volnobežný ventil
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
Příspěvek od peter_7575 »
kde najdem volnobežný ventil a ako sa dá vyčistiť na S80, 2,9
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
wickey
volnobežný ventil
Příspěvek od wickey »
nemas ty skrtiacu klapku nahodou?
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
wickey píše:nemas ty skrtiacu klapku nahodou?
Ano mam,,,,
wickey
volnobežný ventil
tak potom by som cistil skor ju :)
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
wickey píše:tak potom by som cistil skor ju :)
Uz som tu o cisteni klapky cital dost,ale zaujima ma ci sa da nejakym sprejom vycistit aj bez demontaže?
wickey
volnobežný ventil
ta demontaz nie je az taka tragedia a aspon sa to spravi nasledne poriadne... anyway neviem ci ty nemas zrovna magnety maléry - čiže vyčistenie nemusí postačovať...
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
wickey píše:ta demontaz nie je az taka tragedia a aspon sa to spravi nasledne poriadne... anyway neviem ci ty nemas zrovna magnety maléry - čiže vyčistenie nemusí postačovať...
ano mam magnety marely,,,mne roby problem len pri studenom starte,ked druhy krat nastartujem tak uz je vsetko v pohode...pozri moj prispevok v "jak co opravit", je tam aj video ako sa mi to sprava pri starte,,,ale mozno bude chyba inde.
wickey
volnobežný ventil
skus vyčistiť, ale skôr by som videl problém niekde v elektronike okolo malérov alebo v nich... hlášku nepíše na ets? aj diagnostika by teoreticky mohla napovedať. dobehni s tým do ba ak máš cestu, môj mechanik ti to vyčistí a skočíš si na diagnostiku.
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
Palubny nic nepise a ani diagnostika vo volve nic nevravi.do ba by som mal mat cestu na dalsi tyzden.este skusim vymenit sviecky,no maju len 30tis km.
wickey
volnobežný ventil
sviecky silne pochybujem, to skor cievky. ale to by sa prejavovalo aj pri jazde atd.
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
ano máš pravdu,podobá sa to na cievku,,už som dve takto menil,ale to robilo stále,,aj za jazdy,,možno to len začína a nejaká odíde,,,,možno by som mal jednu kúpiť a skúšať po jednej vymieňať...mohlo by to robiť aj čerpadlo?že by slabý tlak paliva?
wickey
volnobežný ventil
pochybujem, taktiez by sa to prejavovalo aj v zatazi. skus pred kazdym startom dvakrat natlakovat ci sa to zmeni.
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
volnobežný ventil
wickey píše:pochybujem, taktiez by sa to prejavovalo aj v zatazi. skus pred kazdym startom dvakrat natlakovat ci sa to zmeni.
skúšal som,,aj 5krát,,,žiadna zmena
neviem či to nebude naozaj tou cievkou,,,lebo sa mi zdá ako by jeden vajec nešiel a dnes aj niečo strelilo akodo výfuku
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Ykka
