Zdravím všechny přítomné,
jakožto všechny ostatní tělní tekutiny, chtěl jsem vyměnit i olej do posilovače řízení. Motivací je hlavně ta, že palubní počítač hlásí nízkou hladinu tohoto oleje a je pravda, že je ho tam málo. Nikde nic neteče, už jsem to tak koupil. Avšak kamarád automechanik mi řekl, že tento olej se nemění, pouze dolejvá. Dotaz tedy je - jak se k tomu postavit? A když o tom takhle už píši, jaký olej tam koupit a nalít (dolít)? A kolik je ho tam celkem?
V nádobce chybí asi 3-4 centimetry.
Předem díky za odpovědi!
Posilovač řízení - olej
- Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
OK, v návodu píšou "dle potřeby vyměnte". A také jsem tam našel objem: asi 0.9 l. Tedy jedna flaška. Pořád ale nevím - jaký olej použít? A také by bylo dobré vědět, kde ho vypustit...
Díky!
Díky!
- Vůz: V40 D4192T4 M56 2002
A co třeba koupit originál.tom!s píše:OK, v návodu píšou "dle potřeby vyměnte". A také jsem tam našel objem: asi 0.9 l. Tedy jedna flaška. Pořád ale nevím - jaký olej použít? A také by bylo dobré vědět, kde ho vypustit...
Díky!
http://www.nahradni-dily.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=15
V40 2002, D4192T4, M56
forces@seznam.cz
forces@seznam.cz
Když originál tak ze značkového servisu !! Měl by být zelený.
- Vůz: S80 2.0 T 120 Kw
karel - moje volvo bolo doteraz pravidelne servisovane v tal. original volve a mam cerveny...
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
Volvo S80 2,0T 1999
B5204T4 120 kW
Manual
- Vůz: V70II D5 02
hmm , uz si xty majitel komu sa to stalo na D5 02 rocnik, vratane mna . mne ale nic nesignalizovalo , ale bolo to pocut a citit pri toceni volantom na mieste , pozrel som do nadrzky a nakoniec bola prazdna , vsetko vytieklo na konci hadice .no stale som nezistil , ze co to sposobilo , nieco urcite nieje v poriadku . nevsimol si si , ci mas nadrzku od kvapaliny do posilnovaca nafuknutu ? nieco musi sposobovat pretlak a potom to rupne..
inak kvapalina bola zelena , takze som siel do autorizaku a kupil pre istotu original volvo 2 litre do zasoby(tiez zelena) a zatial mam klud
Tak olej se mi nepodařilo vyměnit - nenašel jsem vypoušťák. A tak jsem ho pouze dolil. Musím říct, že na řízení to pomohlo - zatáčí se s tím lépe, snad i přesněji, volat prakticky nevybruje... Ale hláška nezmizela. Pánové, nevíte, čím to je?
- Vůz: S60 2.5T 04
Co ti to přesně píše? protže mám pocit že ení žádné čidlo na kontrolu hladily servo oleje.
A vypouštěcí ventil nehledej, žádný není.
Jak vyměnit? ja to psal asi už dvakrát a další kluci taky, zkus trošku pohledat. ALe ve zkratce: předek do vzduchu, točit volantem a odčerpavat kapalinu z nadržky (nejlepe odpojit tu horni hadici a stačet od kyblu), pak až už nebude nic tect, tak nalejt novu a točit a dolevat, pak na zem a asi dvacekrat přejit do krajnich poloh a popřipadě dolevat.
Volvo... automobily s duší.
S60 12/2003 2,5T B5254T2 M56 370kKm black and white.
Tak jsem si opsal co mi to píše:
"olio freni basso assistenza urg."
Nechal jsem se unést tím olio a assistenza... Bohužel je to něco s brzdovou kapalinou. Je to jenom nízká hladina? Kolik to stojí?
- Vůz: V70 XC, MY2004, Ford Escort MK2 RS1800
vypoušťák ani nenajdeš, není tam. vypustíš na trubce do řízení a patří tam buď zelený originál nebo jako náhradu dexron III (nemíchat)tom!s píše:OK, v návodu píšou "dle potřeby vyměnte". A také jsem tam našel objem: asi 0.9 l. Tedy jedna flaška. Pořád ale nevím - jaký olej použít? A také by bylo dobré vědět, kde ho vypustit...
Díky!
Naposledy upravil(a) Kopeček dne 26 zář 2011 00:39, celkem upraveno 1 x.
XC70 - B5254T2, 2003, automat
Ford Escort RS1800 BDG, MK2 - 1975, Grp.2
Ford Escort RS 1600 BDA, MK1 - 1971, Grp.2
Citroen Jumper - 2010 (debilní Francouz, ale dělník)
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
a zkusil jsi třeba použít hlavu a napsat tuto hlášku do gůůůglu? třeba do nějakého online překladače? cca během 20 sekund by ses dozvěděl, že máš nízkou hladinu brzdové kapaliny...tom!s píše:Tak jsem si opsal co mi to píše:
a kolik to stojí? kup si 1/2litrovku kapaliny (nebo radši litrovku, víc ti jí zbude), zajeď do autorizáku, oni ti ji tam odšpuntují, nalejou tak deci do nádržky a za to pětikilo ti možná v recepci dají kafe. druhá možnost je dolít si ji sám, ale nevím, jak jsi zručnej, když si neumíš najít ani blbej překlad na netu... sorry za upřímnost, ale někdy se fuckt nestačím divit těm dotazům tady...
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Ford Transit MK2
Fiat X1/9
Chápu Tvoje rozhořčení, asi bych taky nadával. Teď jsi taky rvu vlasy, nechal jsem se unést slovem "assostenza" a bylo to... Hodil jsem to do googlu, ale pozdě... Ještě víc se vlastně stydím, že pracuji v IT oboru a více jsem spoléhal na svojí "chytrost"/blbost než na to, co vlastně používám v jiných případech denně
Mno nic, olej do posilovače stejně taky bylo třeba dolít, takže to zbytečná investice nebyla
Co se brzdové kapaliny týče, koupil jsem 250ml, dolil jsem tam třetinu a pohoda. Stejně ji chci měnit i s destičkama a ve předu i koutouče...
Kopeček píše:a zkusil jsi třeba použít hlavu a napsat tuto hlášku do gůůůglu? třeba do nějakého online překladače? cca během 20 sekund by ses dozvěděl, že máš nízkou hladinu brzdové kapaliny...tom!s píše:Tak jsem si opsal co mi to píše:
