V 70 I TDi Únik nafty (z) kolem čerpadla
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Ahoj, zjistil jsem únik nafty z čerpadla (u motoru) - myslel jsem nejdříve, že netěsní přivod nafty, ale po očištění jsem zjistil, že unik je pravděpodobně z tešnění samotného čerpadla. Vzhledem k tomu, že nemám zkušenosti z nafťákem tak se chci zeptat, jestli mohu čerpadlo povolit a popř. vyměnit těsnení? Při chodu motoru nafta kape takže únik není nijak velký..
Dále jestli mi může někdo vysvětlit co přesně je to co jsem označil červenou šipkou a čím bych mohl povolit šroub označen zelenou šipkou..
Dikes za každé info.
S60R - manuál 2003
V70 2.5T - manuál 2005
V70 2.0 D3 VEA - manuál 2016
Bylo Volvo 66, 340, 360, 440, 460, 440 Turbo, 480 S, 480 GT, 940 Polár, V40 1.9TD,S 70 T5, V70 I Tdi, C70 T5, V70 II D5, S60 2.4T, XC 70 D5, S60T5, V70 III D5, XC60 D5,..
panelacek
Příspěvek od panelacek »
Jo přesně tam mi to taky teklo.Chce to přetěsnit jak víčko,tak hlavu.Těsnění koupíš většinou tam kde to dělaj,je potřeba origo bosch.Je to takovej tvarovanej ó kroužek.To pod víčkem vyměníš sám a na ten spešl šroubek jde narazit 7oříšek myslim.Ale jestli to teče pod hlavou,tak si to budeš muset nechat vyměnit,protože se pak musí nastavit dávka paliva přez PC.takhle jsem to vokouk když mě to dělali :) určitě bych vyměnil oboje jsou úplně ztvrdlý teplem.
V850 2.5TDI/96 man.
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Dík za radu, myslem jsem si, že když to nebude klasický šroub tak tam nená nikdo co ¨lést¨ :) Buhužel mi teče zrovna to těsnení pod tou hlavou... Doufám, že s tím nemusím přímo k Volvo-servisu. Jenom se chci ještě zeptat, když to vyměním, jestli s tím popř. do toho sevisu dojedu na to seřízení..... :Search:
S60R - manuál 2003
panelacek
To ti nepovím,mě to dělal na počkání a za hodku sem jel.A z toho 30min to nechával trochu zchladnout.Když jsem to startoval tak říkal,kdyby to letělo do otáček,abych to zdechnul.Nechal ty šrouby trochu povolený a z boku do toho klepal kladívkem a na compu se měnila ta dávka,když to bylo OK tak to utáhl a hotovo.Jestli to jde od oka to nevim.
V850 2.5TDI/96 man.
Zuny
Příspěvek od Zuny »
O.k. a kde sis to nechával dělat, koukám, že jseš z Lovosic, což není tak daleko..
S60R - manuál 2003
panelacek
ja si to nechal dělat tady, http://www.firmy.cz/detail/2110985-jiri-podhradsky-lhotka. ale tady to uměj taky chce to provolat a zeptat http://www.dieselservis-ofrys.cz/ že by u vás nic nebylo nebo v ústí.
V850 2.5TDI/96 man.
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Dík za odkaz a ještě poslední... Kolik si nechal za opravu, abych byl v obraze... :)
S60R - manuál 2003
Zuny
Příspěvek od Zuny »
Tak mám hotovo, nakonec mi to udělal kamarád, který má malý servis a věnuje se především (VW, audi). Vyměnil obě těsnění, označil si nastavení čerpadla a poté to ještě 2x donastavoval. Auto jede stejně a oprava 600,-Kč (300,- těsnící sada+300 práce). Příšte bych si to udělal i sám - nic na tom není...Tak zdar dalším km :-)
S60R - manuál 2003
