Výměna oleje S60 D5
tom!s
Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od tom!s »
Ahoj všem,
omlouvám se za zakládání nového tématu, jednoduše jsem chtěl, aby byl jeden topic, kde to bude vše pohromadě. Dotaz zní: chci vyměnit na své 2002 D5 motorový olej včetně filtrů. Takže:
1. Pochopil jsem, že olej jedině Mobil. Litráž si najdu, ale specifikace? XwYY - kolik? Jezdím spíše rozvážněji, sem tam na to šlápnu (jen za tepla), dodržuji proces zahřívání a chlazení, přes všední dny jezdím cca 15 km do práce (vím, že je to zabiják, ale nejde jinak), o víkendu pak vzdálenosti ~ 300km. Když jedu do Němec na služebku, nebojím se to pálit ani 190... Vzhledem k mému nájezdu budu pravděpodobně měnit únor/březen a opět za rok, takže by mě zajímal jaký mám volit "zimní" a jaký "letní" olej. Minerál, syntetika, nebo polosyntetika? A jakou specifikaci, A3?
2. Jaký všechny filtry vyměnit? Vím o kabinovém, palivovém a olejovém? (Na to jestli (ne)koupit originál se ani nebudu ptát.) Všechny filtry se musí měnit s každou výměnou oleje?
3. Jak ty filtry vyměnit?
4. Vím, že výpust oleje je pod (resp. nad) spodním deklem motoru. Co je lepší, aby auto stálo rovně, mírně z kopce nebo mírně do kopce? Pro mě je nejpohodlnější poslední varianta.
5. Mění se olej v převodovce v manuálu? Kdy a jak? Mám momentálně 177000 km.
Chtěl bych to udělat v sobotu, jelikož budu mít prostory a nádoby. Vzhledem k pátku jakožto svátku, ocením a budu vděčný každému, kdo dá radu co nejdříve, abych mohl začít co nejdříve kupovat potřebné díly/nápoje. Pokud jsem na nějaký bod zapomněl, prosím, doplňte mě ;-) A děkuji předem všem, co se účastní diskuze.
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
mr1
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od mr1 »
Ahoj, pokusím se Ti poradit, ale spousta lidí-spousta názorů!
a hlavně - manuálu je na netu tři prd.le :)
Olej 6,2L mobil1 0w-30, při Tvém nájezdu už možná 5w-40, specifikaca bez DPF (nemáš?) A3/B3 (s DPF A5/B5) možná bych preventivně měnil po patnáctce (jezdíš přece jen málo dokážeš to vůbec zahřát?)
Filtry se mění samozřejmě, ani jeden není nutný originál, např. v KELLY koupíš i MANN, kabinový doporučiji uhlíkový, jinak Ti nebude fukgovat smrado-čidlo. Olejový 100% s olejem, ostatní můžeš nezávisle. Pokud nejezdíš bordelu, vzduchový můžeš měnit ob-rok, to samé palivový.
O převodovce vím prd, ale výměnou nic nepokazíš.
Obrázky Spotřeby
eLzyx
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od eLzyx »
k tomu kabiňáku ... nechceš se stát pokusnou osobou, která nám prověří kvality http://www.filtrotech.cz ? :oops:
Jestli máš na klimapanelu vlevo nahoře tlačítko man <-> aut tak by tam měl stejně přijít uhlíkáč, kterej v kelly vyjde na litřík bez slev. U filtrotechu na 300Kč uhlíkáč (za to stejně nepořídíš ani papírák)
Naposledy upravil(a) eLzyx dne 26 říj 2011 08:51, celkem upraveno 1 x.
Ortový
Vůz: S 60 D5244T 2,4l 05" black automat
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od Ortový »
do D5 ide 6,5 l oleja špecifikácie ACEA A3/B3/B4 (špecifikácia A je pre benzínové motory,B pre naftové),ja momentálne mám v motore Mobil 1 5W50 Peak Life,plná syntetika....nalej tam,čo chceš,hlavne treba dodržať špecifikáciu B3,B4
DPF nemá,je to 2002-jka
letný a zimný olej...to je čo?
filter ešte poznáme vzduchový...
auto pri výmene oleja by malo stáť rovno...
filtre sa nemusia meniť s výmenou oleja,len olejový (to automaticky),mnohí to tak robia,aby na nič nezabudli,vymenia olej + filtre...
neviem,či máš v aute systém rozpoznávania kvality nasávaného vzduchu IAQS (tam patrí uhlíkový),môžeš použiť aj obyčajný,býva lacnejší...
výmeny filtrov musíš pohladať,buď tu alebo na iných volvo fórach....
olej v prevodovke kludne vymeň,nič tým nepokazíš ako hovorí mr1,budeš mať lepší pocit,že si pre prevodovku niečo spravil...
galéria
tom!s
Výměna oleje S60 D5
Letní - zimní olej jsem to tak nazval - chtěl jsem tím říct, že je budu měnit co půl roka, tak že jeden může být uspůsoben případně na teploty a jeden na... Výkon?
O čem vlastně ta specifikace XwYY je? Nechci tam lejt co chci, přece jen chci, abych měl mazlíka dlouho...
Zkoušet nic nebudu, radši půjdu do osvědčený. Mám kolegu, kdo sežene díly levněji ;-)
Jináč díky moc!!! Pomohlo.
karelvolvo
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od karelvolvo »
K tomu oleji do Převodovky nedělej žádný pokusy kup origo olej v autorizáku stačí 2 litry. Palivák vyměň vždy na podzim, vzduchovej na jaře a s ním můžeš i kabinovej jinej než uhlíkovej bych nekupoval. Já ho letos měnil po třech letech a celkem byl v pohodě měl najeto 50 tkm to samo naftový filtr a to málo kdy tankuju na pumpě většinou leju z kanystrů. Olej dávám 10W40 teď jsem tam dal 10W30 a specifikaci bys měl mít B4 (já teda se nebojím a mám E7) Olej měním vždy na jaře a je mi jedno jestli má 10 nebo 20tkm
Výměna oleje S60 D5
Zapoměl jsi napsat odkud jsi.Do motoru Mobil1 5w50 peak life
tom!s
Výměna oleje S60 D5
martinopel píše:Zapoměl jsi napsat odkud jsi.Do motoru Mobil1 5w50 peak life
Odkud jsem? Prečo? Ne že by to bylo tajné, spíš nechápu souvislost s olejem.
Ortový
Výměna oleje S60 D5
čech?moravák?slovák?
Martin sa pýta,lebo ho má za dobrú cenu....
galéria
martines
Vůz: Saab 9-3Aero,9-5Troll,9-5Aero,9000Aero
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od martines »
ahoj, mám doma filtry na D5 136kW ale na xc90,prodal jsem ji dřív než bylo potřeba vyměnit nevím jestli to pasuje ale mohl by si ušetřit.Mám i olej ale ne mobil (longlife)
Saab 9-3 Aero OG, Saab 9-3 Aero SS, Saab 9-5 Troll, Saab 9-3 Aero Cabrio V6, Saab 9000 Business edition, Volvo S60 T5 R-AWD
tom!s
Výměna oleje S60 D5
Ortový píše:čech?moravák?slovák?
Aha. Čech... Plzeň.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od ok2ucx »
tom!s píše:
S olejem to mít souvislost nemusí, ale s pravidly fóra ano. Ta praví, že bydliště a typ auta by měl být uveden.
5W40 vyhoví také - viz manuál, jen na Kastról tady neuslyšíš chválu :x
Pavel
P.S. Dle mého názoru - tento topic je zcela zbytečný - všechny dotazy mnohokrát diskutovány. P.
Ortový
Výměna oleje S60 D5
Ja len zato,že si napísal "prečo?",tak som si nebol istý...Pavel má pravdu,na tomto fóre je o olejoch a D5 popísané hafo...
galéria
René
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od René »
Nyní používám MOBIL1 0W-40. Mám najeto skoro 250000km a chci přejít na MOBIL1 5W-30. Po kolika km mám olej měnit a doporučíte mi tuto změnu, případně kde levně tento olej koupit?
Díky za rady.
Volvo XC70, D5, 120kW, 10/2002, automat, zlatá metal.,TV/RTI, bixenony, střešní okno, telefon... - prodáno
BMW X5, 3.0D, 160kW, 2006, modrá metal.
Suzuki GSR 600 R1, 2007, modrá metal.
TOYOTA RAV4, 2,0i, 2002, modrá metal.
Výměna oleje S60 D5
René píše:Nyní používám MOBIL1 0W-40. Mám najeto skoro 250000km a chci přejít na MOBIL1 5W-30. Po kolika km mám olej měnit a doporučíte mi tuto změnu, případně kde levně tento olej koupit?
Díky za rady.
Proč přecházet?? :shock:
tom!s
Výměna oleje S60 D5
Já můžu dát recenze s Peak life, který používám: Mám najeto nyní 4000 km s tímto olejem a jsem nadmíru spokojený - připadá mi hladší chod a tišší motor. Budu cca za 2000 km měnit, protože tamten olej byl starej, tak kvůli vičištění. Prý se i do toho prodávají nějaké srajdy, které to vyčistí, máte zkušenosti?
René
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od René »
Četl jsem, že u starších motorů je lepší dát olej 5W aby se nedostávala nafta do oleje.
martinopel píše:
Díky za rady.
karelvolvo
Výměna oleje S60 D5
U tohoto typu se nestává že jde nafta do oleje ale i tak já jsem dával 10W40 a teď dávám 10W30
René
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od René »
karelvolvo píše:U tohoto typu se nestává že jde nafta do oleje ale i tak já jsem dával 10W40 a teď dávám 10W30
Po kolika kilometrech měníš olej? a jakou značku?
karelvolvo
Výměna oleje S60 D5
měním na jaře a mám na něj najeto tak 15-20 tkm. A značku měl jsem Shell, Aral, OMV teď zase Shel ale nejsem vybíravý jakého se válí 6 litrů pohromadě ten tam dám
René
Výměna oleje S60 D5
Příspěvek od René »
karelvolvo píše:měním na jaře a mám na něj najeto tak 15-20 tkm. A značku měl jsem Shell, Aral, OMV teď zase Shel ale nejsem vybíravý jakého se válí 6 litrů pohromadě ten tam dám
Koukám, že Castrol nedáváš. Mám se tedy přiklonit k 0W40 nebo 5W30? Cena je stejná a značka Mobil1.
Výměna oleje S60 D5
René píše:
Mobil 1 0w40 nebo klidně 5w50
