Výměna sedaček s60-rada
xSam
Příspěvek od xSam »
chystám se na výměnu všech sedaček na s60.
Mohli byste mi prosím dát nějaké rady jak na to?
Určitě by se mi hodily obrázky z Vadisu, nebo z nějakého servisního manuálu.
Pomůžete mi někdo prosím, ať vím kam sáhnout a ať něco nepoku*vím.
Díky moc
xSam
xSam
Příspěvek od xSam »
No tak, kucí, poraďte mi prosím...
wickey
Příspěvek od wickey »
kup haynesa, tam to je.
xSam
Příspěvek od xSam »
wickey, vím že to tam je.
Budu to dělat o víkendu a to haynesa do té doby neseženu.
Doufal jsem, že bude někdo od té dobroty a třeba mi to naskenuje:-))
xSam
Příspěvek od xSam »
Ty jo, našel jsem Haynese v PDF na netu:-)
Takže v podstatě vyřešené:-)))
wickey
no vidis, co udela chvile gůglení woe :D
hlavne dodrz postup na bagy aby ti nezustaly svitit.
xSam
Příspěvek od xSam »
Wickey, máš na mysli vyojení baterie, nebo ještě něco?
jou81
Vůz: S80 V8 Executive
Příspěvek od jou81 »
Ano, před připojením půlu na baterii dej klíč do polohy II - 2. Jinak tě myslím nic zajímavého nečeká, nic složitého to není. Zadní sedák vem trhem směrem nahoru, ať si nezlámeš ty černý plastový štekry, jeden je za 100kč zhruba. Nic extra by tě potkat nemělo.
xSam
Příspěvek od xSam »
Tak poslušně hlásím, že sedačky jsou vyměněny a bylo to v podstatě bez problémů:-) Čistý čas, dvě a půl hodiny. Po druhé to bude rychlejší:-)
Počítač žádné chyby nehlásí, takže i pytle se povedlo přepojit v pohodě:-) I když jsem tedy zapomněl při připojování baterie dát klíček do polohy II, ale nic se nestalo.
Jediné, co mě fakt hodně štve, že ty nové sedačky nemají vyhřívání. Nevíte jestli se to dá nějak dobastlit ze sedaček původních? Vyhřívání mi bude fakt hodně chybět, jsem chabrus na záda a teplo mi dělá dobře:-(
Dále mě bude čekat výměna volantu, ale tam taky nepředpokládám nějakou prekérku, nebo jo?
Díky
xSam
jou81
U volantu bacha abys nepřetočil kroužek s kontakty a pak je při otočením volantu nepřetrhl, volant si zamkni. Jinak v tom nebude problém.
U starých sedaček jsi vyhřívání měl? Jestli jo, předělej ho, jestli ne, kup si dečky a připoj :) Nejlíp z jiných sedaček a na originální spínání se vyprdni, externě to bude jednodušší.
xSam
Příspěvek od xSam »
jou81: díky za radu s volantem, zamknout ho je dobrý nápad, na kroužek dám bacha.
Na původních sedačkách jsem vyhřívání měl. Klidně bych to předělal, ale přijde mi, že to nebude asi žádná sranda.
Do neorigo moc nechci, když už tam mám ty čudly a konektory:-/
jou81
Nemůže to být zas tak těžké, předělat dečky z původních sedaček na nové. Do neorigo bych taky nešel.
ok2ucx
Vůz: V90CC-T6/P*/740
Příspěvek od ok2ucx »
Myslíš? Včera jsem úspěšně vyměnil vyhřívací deku v sedadla řidiče. Jestli se bavíme o tom stejném, tak vyhřívání je přilepeno k PUR pěně sedáku. Výměna obnáší sundat čalounění, odlepit (část) dečky, nalepit novou a čalounění nasadit zpět. A přemontovat tu drobnou elektroniku, co tam k tomu je. Ne že by to nešlo, ale investice 4x nové dečky + čas na všechny 4 kusy sedadel - to je celkem darda.
Výměnu jsem vyfotil, snad se do konce týdne dokopu, abych ten fotoseriál tady (v jiném vláknu) publikoval.
Pavel
xSam
Příspěvek od xSam »
Já dečky v mám v původních sedadlech, takže tato investice je v pohodě. Nejvíce se bojím sundavání čalounění a následném navrácení do původního stavu:-(
Díky
Naposledy upravil(a) xSam dne 10 zář 2011 16:53, celkem upraveno 1 x.
ok2ucx
No ty dečky právě v pohodě nejsou - mi nešla sundat bez destrukce (= tedy tak, že by šla použít znovu). V podstatě jsou to dva slisované tenké molitany a uprostřed mezi nimi je topná spirála. Poměrně snadno se mi povedlo sloupnout pouze tu vrchní vrstvu a spirálu. Spodní molitan je neděliteně spojen s PUR pěnou (přesněji, když jsem tohle chtěl loupat ve spoji mezi dečkou a PUR, tak to s sebou bralo poměrně hodně PUR pěny - a to jsem se bál, že ta nová deka by na to nešla pevně přilepit). VADIS nabádá při odstraňování použít horkovzdušnou pistoli a tu se právě dečka rozlepí uprostřed. Taky VADIS varoval, aby se sedák nepoškodil.
Nová dečka má dole ještě samolepící vrstvu, tu jsem tedy nalepil na původní spodní molitan. Drží jak přibité.
Naopak čalounění sundat a nasadit není takový problém, jak jsem původně myslel. Stačí mít různé kleště a kleštičky. Ty drátové sponky jdou celkem v pohodě rozebrat, i s tím, než jsem přišel jak na to, tak celý podsedák byl do půlhodiny dole. Zpět je to o fous pomalejší, ale určitě to nebylo déle než hodinu. Celkem jsem měl radost, že mi to šlo a není to poznat :oops:
Jindy něco ulomím nebo ztratím, tady mi ještě něco zbylo.
Dobrá rada je uvedena zde: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=9192 v asi 4 případech, kdy ty sponky byly těžce dostupné, jsem si pomohl stahovacími páskami, zbytek šel už dobře, kovovým sponkám věřím víc než plastu, který se věkem brzy rozpadne.
Fotky dodám, ale s použití selského rozumu se to dá rozebrat. (Otázkou zůstává, jestli to ve tvém případě má smysl - bez nových deček - jedna stojí asi 1500Kč).
Pavel
xSam
Příspěvek od xSam »
ok2ucx: hmm, tak to jsi mne moc nepotěšil....
Dá se dečka sundat tedy tak aby se nepoškodila? To že se sedadla zničí mi je jedno.
No, prostě je zkusím nějak vyndat a když se to nepovede, tak na to kašlu a budu bez toho.
Ach jo, jsem trubka, že jsem si nevšiml, že ty sedadla nemají vyhřívání, jinak bych je nekoupil:-(((
ok2ucx
Aha, a tady ještě jedno podobné vlákno - ten fotonávod na výměnu deky podsedáku jsem spáchal sem: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=31354&p=361236#p361236
Pavel
xSam
Příspěvek od xSam »
daawid
Příspěvek od daawid »
xSam píše:Ty jo, našel jsem Haynese v PDF na netu:-)
nemohl bys mi to poslat na mail?
nebo alespon odkaz, kdes to sehna na SZ?
EDIT: už sem to taky našel :)))
"Standa" - 2001 S60 2,4T made in GENT, BEL
