zdravím,
objevil se mi problém se startem zahřátého motoru .. mám dvoulitrové turbo T5 lpg a s nástupem tropů se problém zintenzivnil, auto po celodenním stání na slunku prostě nastartovat nelze .. motor 1x chytne, otáčky vyletí na 2 až 2 a půl tisíce a pak dou volným pádem až do nuly .. stává se mi to pravidelně při zahřátém motoru, zastavím kupř. na benzince, načepuju, chci odjet, ale nenastartuju, motor sice škytá, ale nenaskočí .. musím čekat v rozmezí někdy 3 někdy 10 minut, před pár dnama se nechytal ani po 15ti minutové pauze .. dnes v 7 ráno naskočil zcela bez potíží .. díky za rady
850 T5 problém se startem teplého motoru
- Vůz: V70XC B5254T 00'
850 2.0 T5 B5204T 155kW, 94´, man, LPG
v40 D4192T 66kW, 98´, man
850 D5252T 103kW, 96´, man
460 1.8 66kW, 96´, man
850 B5204F 105kW, 94´, aut
____________________________________________
V70XC B5254T 142kw, 00', man, LPG
závada odstraněna - ochladilo se .. díky za spoustu cenných tipů !
- Vůz: Ofce
To se blbě radí od stolu, ale jistě Tě tento problém neopustil nadobro, takže já bych šel po snímači otáček klikového hřídele, který mívá takovýhle projev a pak po váze vzduchu. Vzhledem k tomu, že si oboje můžeš někde půjčit a zkusit, tak bych nečekal až zase na příští léto, závada se bude zhoršovat a pak by Ti ke startu nemusela stačit ani zimní noc
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
- Vůz: V70, 2.4, LPG, '02
Sakra to je nějaká nemoc kterou jsme měli také u původního auta, ale většinou těch 15 minut stačilo a pak už to šlo. Ale teď mě napadlo, jednou nám to kixlo úplně a bylo na vině palivové čerpadlo. A od té doby jsem to snad nezažil, ale možná mě pamět klame. Každopádně, sice nám říkali, že čerpadlo jde i při plynu stále a že nemáme mít prazdnou benzínovou nádrž, že se to pak přehřívá, jenže já vždy jezdil benzín do MAX a při přezouvání opět do MAX, takže to nikdy nejelo naprázdno nebo na poloprázdnou nádrž.pek píše:závada odstraněna - ochladilo se .. díky za spoustu cenných tipů !
Se současným autem nevím, tam jsme teď snad odstranily řadu problémů s plynem a další věci kanibalizací původní 850 a vedra už asi nebudou abych mohl poreferovat. Ale už vím co si z auta schovám, nové palivové čerpadlo
Bylo - 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1994, 850 Estate, 2.0 T5 (B5204T), man., sekv. LPG, 1996, VW Polo Classic 1.9 SDI, 1997
Rodinná modrá: V70, 2.4 103kw (B5244 S2) - chip - 135kw od D5T5.com, man., sekv. LPG, 2002
Kolem komínu : Opel Corsa 1.2i, 1997
- Vůz: Volvo 1980-97
já mám uplne stejnej problém na B5204-pokud mi svítí celej den na haubnu sluníčko tak nenastartuju... A už fakt nevím...
To jsou fakt debilní závady...
Když se nad tím ,zamyslím, tak auto za tepla jede normálně, pouze nestartuje ?
Takže to bude nějaká součástka, co se podílí pouze na startování a pak už nemá funkci na chod motoru ?
Podle mě elektrická / elektronická záležitost, související s pnutím, změnou vlastností vedení, odporem, atd.
Nějaké relé, čidlo a pod?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Mitsubishi Challenger
tlak paliva - mas?Sarkasmic píše:já mám uplne stejnej problém na B5204-pokud mi svítí celej den na haubnu sluníčko tak nenastartuju... A už fakt nevím...
vstriky - davaj?
jiskra - jiskri?
Jak tu ma clovek neco resit z toho popisu
- Vůz: R design 2018 V60 D4
řešil jsem stejný problém srpen teď ale jiné auto. tak jsem shodil veškerý sání , že do motoru šel vzduch přímo, a ejhle motor chytl na první start.Nemám pro to vysvětlení snad lepší okysličení , ale ještě 2x se tato závada opakovala, a když motor nechytl, tak jsem to zopakoval a vždy start bez problému.Sarkasmic píše:já mám uplne stejnej problém na B5204-pokud mi svítí celej den na haubnu sluníčko tak nenastartuju... A už fakt nevím...
To bylo v těch největších vedrech.Teď už je klid. jde o motor - dávkování benzínu elektronikou.
stará rikša kolem komína
motor nesmí být přesycen směsi paliva z předchozího delšího startování. když je přesycen, odpoj
kabely od trysek a trochu protoč na prázdno , ať se upraví klima ve válcích.
přihodím do seznamu řešení další položku
servisák mi tvrdil, že je všemu na vině plyn .. plynař tvrdil, že všemu na vině benzín
a pak si vyberte .. fakt je ten, že co přešly hice, startuju bez problémů
a potřeboval bych spravit distribuci vzduchu, zima se blíží a mě nefouká na nohy
pes : čerpadlo jede pořád i při plynu ? myslel sem si to, páč mi pořád vrtá hlavou snižující se dojezd na benzínu při jízdě na plyn
dělá to pořád
jakmile je motor zahřátý a vypnuho, je převeliký problém vzápětí opět nastartovat .. občas chytne hned napoprvé, ale když přišlápnu pedál, mám dojem, že se spíš dusí, než aby reagoval .. včera sem tak čekal 15 minut, než se milostpán uráčí naskočit .. každopádně nejedná se o problém plynu, jezdil sem několik dní pouze na benzín a řekl bych, že se problém spíš ještě zhoršil .. finty se sáním sou u mého potahu čiré placebo .. je to víc než silně protivné
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
loni jsem měl stejný problém a jak už nahoře psal Dural8, po výměně snímače otáček klikového hřídele je klid
Uživatelé procházející toto fórum: Tarkin
