DSTC docasne odpojen - oprava krouzku pod volantem
Dobry den
Chcel by som vas poprosit o radu.
Palubovka mi hlasi DSTC odpojeno Doporucen servis
V servise mi povedali - vymena kruzku pod volantom, 300€, ale aj tu na fore to uz niekto riesil, ze opravil studeny spoj a vsetko bezi ako po masle.
Chcel by som to aj ja vyskusat, a tu by som vas poprosil o pomoc. Pod volantom su 3 srouby na kryte, avsak este kryt nejde dat dole, asi treba dat dolu volant a tu neviem ako to spravit. Poradite mi?
Na googli som skusal najst navod, ale nejako som nebol uspesny....
Alebo to mam dat predsa do servisu?
Dakujem moc za vsetky rady
_________________________________
p.s. Volvo S60 D5, 2008, automat 6st
návod jak sundat volant: zde
ale co s tím kroužkem ... to netuším a upřímně se ho taky bojím
Navíc - nikdy jsem neviděl jeho opravu, vždy jen jeho výměnu za nový, nebo jetý.
Dakujem za navod, tiez sa toho bojim,
no po odnati krytu pod volantom to tam vyzera nasledovne - vid fotky
A niekde by tam mal byt nejaky kruzok na DSTC, ktory je vraj vadny..... a teraz co to asi je?
no bojim sa len tak dat dole volant.... Asi treba odpojit bateriu, dat pozor na airbag a neviem co este.... No asi to bude nutne...
V servise povedali ze to je robota na 20 minut, tak to nemoze byt nieco moc zlozite....
eLzyx píše:návod jak sundat volant: zde
ale co s tím kroužkem ... to netuším a upřímně se ho taky bojímNavíc - nikdy jsem neviděl jeho opravu, vždy jen jeho výměnu za nový, nebo jetý.
Vietemi povedat, ktory je to ten kruzok? Musim dat volant dolu?
Dakujem
Volant musíš sundat. Pak ten kroužek uvidíš.
- Vůz: Volvo XC60
taky se na to chystam tento tyden kuli DSTC me to hlasi opravu prevodovky cekam as mi prijde ten krouzek neco taky nafotim
mě zlobí čidlo akcelerace, co je ve středovém tunelu. Očekávám, že kroužek mě začne zlobit, hned jak to čidlo vyměním
- Vůz: Volvo XC60
tak jsem vcera vymenil krouzek pod volantem a zdarilose kontrolka mi zhasla
Chcem sa opytat, to je ten diel so zltym lemovanim na obrazku IMG_2329.JPG?sumi píše:tak jsem vcera vymenil krouzek pod volantem a zdarilose kontrolka mi zhasla
Je to naozaj tak ze sa neda s nim nic robit len vymenit?
Dakujem
- Vůz: Volvo XC60
jasi se da opravovat nevim je to ten zluty
Este by som vas poprosil o radu, bojim sa odmontovat ten volant lebo tam zozadu neviem tie srouby dat dolusumi píše:jasi se da opravovat nevim je to ten zluty
Asi som uz moc stary na tieto nove auta. Dakujem za radu
A to jsi ani nemusel na výmaz chyby na diagnostiku? Já musel, ale zase jsem to měl zadara, tak mi to nevadilo?sumi píše:tak jsem vcera vymenil krouzek pod volantem a zdarilose kontrolka mi zhasla
- Vůz: Volvo XC60
diagnostika nebyla zmizelo to samo zezadu volantu jsou dve diry strcis plochy sroubovak a zapacis a erbeg ti odskoci perova pojistka pridtim jsem odpojil -pol na baterce rozdelat konektori a erbeg je pryc pak uz vidis co rozdelat
zanedlouho budu měnit volant - je na tom tisícihranu a volantu nějaká ryska, abych ho nepřesadil?
- Vůz: Volvo XC60
je tam tisicihran nasadil jsem podle voka a dobry
Já si při výměně kroužku udělal fixou rysku, ale to ti asi při výměně volantu bude houby platné. Takže nejlepší bude starý volant co nejlépe srovnat do roviny a nový pak nasadit podle oka.
já si to myslel
No, nějak to budu muset spáchat. Jen budu doufat, že je ten nový volant kompatibilní(tlačítka a airbag) se zbytkem auta.
- Vůz: S60, 2.4T
STC vs. DSTC plati tento popis zavady aj na vozidla s STC?
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: S80 V8 Executive
Jestli se nepletu tak STC nemá na volantu snímač, takže neplatí.
- Vůz: S60, 2.4T
aha. takze nova tema: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=32062jou81 píše:Jestli se nepletu tak STC nemá na volantu snímač, takže neplatí.
- Vůz: ......
Jak se tomu kroužku říká odborně a kde jsi ho sehnal
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: Volvo XC60
kouopil jsem ho ze starsiho auta a funguje a to je hlavni
