unik chladici kapaliny v70 1999
andre
Vůz: Volvo V70 2.3 T5
Příspěvek od andre »
Caute,
viete mi niekto poradit odkial moze tiect chladiaca kvapalina?
Auto: Volvo v70 t5, 1999
Problem: Teraz som nasiel v garazi mlacku chladiacej kvapaliny na spolujazdcovej strane, po otvoreni kapoty bolo v nadrzke kvapaliny uz pod minimom, vcera s tym problem este nebol a ani nesvietila kontrolka. Nadvihol som nadrzku, hadice suche, cidlo suche, domcek termostatu tiez suchy, takisto chladic. Lahol som si na zem a cely olejovy filter a polovica olejovej vane je od kvapaliny, takisto ram motora na spolujazdcovej strane. Dalej nedovidim, ani hladanie baterkou okolo krytu rozvodov mi nepomohlo zhora najst nejaku kvapalinu.
Poprosim Vas o Vase nazory, odkial to moze ist?
Bude najpravdepodobnejsie riesenie vodna pumpa? Moze vobec zo dna na den tolko vody pustit?
Diky
Volvo V70 2.3 T5, 1999, 15,5 l/100 km
andre
Prave som volal s mechanikom co robi volva, vraj vodna pumpa na 90% podla telefonickeho popisu, zajtra sa na to pozrie.
Ak to bude ona, necham vymenit aj rozvody a dalsia otazka teda je:
odporucate diely Volvo(vodna pumpa, kladky, remen) alebo je postacujuca kvalita aj napr. scandix resp. ine neorigo diely?
Dakujem
st_Andy
Vůz: V90 D5 AWD Inscription
Příspěvek od st_Andy »
- moze to byt hociktora vodna hadica.. zvyknu zacat pod sponami prelinat, skus ich postlacat - mam uz postupne vymenene vsetky, stale zacala prelinat ina..
- moze byt tesnenie pod termostatom - mokry blok uvidis len ked das dolu parohy (sanie)..
- moze to byt aj pumpa, ale treba to natocit, prebehnut a za tepla (ked je v okruhu tlak) pozorovat odkial to zacne prelinat
ci sa straca viac vody za tepla (pri tlaku) alebo stracas rovnakym tempom aj ked je motor vypnuty.
- kym nemas na vrchu hladiny v nadrzke "blato", mozes byt pokojny, prasknuty blok ani tesnenie pod hlavou ci v chladici to nebude
eLzyx
Příspěvek od eLzyx »
andre píše:Prave som volal s mechanikom co robi volva, vraj vodna pumpa na 90% podla telefonickeho popisu, zajtra sa na to pozrie.
Dakujem
pumpu zásadně s kovovýma lopatkama. Já doporučuju originál (Aisin), nemá problém vydržet 1/4M km.
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Příspěvek od Fíla »
úplně stejný příznaky, kapalina stékala po olejovém filtru na zem, a jak už psal st_Andy, volná spona na hadici, ta co vede od termostatu do nádržky. A přesně, na pohled zvrchu nebylo nic vidět, skrývalo to sání...
andre
Sice lezim doma chory, ale odhodlal som sa ist do tej zimy skumat priciny...mrazova zatka na vodnej pumpe zoxidovana a voda cez nu prepusta
bol som aj za mechanikom, potvrdil mi to a k tomu navrhol vymenit aj nadrzku a termostat kvoli tesneniu lebo tiez prejavovali znamky netesnosti
