tam místo 31 cm, takže by přicházela v úvahu snad jenom nějaká speciální a ta samozřejmě stojí okolo 5.000,- a to je docela halda, takže bych to raději řešil jinak..
tel: 739 722 234
marek t
Natočenej motor přes kabely nechávám vrčet na volnoběh cca 1/2 hodiny a kontrolka lambda sondy stále svítí ! Nemohla by celá závada být ve špatném palivovém filtru?
tel: 739 722 234
Lachtan
Kde a co tankuješ?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Kdybys měl blbej palivovej filtr, tak to ani nenatočíš, popř. ti to bude cukat a vynechávat (budou se tam srážet parafíny a budou bránit filtraci). Jak tu někdo psal, je to kontrolka pro něco blbýho v motoru. Ale co? :?
Sten
Vůz: 850
Příspěvek od Sten »
Problém je v zatuhlém starteru ( vyndat a namazat) a v přechodových odporech na svorkách baterie, kabely tam oxidují. 850 a staré 70 na to trpěli. Natáhnout ještě jedny kabely od baterky k altíku a kostru na motor.
Honza
Příspěvek od Honza »
Zeb píše:nějakou 88Ah? Honza by moh říct co tam má...
Jestli to bylo na mě - tak momentálně tam mám 55AH z Bertona a do -7 pohoda Původní je na ho...a pouužívám ji jako záložní s kabelama, ale léto by měla ještě vydržet a na podzim půjde nová.
Dneska tu bylo -14 a na obě baterky to po třech nažhavení čaplo. Ale vím že nemám pořádně nastavenej předvstřik a k tomu stertéru bych se taky přiklonil.
PS,pro Marru: Jak si na tom 7.2.2006 po obědě?Bych se objednal na seřízení předvstřiku. Zn. dvě mouchy jednou ranou - večer je schůze.
marra
Servisman
Příspěvek od marra »
jjj klidně ale připomen se víš že jsem sklerotickej ;)
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
LukyKolin
Příspěvek od LukyKolin »
Jak to tak čtu tak Vaše 2,5 Tdi si s mrazíky moc nerozumí... já mám natočeno spoustu km, ale at' je -10 nebo -20°C ráno jen cvrnknu o klíček a ropák klape... pohoda. A to mám 4 roky starou baterku.
Když jsem ho koupil tak se mu také moc nechtělo-ale pak jsem promazal přidírající se starter a od té doby OK.
Spíš se mi nelíbí když ho chcípám...je to jak když se sypou hřebíky :lol:
Naposledy upravil(a) LukyKolin dne 20 bře 2006 13:44, celkem upraveno 1 x.
Je: Outlander PHEV
bylo: SAAB 9-5 Aero ,dvojka, sedmy a vosumpade...
marek t
Zdravím všechny, dlouho jsem tu nebyl,ale byly hory,zlomená noha a minimálně času, takže jsem se dostal až teď..Zdá se,že se mi všechno podařilo vyřešit.Měl jsem auto na diagnostice a všechno v pohodě až na tu Boschku Silver. Podivný,ale je to tak.Je něco přes 1 rok stará 72Ah a po výměně za 84Ah Vartu auto chytalo v alpách při -25C v podstatě napoprvý.Takže super:-) Díky všem za pomoc. Marek
tel: 739 722 234
t.mak píše:Zdravím všechny, dlouho jsem tu nebyl,ale byly hory,zlomená noha a minimálně času, takže jsem se dostal až teď..Zdá se,že se mi všechno podařilo vyřešit.Měl jsem auto na diagnostice a všechno v pohodě až na tu Boschku Silver. Podivný,ale je to tak.Je něco přes 1 rok stará 72Ah a po výměně za 84Ah Vartu auto chytalo v alpách při -25C v podstatě napoprvý.Takže super:-) Díky všem za pomoc. Marek
Zase jsem měl pravdu :smt041
marek t
Zřejmě slušnej oddíl :)
tel: 739 722 234
