zadna naprava
- Vůz: volvo 740 D24T 2,4TD 1990 strieborna met
zadna naprava
zdravim mam problem mam volne lozisko alebo uz to ma za sebou a potrebujem to vymenit nema niekto pracovny postup ako sa to rozobera lebo neviem ci ten kryt je nasrubovany alebo len vlozeny nerobil to niekto nahodou nemate foto ? dakujem
VOLVO S60R 2,5T 220kW 300HP AWD
Volvo S80 2,5 T 142 kw 2009
VOLVO 740 BUBUBUSHOVKA 2.4TD 1990
VOLVO S90 3.0 150Kw 1998
- Vůz: Volva 900 FT/ V70II D5 / XC90 D5/ S60 D5
zadna naprava
napiš co přesně chceš rozebrattir píše:zdravim mam problem mam volne lozisko alebo uz to ma za sebou a potrebujem to vymenit nema niekto pracovny postup ako sa to rozobera lebo neviem ci ten kryt je nasrubovany alebo len vlozeny nerobil to niekto nahodou nemate foto ? dakujem
Volva řady 900 / V70II / S60 / XC90
zadna naprava
pravu stranu zadny naboj vymanit lozisko
zadna naprava
tak co nikto nevie ako sa to meni ? nerobil to nikto ?
- Vůz: 745 D24T M46+OD 90'
zadna naprava
Vzhledem k nesmrtelnosti týhle nápravy, to asi moc lidí opravdu nerozebíralo... Možná by bylo jednodušší dát jinou nápravu. Seš si jistej, že problém je opravdu tam?
V70 B5254T AW50 98'
bylo 745 D24T M46+OD 90'
V70 B5254T AW50 98'
- Vůz: V960, B6304F, 1992
zadna naprava
Vymienal som celu poloosu, robota na 20 min. Postup aj s vykresom na vymenu loziska najdes v Haynesovi alebo v Chiltonovi. Pokial sa dobre pamatam su tam 2 gufera, jedno pri diferaku vnutri rury a druhe pri lozisku. To druhe mi pripadalo niecim zaliate.
- Vůz: Volvo 1980-97
zadna naprava
Sundat kolo,brdič,kotouč,rozebrat ručku,pak 4 šrouby co drží desku na difu a vytahnout poloosu i s ložiskem,zpětná montáž stejně...
zadna naprava
VanThomas píše:Vzhledem k nesmrtelnosti týhle nápravy, to asi moc lidí opravdu nerozebíralo... Možná by bylo jednodušší dát jinou nápravu. Seš si jistej, že problém je opravdu tam?
no asi bude tam lebo pri rychlosti od 80 do 110 mi v celom aute vybruje a prenasa sa to cez kardan. roby to odkedy som vymenil ulozenie kardanu dal som aj kardan vyvazit mal som kryve disky teraz som kupil fungl nove a stale a pri vymene kolies sa mi najednej strane pohol naboj v smere dopredu dozadu takze neviem co to je skusim to rozobrat uvidim
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
zadna naprava
Jak pohnul naboj dopredu-dozadu? ten se prece na zadku pohnout nemuze pokud nepovolis poloosu ne?
Pokud to zacalo po vymene ulozeni kardanu, hledej chybu tam. kardan vyvazovali celej nebo obe casti zvlast? Jses si jistej ze ty dve casti kardanu nemas ve spoji pootoceny oproti vyvazene pozici?
zadna naprava
neskumal som ten pohyb zatial viac ale cuklo to akokeby sa vytiahlo koleso a zasunulo spat. karadan som odovzdal cely a vratili mi ho vyvazeny zabaleny oznacney a spojeny vkuse a tak som ho aj zalozil na vyvazovacke povedali ze nebol velmi neako extra rozvazeny ze je ok takze vybracie sa prenasaju uz len cez neho zrejme zo zadnej napravy .... akurat neviem ako sa povoluje naboj ked dam dole koleso ukaze sa mi diera s dvoma vycnielkami co s tym ?
zadna naprava
O akych 2 vycnelkoch hovoris ?tir píše:neskumal som ten pohyb zatial viac ale cuklo to akokeby sa vytiahlo koleso a zasunulo spat. karadan som odovzdal cely a vratili mi ho vyvazeny zabaleny oznacney a spojeny vkuse a tak som ho aj zalozil na vyvazovacke povedali ze nebol velmi neako extra rozvazeny ze je ok takze vybracie sa prenasaju uz len cez neho zrejme zo zadnej napravy .... akurat neviem ako sa povoluje naboj ked dam dole koleso ukaze sa mi diera s dvoma vycnielkami co s tym ?
Das dolu loleso,
brzdic (ten je na 2 sroboch od stredu auta)
kotuc - obnazia sa ti pakne rucnej brzdy
zdemontujes mechanizmus rucnej brzdy
Za unasacom (to z coho trci 5 srobov na kolesa) v strede najde 4 sroby (vzdy 2 a 2 drzia plechovy drziak pakni rucnej brzdy)
Povolis tieto 4 sroby.
Namontujes brzdovy kotuc na unasac, ale naopak ako bol, tj brzdnou plochou von, stredom na unasac.
Tahanim za brzdovy kotuc v smere pozdlznmej osi poloosi tuto vytiahnes von.
Poloos tvori jednoliaty celok, na jednom konci je unasac so srobami na koleso, na druhejs strane tisichran co sa zasuva do diferaku.
Lozisko je na strane unasaca spolu s guferom a nejakou upchavkou, + pridrzny segment ktory to cele drzi vo vnutri poloosi.
Niekde je tam upevneny aj brzdovy stit, neviem uz v ktorom medzikroku sa dava dole.
Radsej si skontroluj ci ti nehadze vstupne lozisko diferaku, alebo nemas velke vole v diferaku.
zadna naprava
Vibrace ti nejdou z difu ale z uloženítir píše:neskumal som ten pohyb zatial viac ale cuklo to akokeby sa vytiahlo koleso a zasunulo spat. karadan som odovzdal cely a vratili mi ho vyvazeny zabaleny oznacney a spojeny vkuse a tak som ho aj zalozil na vyvazovacke povedali ze nebol velmi neako extra rozvazeny ze je ok takze vybracie sa prenasaju uz len cez neho zrejme zo zadnej napravy .... akurat neviem ako sa povoluje naboj ked dam dole koleso ukaze sa mi diera s dvoma vycnielkami co s tym ?
zadna naprava
Jo, taky jsem nekde slysel ze to stredovy ulozeni od skandixu stoji obcas za prd.. dej tam origo a uvidis
zadna naprava
robi mi to iba od 80 - 110 potom klud kardan to nebude ide to zo zadnej napravy cez vykend to rozhadzem a uvidim typujem loziska alebo este difik ...
zadna naprava
Víš o něčem krom světel co od scandixu nestojí za prd??Drtic píše:Jo, taky jsem nekde slysel ze to stredovy ulozeni od skandixu stoji obcas za prd.. dej tam origo a uvidis
