Obcas po nastartovani sa mi objavy hlaska o vypnutom stabilizacnom systeme (Gleitschutz wartg. erfordrl.) a svieti "auticko v smyku" na budikoch. Auti ma STC, takze kruzok vo volante to asi nebude.
1. cim to moze byt?
2. zisti to diagnostika aj ked uz to nie je v palubnom pc ulozene?
Vypnuty stabilizacny system - Gleitschutz wartg. erfordrl.
- Vůz: S60, 2.4T
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Na Peugeotu mi upadl jeden senzor na jednom kole... A nešlo kvůli tomu EPS ani ABS a řvalo tolucki píše:Obcas po nastartovani sa mi objavy hlaska o vypnutom stabilizacnom systeme (Gleitschutz wartg. erfordrl.) a svieti "auticko v smyku" na budikoch. Auti ma STC, takze kruzok vo volante to asi nebude.
1. cim to moze byt?
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
- Vůz: S60, 2.4T
niekedy ho vypne, niekedy nie. ale ked nie je vypnuty tak normalne funguje (v kritickej situacii zapblika na palubke).tom!s píše:Na Peugeotu mi upadl jeden senzor na jednom kole... A nešlo kvůli tomu EPS ani ABS a řvalo tolucki píše:Obcas po nastartovani sa mi objavy hlaska o vypnutom stabilizacnom systeme (Gleitschutz wartg. erfordrl.) a svieti "auticko v smyku" na budikoch. Auti ma STC, takze kruzok vo volante to asi nebude.
1. cim to moze byt?
2. zisti to diagnostika aj ked uz to nie je v palubnom pc ulozene?Takže pokud to není vypnuté, může to být senzor, kabel (překousnutý třeba), spálená pojistka, ŘJ v háji atp...
este ma napadlo, kedze ho vypina pri starte a ja mam problem zrejme zo starter switchom (asi zle kontakty, nerobi napr ani engine check) ci to nie je tiez ono. teda ze po otoceni klucika do polohy II nespravy nejaky test a potom ho radsej odpoji.
Taky otázka, jak rychle startuješ. Já, pokud prasácky otočím klíčkem z polohy 0 rovnou na start, tak mě taky pár hlášek vysvitne... Ne, že bych to dělal pravidelně, jenom si to pamatuju z jedné mé nasrané nálady. A test airbagů u mě trvá nejdéle, pokud nastartuju dřív, než zmizí kontrolka, tak mi vyskočí hláška na dobu dle nálady auta (sekundy až minuty). Dávám si tedy pozor, dokud neshasne všechno, co má...lucki píše:niekedy ho vypne, niekedy nie. ale ked nie je vypnuty tak normalne funguje (v kritickej situacii zapblika na palubke).
- Vůz: S60, 2.4T
startujem normalne. do polohy II pockam kym sa vsetko zapali a potom startujem.tom!s píše: Taky otázka, jak rychle startuješ. Já, pokud prasácky otočím klíčkem z polohy 0 rovnou na start, tak mě taky pár hlášek vysvitne... Ne, že bych to dělal pravidelně, jenom si to pamatuju z jedné mé nasrané nálady. A test airbagů u mě trvá nejdéle, pokud nastartuju dřív, než zmizí kontrolka, tak mi vyskočí hláška na dobu dle nálady auta (sekundy až minuty). Dávám si tedy pozor, dokud neshasne všechno, co má...
Mno, tak si myslím, že už pomůže jenom diagnostika a vzpomínka na doby, kdy jsme měli všechno jenom mechanické a nemělo se tedy co (skrytě) porouchat...
