Tak mam dalsi problem - motor po ohrati na volnobeh piska. Nedeje se tak pokud je motor studeny. Taktez pokud otacky jsou vyssi nez volnobezne, piskani ustane, a vrati se par vterin po opetovnem nastaveni volnobehu. V motoru je novy olej i filtr, dneska jsem shodil vanu abych vyloucil ucpani saciho sita a vsechno krasne ciste. Bohuzel jsem nestihl vyzkouset shodit remeny, jsem si jisty ze to nedela ani alternator ani servo ani klimakompresor, jediny kandidat je vodni pumpa. Zkousel jsem ji poslouchat pres ocelovou tyc, ale takto se nezdalo ze by to slo odsud. Pripada mi jako by to slo odnekud pod sanim. Vyzkousel jsem starter sprejem netesnosti a nic jsem nenasel. Nejake napady?
Prikladam video - zvuk nutny...
B280F piska na volnobeh
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Neznalce by napadlo, jestli to někde opravdu nepíská tekoucí vzduch v sání. Zkusil bych asi jako první vyndat vzuchovej filtr, a tim bys vyloučil, že to nedělá o něco vířící proud vzduchu.
- Vůz: Volva
Netěsnost za škrtící klapkou směrem k hlavám ...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Při prudkém přidání plynu z volnoběžných otáček píská také ?
V S80 , B5244S V 850 B5204
Piska uplne stejne s i bez filtru.Urvanej píše:Zkusil bych asi jako první vyndat vzuchovej filtr, a tim bys vyloučil, že to nedělá o něco vířící proud vzduchu.
Netesnosti jsem dneska znova hledal starter sprejem, a proste nic. Ten motor se koupal ve vyparech a volnobeh se ani nehnul. Navic ten zvuk mi fakt nepripada jako sycivej...Fery píše:Netěsnost za škrtící klapkou směrem k hlavám ...
Jakmile ten motor jde z volnobehu tak to prestane, je jedno jestli je to pomalu nebo rychle. Jediny co by mohlo byt zdrojem zvuku v souvislosti se vzduchem je, ze by to hvizdalo pri prutoku kolem klapky, je to mozny? Co s tim, uz mne bolej usi od radia nahlasjarek.krizan píše:Při prudkém přidání plynu z volnoběžných otáček píská také ?
- Vůz: 240/V70II
nepíská si to Marseillaisu???
