Volvo V70 2.4T tečie olej
Zdravim chaloši stretol sa uz niekto stym tečie mi olej z vrchu je všetko suche turbo tiez ale spodok je cely od oleja co to može byt ??? Tesnenie olejovej vane alebo nieco ine???
Volvo V70 2.4 Turbo Benzin 147kW rok.v 2001 :-)
1. doplň si podpis
2. je to těsnění přepadu oleje od turba. Záležitost za cca 500Kč včetně (neautorizované) práce a origo materiálu.
3. vanu nesundavej, ani nedotahuj. Podle mě bys to akorát dokur.il
a jedna otázečka ... kolik máš najeto?
Ma najazdene 190000 Km a dakujem za informaciu.
Ale turbo a horok motora je cely suchy nie je niekde inde problem ?
ne, na 80% je to tímto. Projevuje se to přesně jak popisuješ. Viditelné části z vrchu jsou suché, ale zadní část motoru od cca půlky dolů je zasviněná od oleje.
Ještě je tam jedno místo, které rádo teče (hlavně u dynamičtěji jezdících řidičů) - O-kroužky na olejovém chladiči - tj. ta obdélníková škatulka na zadní části motoru. Většinou se to tváří tak, že teče vana, ale ... ne
No ja mám automaticku prevodovku a zlakol som sa ze to odtial tečie takze určite to nie je vana ako hovoriš no musim to pozret.Ak este pomože nestraca sa mi vela oleja ale hovorim je dekel uplne mokry od oleja no dufam že mas pravdu.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
FERINO dopln si podpis a miesto vyskytu, bude ti lahsie poradit, pripadne sa ti na to moze niekto kto to do toho vidi mrknut..
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=2&t=9828
Tak dufám že to je teraz lepšie.
zhod dekel na rozvodoch, ci ti nehadzu olej simeringy na vackach.
ty jo, tak to jsem ještě neviděl, aby to teklo tamtudy
Leda, když je ucpaný odvětrání karteru. To se pak olej tlačí ze všech stran.
No do prdele
se nestrachuj. Tyhle motory nejsou vzorem složitosti. Je to úplně normální jednoduchej motor s vynikající životností. Důležitá je pravidelná výměna kvalitního oleje (15t km, Mobil), kvalitních svíček (60t km, origo), rozvodů (150t km), sem tam vyměnit nějaké drobné těsnění (150t km), občas mrknout na odvětrání karteru (200tkm) a to je asi tak vše.
- Vůz: S60, 2.4T
nic si z toho nerob. ja som na tom podobne. zozadu zospodu cele pochcane od oleja, zatial nijako hrozne, ale bolo mi v servise tiez povedane ze je to na 90% prepad turba (mam 182 000km).
440 turbo, 1.7 '89, modra
A co ti povedali za opravu? hmm nech ma porazi
100-200Kč za díly + několik stokorun za výměnu (kdekoliv, kde se nebojí nestandardních mechanických prací)
U IpdUSA stojí ten opravný kit a si 8USD.
- Vůz: S80 V8 Executive
Taky jsem přepad řešil u bývalé D5, asi 3x mi to jeden člověk různě těsnil, stejně to za chvíli teklo. Poté mi v Autoambo dali origo těsnění za pár desetikorun a byl klid
A dal si si to spravit alebo ako?
Ne, protože to stálo pár desetikorun, dolíva jsem radši pravidelně olej a v garáži drhnul podlahu
Ano, píšu "Poté mi v Autoambo dali origo těsnění za pár desetikorun a byl klid"
když bys byl šikovný, resp. měl montážní jámu, nářadí, tak si to v pohodě vyměníš sám. Povolíš dva šroubky, trubku vytáhneš, očistíš, nasadíš na její konce nová originální těsnění (na jeden konec O-kroužek, na druhý "papírové" těsnění), našroubuješ jí zpátky(doporučuju nové origo šrouby) a máš min. na dalších 150t km pokoj.
jo tak ja mel prepad pretesnenej asi 4x a porad teklo...
a proc? protoze nímand kterej mi menil turbo tu trubku nejakym zazrakem ohnul (!) a ta pak nedolihala = pretesneny to mohlo byt i X-krat az dokud tu trubku Marra nevymenil celou
ale to jiste neni tenhle pripad
jeste dodam ze pri AWD (na tom obrazku) to tak snadne neni, tam tomu pristupu zespodu brani uhlovka, takze ta musi jit nejdrive bokem..
A mam otazku a mal si stoho zadrbanu celu olejovu vanu? a dakujem inac za foto moc mi to pomoze chlapi co by som ja bez vas robil
na všech turbobenzinových volvech co jsem měl byla zajebaná vana první věc, které jsem si všiml. 2x to byl přepad, 1x O-kroužky na chladiči
No ja mam zadrbanu celu vanu dekel proste pecka co dodat.
Elzyx chcem sa opytat zanechavalo to pustanie oleja dost velku skrvnu alebo ani nie.
no pár kapek to rozhodně nebylo. U mne se na to přišlo brzo, ale třeba u bráchy, který s tím najezdil min 10t km byla celá vana od oleje, o zadní části bloku ani nemluvě. A co se týče podvozku auta - oleje bylo až k B sloupku.
