440 1.7turbo..Toci,ale nechytne,,na roztlaceni ano..cim to??
Malé, ale Volvo...
dominikanoV6
Příspěvek od dominikanoV6 »
Zdar borci koupil sem na zimu 440ku 1.7 turbo a potrebuju vase rady... TAKZE:
stava se mi ze auto jednou nastartuje a jednou zase ne,,spis ale ne..,,baterka nabita a nic se nedeje..borka co mi ho prodavala rikala ze to dela imobilizer v DO,(priklad..dojel jsem na benzinku, chcipnul to a po 15 min. sednu startuju a nic,,takze zacina hra s DO,po 10 minutach auto startuje jako by nic ale az 3x blikala led,,ale kdyz se auto roztlaci tak normalne chytne a je jedno kolikrat blika...co vim je ze kabely z rozdelovace sou v haji a ve tme je videt jak v nich blika,,muze to byt ta pricina??treba ze to nema silnou jiskru,,nebo je to naopak palivem,,a taky mam strasne vysoky otacky,za studena 2000rpm jinak 1600,,a nekdy uplne normalni,,jde mi o ty starty hlavne,,takze prosim o nazory v cem by mohla byt zrada..DIK
volvo 440 1.7 turbo rok 1992
tomasss
Vůz: Mitsubishi Challenger
Příspěvek od tomasss »
Jestli blikaj kabely tak to fakt dobre neni :wink: a resil bych to velmi prednostne - namaha to civku a koncovej zesilovaci stupen a ono by se postupne mohly zacit nicit daleko drazsi veci nez jsou kabely...
pavel.2
Příspěvek od pavel.2 »
Dopručuji zkontrolovat kabely je klidně možný že ten imobilizér zapojoval někdo na rychlo spojky a ty časem zoxiduji a pak to vede jak se tomu zachce, najít tu krabičku alarmu a jit po drátech nejdřív bych zkoukl ty silnější a není marný i kabely od bat a ukostření motoru , toto by odpovídalo na náhodné poruchy ale i ten alarm může mít nějakou funkci na kontrolu napětí atd. a i když se dálkou odblokuje mohl by pokles napětí ovlivnit funkci nebo jen schopnost dobrého sepnutí relátek. Zjistit co je to za typ alarmu a najít co znamená 3x blik takhle se může udávat chyba.
740 GL r91LPG a 740 r92 AT combi
Zpět na „300 / 400“
