S60 občasné vibrácie rada
Matoji
Vůz: S60 2.4D5 02'
Příspěvek od Matoji »
Mám taký problém, občas sa mi na aute stane, že niekedy sa rozvibruje celé auto, nepomáha odľahčenie istej strany zatáčaním, v riadení to necítíť a napraví to žý nejaký hrboľ. ložisko nehučí. čo to môže byť, má niekto podobnú skúsenosť? ešte sa mi deje že keď auto je vzadu obsadené tak klepoce niečo v malých rýchlostiach dosť hlasno. Keď vzadu nikto nesedí nieje to také výrazné. žeby sa stretlo ložisko a tlmič? alebo to môže robiť len ložisko alebo nebodaj niečo úplne iné?
S90 D5 AWD Polestar AT, 78 000Km r.v. 2018
S80 II AT 2.4D5, 252 000km r.v 2007
tom!s
Vůz: 2016 Superb Style 2.0TDi 110kW AUT
Příspěvek od tom!s »
Ze zkušeností z jiných aut by to mohly být čepy nebo tyčky stabilizátoru. U Volva si tak jist nejdem... Hele, mám stejný roční a víc najeto - ty kilometry máš ověřené? Zdá se mi to dost rychlé na to, aby to tohle dělalo...
2009 Volvo XC60 AWD D5 136kW Summum (3.6.2012 - 13.9.2014)
2002 Volvo S60 D5 120kW Momentum (21.6.2011 - 3.6.2012)
2003 Peugeot 307 SW 2.0 HDI 79kW (11/2010 - 05/2011)
2005 Citroën C5 1.6 HDI 80kW (08/2010 - 04/2011)
1998 Daewoo Nubira 2.0 98kW (08/2009 - ?)
Matoji
Vůz: S60 2.4D5 02'
kilometre sú stopercentné, kupoval som to vo volve, servisované len tam, problém bude že jazdilo len na slovenských cestách :) . Tyčky sú nové, žeby čapy? fakt môžu spôsobobať občasné vibrácie? ono to ide zo zadnej nápravy, tým som si istý pomerne dosť.
tom!s
Matoji píše:kilometre sú stopercentné, kupoval som to vo volve, servisované len tam, problém bude že jazdilo len na slovenských cestách :) . Tyčky sú nové, žeby čapy? fakt môžu spôsobobať občasné vibrácie? ono to ide zo zadnej nápravy, tým som si istý pomerne dosť.
Je to zajímavé... Pokud Tě čeká STK, je možnost, jak to zjistit i bez servisu. Pokud ne, tak je to jiná... Vím, o co jde, české cesty na tom nejsou o moc lépe, jak ty slovenské, občas možná naopak... Jo, když je to ze zahraničí, je to pak jiná věc. Teoreticky by to mohly dělat i ty tlumiče. Pokud to dělá spíše při zatížení... V tomhle ti můžu poradit z předchozích zkušeností z jiných aut, u Volva, vzhledem k "častému" výskytu této značky, moc neporadím. Nechci moc vařit z vody. Ale tady po těch dvou věcech bych se ještě podíval. Co mě klepalo volvo, tak jsem zjistil, že jsem neměl dostatečně utačené dojezdové kolo v kufru ;-)
Matoji
Vůz: S60 2.4D5 02'
kufor som komplet vyhádzal a skontroloval baterku, na strane druhej pri obsadení zadnými pasažiermi by nemalo v kufri nič dôvod klepotať. na druhy týždeň zbehnem k mechanikovi a asi aj na stk a uvidí sa.
tom!s
Matoji píše:kufor som komplet vyhádzal a skontroloval baterku, na strane druhej pri obsadení zadnými pasažiermi by nemalo v kufri nič dôvod klepotať. na druhy týždeň zbehnem k mechanikovi a asi aj na stk a uvidí sa.
Dej vědět...
Matoji
Vůz: S60 2.4D5 02'
Dnes som bol na STK auto má tlmiče ako nové z 0,3 čo je maximum mám vpredu 0,26 a 0,25 vzadu vľavo 0,3 a vpravo 0,24, dolná hodnota kedy je tlmič na výmenu je 1,5......
Chlapík povedal že všetko je pevné že nič tam nevidí ale že tiež počul na teste z pravej strany vzadu jemné ťukanie. tlmič, uloženie? Srnka v lese netuší, kašlem asi na to. Po meste nebehám zas až tak často aby mi to výraznejšie vadilo... Je to taký dutý zvuk ako keby hever alebo kľúč či veko kufra búchalo ale je to nemožné lebo už som raz kompletne vyhádzal kufor,všetko čo sa vyhodiť dalo a zhoršuje sa to pri obsadení zadných sedadiel..
tom!s
Teď to slyším občas při větších výmolech taky. Budu to zkoumat...
