chcem sa opytat, ci jav zachyteny na videu je normalny, resp. co ho sposobuje a ako to mam riesit.
video zachytava jednu celu otacku vacky z pohladu prveho valca. saci ventil (ten druhy) sa normalne otvori, ale uplne sa nezavrie, resp. miska s podlozkou zostane spustena tak, ze medzi podlozkou a vackou je vola cca 0.8mm. ked motorom dalej otacam, ventil zrazu vyskoci naspat. ked sa na to dobre pozriete, tak to uvidite o 0:37, plus tam je pocut aj zvuk.
sprievodnym javom je, ze misky ventilov su akoby pridrhnute a nejdu volne rukou otocit, zatialco tie ostatne idu bez problemov. tento problem sa objavil po pouziti pripravku na stlacenie misiek a vymene podloziek, tesne po sundani veka ventilov sa dal motor pretacat bez popisovaneho sprievodneho javu. pripravok zaroven nesiel nasunut uplne bez problemov a dostaval som ho tam za mierneho poklepkavania kladivom (co uz teraz viem, ze asi bola kokotina - den predtym na inej hlave z D24 mi to islo vsetko ok).
zasekavanie/vyskakovanie ventilov (misiek) na D24
- Vůz: 854T5(94) 944t(91) S60T5(04) Camaro(88)
boli: 744 GLE (1986), D24, M47; 944 turbo (1991), B230FT, M46
su: 854 T5 (1994), B5234T, M56; S60 T5 (2004), B5234T3, M56
tak "vyriesene" ... chalani dnes potrebovali garaz, tak mi tam praskli naspat stare tesnenie, zadeklovali, nastartovali a vyparkovali
nastastie to vyzera, ze vsetko je ok, takze najblizsie pokracujem, pripadne dam po opatovnom otvoreni vediet, ci si tie misky len potrebovali "sadnut".
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Ma niekto skusenost ze by sa "valec" v ktorom ventilova miska beha nejakym sposobom opotreboval/deformoval a sposobil popisane zadrhavanie ?
