poruchy benzínových atmosfér 103 a 125 kw ???
napadla mě myšlenka výměny mojí nafty za benzín
chtěl bych se zeptat, co mě může čekat při koupi V70 2001+ 103 nebo 125 kw, která má nalítáno kolem 250 tis km?
Co se nejčastěji řeší, odchází, mění a kolik to zhruba stojí? Mám na mysli motorově, o zbytku mám tak nějak přehled.
Nemám teď moc čas prohledávat forum a zjišťovat.
Díky za odpovědi.
yoby
Příspěvek od yoby »
více méně nic :)
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Je to benzín, takže 250t+ bude klasika - škrtící klapka, váha vzduchu, lambda, zapalovací cívky, semtam nějaké jiné čidlo ( ale to víceméně zřídka ) a toť vše. A u prvně zmíněných bude otázka, kdo to už kdy vyměnil z předchozích/ho majitelů/e a jak dlouho to tedy ještě vydrží.
Naposledy upravil(a) Dural8 dne 04 zář 2011 01:19, celkem upraveno 1 x.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
wickey
Příspěvek od wickey »
pokud dostava udrzbu jak ma, tak nevidim problem s pulmilionem
Dural8
Vůz: Ofce
wickey píše:pokud dostava udrzbu jak ma, tak nevidim problem s pulmilionem
Co je to údržba? Třeba lambda je doporučená výměna po 160t, po 250+ už si určitě řekne o výměnu sama, je to údržba nebo už je to problém?
doktor
Příspěvek od doktor »
moje auto má 260,000
Na motoru za mého vlastnictví se dělalo:
výměna chladiče vody - dírka
výměna čidla teploty vody
termostat
výměna svíček - prevence
výměna palivového filtru - prevence
výměna těsnění pod víkem ventilů
výměna vlnovce
teď se dělá oprava výfukových svodů - je tam prasklina ( bude svařování)
Vstup do galerie ZDE
lucki
Vůz: S60, 2.4T
Příspěvek od lucki »
ja mam 220 000. zatial sa menil len spotrebak, olej, filter, sviecky a vraj vaha vzduchu. inak nic.
440 turbo, 1.7 '89, modra
doktor
jo, zapomněl jsem, vyčištění škrtící klapky a odvětrání klikové skříně se dělalo taky preventivně.
Jsou to vesměs lehké a levné ukony.
wickey
Dural8 píše:
airbagy se taky maji po 10 letech menit :D to neni udrzba, to je problem.
