S60 drobnosti
S60 drobnosti
kluci, koupil jsem si S60 a nejde mi vyhřívání sedačky řidiče
na kolik tak přijde oprava? máte nějaký tušení
nebo co by třeba mohlo být příčinou?
dále pak: dá se vyměnit hlavice řadičky na spaceballu? ta moje je nějaká naprasklá.
poslední zádrhel. nesvítí mi podsvícení toho knoflíku na ovládání teploty klimy v pravo + takovej ten panáček, jak se dá manuálně nastavit kam to bude foukat mi taky nesvítí.
za kolik je tak oprava, je to složitý, nebo je někde jen prasklá žárovička?
"Standa" - 2001 S60 2,4T made in GENT, BEL
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
S60 drobnosti
to budes mat najskor len na vymenu ziarovku, co stoji cca 8 eur - sezenes v autorizaku
vyhrievane sedadlo - tam toho moze byt viacej. Skusil by som najprv ci nieje len zle zastrcena koncovka pod sedadlom. Ked zmacknes tlaictko na vyhrievanie tak sa to rozosvieti len nehreje?
Hlava na spacebalu stoji 94 eur - takze spis by som pozrel nejaku rozborku
S60 drobnosti
MarekV píše:to budes mat najskor len na vymenu ziarovku, co stoji cca 8 eur - sezenes v autorizaku
jo jo svítí, jenom nehřeje
kde najdu tu koncovku pod sedadlem? poznám to, nebo je tam toho víc?
hlavu zkusím nějakou použitou ale nerozbitou. je normálně šroubovací?
S60 drobnosti
ci to je srobovacie neviem, skus
jo a ty kabely tak je tam hromada kablov v jednej koncovke. skus s tym pohybat atd
- Vůz: S80 V8 Executive
S60 drobnosti
Výhřev sedačky svěř nějakému autoelektrikáři, který vše proměří, může to být ledasco. Řadičku vyndáš tak že ji dlaní stlačíš a otočíš myslím doleva, pak už půjde vyndat.
Klimapanel, to bude žárovička.
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
S60 drobnosti
... pokud ale vládneš ohmetrem, tak povol sedadlo a nadzvedni. Pod sedákem je krabička a zezadu do ní vedou dva konektory: 4-pinový a 2-pinový = oba jsou na vyhřívací deky. Deky mají 1-2 ohmy, ale často jsou přerušené (stačí jedna, nehřeje nic). Koukni do FAQ: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=98&t=31354jou81 píše:Výhřev sedačky svěř nějakému autoelektrikáři, který vše proměří, může to být ledasco.
Pavel
S60 drobnosti
jou81 píše:Výhřev sedačky svěř nějakému autoelektrikáři, který vše proměří, může to být ledasco. Řadičku vyndáš tak že ji dlaní stlačíš a otočíš myslím doleva, pak už půjde vyndat.
je výměna tý žárovičky nějak složitá? - respektive je nutný aby to dělal volvo odborník, nebo to zvládne obyč mechanik/autoelektrikář ?
díky
S60 drobnosti
Tu je navod jak das dole predny klima panel. Potom zozadu uz nejako vyberes prislusne tlacitko a vymenis ziarovku, ktora nesvieti.
http://www.volvozone.sk/xcarlink-instalacia/
S60 drobnosti
MarekV píše:Tu je navod jak das dole predny klima panel. Potom zozadu uz nejako vyberes prislusne tlacitko a vymenis ziarovku, ktora nesvieti.
díky moc, ale já sem levej, takže to svěřím někomu šikovnějšímu
S60 drobnosti
btw.: jak vyměnit žárovičku v zrcátku (takovýto osvícení zespodu) byste někdo nevěděl? je to složitý?
na to bych si asi troufnul
S60 drobnosti
vole 2 sroby odtocis aj s lavimi rukami
S60 drobnosti
ok, a jak vyndám tu část s tím držákem na tužku?MarekV píše:vole 2 sroby odtocis aj s lavimi rukami
S60 drobnosti
Ja to robim tak, ze vezmem stipec na pradlo (nevim jak je to cesky, proste tu vec co sa s tym pripevnuje pradlo na snuru) rozdelim ho na polovicu aby ti tie nozky nezavadzali. Z boku ten plast na tusky vypacis, drzi to dost pevne to ale nech ta neodradi
S60 drobnosti
MarekV píše:Ja to robim tak, ze vezmem stipec na pradlo (nevim jak je to cesky, proste tu vec co sa s tym pripevnuje pradlo na snuru) rozdelim ho na polovicu aby ti tie nozky nezavadzali. Z boku ten plast na tusky vypacis, drzi to dost pevne to ale nech ta neodradi
díky moc
S60 drobnosti
normalne zaber, jen to neulom
S60 drobnosti
mám nabídku na hlavu tý řadičky za 700,-
je to fér cena, nebo je to drahý?
S60 drobnosti
no to je na tebe, nova stoji 94 eur => 700 = 1/3 cenydaawid píše:mám nabídku na hlavu tý řadičky za 700,-
- Vůz: S60 B5244S Geartronic
S60 drobnosti
nevim jestli je to fer cena, ale neco mi rika, ze je to prvni z mnoha dalsich (a vetsich) investic..daawid píše:mám nabídku na hlavu tý řadičky za 700,-
S60 drobnosti
dan2 píše:nevim jestli je to fer cena, ale neco mi rika, ze je to prvni z mnoha dalsich (a vetsich) investic..daawid píše:mám nabídku na hlavu tý řadičky za 700,-
proč myslíš?
S60 drobnosti
protoze proste 10let stary auto s 250.000km na hrbu nejakou korunu spolkne. kdyz pujde vsechno idealne, tak minimalne na spotrebnich vecech jako je podvozek, vyfuk, naplne, brzdy, chcipla pristrojovka, udrzba klimatizace.
S60 drobnosti
jo takhle si to mysleldan2 píše:protoze proste 10let stary auto s 250.000km na hrbu nejakou korunu spolkne. kdyz pujde vsechno idealne, tak minimalne na spotrebnich vecech jako je podvozek, vyfuk, naplne, brzdy, chcipla pristrojovka, udrzba klimatizace.
tak jasný - jako každý auto, který není nový holt něco "sppolkne" na údržbě
S60 drobnosti
zasa na druhej strane ked das nejake prachy do stareho auta tak by to mohlo vydrzat az do jeho konca
takze raz a mas pokoj
S60 drobnosti
tak dneska jsem byl ještě u machanika a potřebuju urgentně kryt motoru - ten spodní
máte někdo jeden na prodej, nebo kdy bych ho mohl splašit za rozumný prahy?
díky
P.S.: nevíte, jestli je ten kryt stejnej pro benzínovej a diesel?
díky
S60 drobnosti
jo a potřebuju takovou tu zarážku na stěrač světlometu - takovej ten plastovej kousíček, aby ten malej stěrač neležel na nárazníku
S60 drobnosti
ked uz rozoberas klima panel, tak si uz vycisti aj ventilator čidla interierovej teploty, je to brnkačka, najdes tu niekde navod, ja som to zmakol za 15 min...
S60 2,4T (209HP) FWD 2002
