Demontáž zadního světla XC70
Shockey
Příspěvek od Shockey »
Potřebuju vydělat pravé zadní světlo (spodní) z XC70, r.v. 2006, abych vyměnil obrysové diody. Dá se to dost divoce vyndat bez oddělání tapecu, ale je problém s přístupem (nejdřív se musí vydělat horní světlo) a tak byl rád za radu, jak (resp. kde) odcvaknout tapec, abych se ke šroubům líp dostal.
Měl by někdo i obrázek z Vadisu? Dík
jde to sáhnout tam spodkem. je to nasazený na stejný vrtulce jako ta spodní žárovka. takže opravdu stačí jen odkrýt tapec. obrázek bys neměl potřebovat. tu vrtulku stačí pootočit o 45° a vytáhnout, je v ní umístěná žárovka
EDIT: ted to po sobě čtu a asi bych z toho nebyl moudrej. co je to obrysovka? jakože výstražná? blinkr? tak na to je třeba odcvaknout ten plastovej kryt nahoře a mě se hned povedlo urvat mu jednu packu. ale i tak drží
Shockey
Na tvým autě to ještě není, jde o ty čtyři ledky, který jsou jako obrysovka.
Takto to vypadá Obrázek jako díl.
Jsou to ty čtyři ledky vedle zpátečkovýho světla
Obrázek.
ahaaa. tak to sorry. měl jsem zato, že zůstalo při starym
