...tikání...850
lenamura
...tikání...850
Příspěvek od lenamura »
Zdravím, měl bych k vám prosbičku - při otočení klíče do polohy I,II, cosi pod volantem vlevo dole "tiká"...nevěděl by mi někdo poradit, kde začít...díky h
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
peter_7575
Vůz: VOLVO S80 2,9
...tikání...850
Příspěvek od peter_7575 »
relátko,,,,daj dole plast , otoč klúčik a prikladaj prst na relátka,budeš citiť ktoré sa prepína,,asi nedrží cievka....skús ho vymeniť. Ak to bude robiť aj nadalej tak bude chyba v kábloch na cievku relátka
VOLVO S80, 2,9 (B6294S 150kW) r.v.2000 , automat, S95 + LPG, Graphite gray metallic
AUDI A6 2,6 ,r.v 1996
Zeb
...tikání...850
Příspěvek od Zeb »
lenamura píše:Zdravím, měl bych k vám prosbičku - při otočení klíče do polohy I,II, cosi pod volantem vlevo dole "tiká"...nevěděl by mi někdo poradit, kde začít...díky h
Netiká hlásič, že namáš zapnutý pás?
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
lenamura
...tikání...850
...nene...díky...relé...
VW BUS T2a/b, 1972
lenamura
...tikání...850
...no...vyměnil jsem relé...a vesele cvaká dál...lze zjistit,že samotné relé je nefunkční?...co všechno má na starosti tohle relé, souvisí to se srs?...díky za rady...honza
...ještě se zeptám, má jít zapojit do modrého čtverečku vedle černého relé, abych ho nezapojoval jinam...to bych byl v*l...
VW BUS T2a/b, 1972
lenamura
...tikání...850
...vyměněno, vyřešeno...
VW BUS T2a/b, 1972
