neustále vykrádaná sedma - pomoc se zabezpečením
- Vůz: XC70 ex740-760-780
Opakovaně mi lezou do sedmy, za poslední rok dvakrát ukradenej benzín a dvakrát rozbitý zadní okýnko. Neustále stejnej zmetek se svýma kumpánama víceméně terorizuje město nočníma loupežnýma výpravama. Jedná se o známou sebranku z Nemocniční ul. v N.Boru, oblíbenou u tv nova. jsou to prasata co po vniknutí do auta jenom nekradou, ale olámou tykadla u volantu, orvou plasty, zahoděj víčko od nádrže atd. Policie tvrdí že je bezradná, dle mě je neschopná. Už mi došli okýnka, vždy vytlučou pravý zadní...
Poraďte prosím, jak nejlépe zabezpečit auto... Představuju si imobilizér s nějakým pagerem, případně folii na sklo, ale nejraději bych zařízení co nafilmuje toho vyfetlího kikána co tam neustále leze. Taky bych tam mohl ubytovat hada, ale to přináší jistý problémy. Pokud máte nějaký netradiční nebo funkční řešení, poraďte... díky
740/B230F-760/B230FT-780/B28E
- Vůz: V960, B6304F, 1992
PIR cidlom alebo inym senzorom po vniknuti odpalit patronu so slznym sprejom. Pripadne dovnutra zabudovat niekolko silnych siren.
- Vůz: V60 T3 2.0 VEA 17'
s tim slzákem to neni špatnej nápad. Jenom nevim, jestli by se toho zápachu ještě zbavil
Ona otázka je, jestli by ti auto nerozložili na prvočinitele jako pomstu.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Existujou cidla detekujici zvuk rozbijeneho skla. Ve spojeni s dobre nastavenym dvouurovnovym otresovym cidlem by to melo fungovat tak jak chces. Pokud i s pagerem, tak treba ve forme Magicar co mam ja, jako bonus k tomu jsou funkce jako dalkovej central, dalkovej start, blokace starteru pri poplachu, monitoring teploty uvnitr atd. A poradnou sirenu, nebo radsi dve
a neni pak problem k tomu pripojit kamerku, ktera aktivuje nahravani az v okamziku spusteni alarmu.
Pokud se to děje pravidelně doporučuji zabezpečovací zařízení preventivního charakteru zvanou baseball pálka.Osobně vědět že mi tohle někdo provádí,tak pokud by s tím nebyla schopna nic udělat PČR postaral bych se o osobní odměnu.Zabezpečovačka bude stejně k ničemu.Pak jedině auto obětovat naládovat semtexem a bye-bye.
Na tomto se pracuje, je objednáno úkáčko
Hodlám do auta nacpat elektroniku s odesláním infa na pager. Nemá někdo zkušenost s dosahem signálu? Většinou píšou dosah až pět km, co to je až pět km? Sedmu parkuju tak max 500m od sebe, ale je to v městský zástavbě - dokáže signál projít nekolikerou zdí?
Dále si myslím na kamerku s detekcí pohybu a nočním přisvícením, ať to točí každýho kdo se přiblíží k pravýmu zadnímu okýnku a ať ho to nahraje pěkně celýho už od začátku vniknutí.
Taktéž by možná nebyl špatný nějaký velice silný stroboskop, ale musel by se spustit tak cca minutu dvě po vniknutí do vozu ať má problém s orientací. to už bych mohl po infu na pager doběhnout a použít tu bejzbolku...
Jak to ale vše pořešit, aby to byla přijatelná cena...
- Vůz: R design 2018 V60 D4
předpokládám , že je vás více , takže se domluvit , obehnat nějaký menší pozemek
plotem , nahoru dráty co se používaly v koncentráku , umístit 1 až 3 skryté kamery
mimo tento parking no a vyčkávat , natáčet a až toho bude více tak předat na patřičná místa , i při tom sledování vás na to bude víc , samozřejmě výsledek se nedostaví hned
ale časem bude klid , oni se soustředí jinde . . .
Dosah 5km je na volnem prostranstvi. Ve meste se dosah pritomnosti zelezobetonovych staveb a pritomnosti rusivych signalu snizuje, ale 500m by melo byt v pohode.zoid píše:Hodlám do auta nacpat elektroniku s odesláním infa na pager. Nemá někdo zkušenost s dosahem signálu? Většinou píšou dosah až pět km, co to je až pět km? Sedmu parkuju tak max 500m od sebe, ale je to v městský zástavbě - dokáže signál projít nekolikerou zdí?
Kamerka, stroboskop, vsechno se da. Magicar ma i volne vystupy pro spinani libovolneho externiho zarizeni na dalku. Jinak zalezi kolik do toho chces nacpat, samotny hardware se pohybuje kolem peti tisic, montaz konkretne do sedmicky se zprovoznenim vsech funkci a ucesanim elektroinstalace je na cca 2-3 dny.
Pokud by byl dosah limitujici, da se koupit gsm komunikator, ktery v pripade udalosti vola/posila sms na predem zvolene cislo.
- Vůz: V90 D5 AWD Inscription
jj, Magicar muzu ze vsech systemu co jsem mel jenom maximalne doporucit, je to top v pomeru cena/vykon, ale je to investice.
- Vůz: Volvo V960 II 3.0
Existuje alespoň nějaký náznak pravidelnosti tohoto chování? Pokud ano, tak bych dal na Martina a pořídil sobě baseballovou pálku a šel na škodnou...
Vozy: V960 3.0 24V rv1995, automat
Krédo: Nad lidskou blbostí se nedá zvítězit, ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat. J.Werich, Kratší už to nejde... Luckybeef
Ještě je možnost silného akustického zařízení,za prahem bolesti.Musíš ovšem počítat s tím,že ti ze zlosti mohou auto podpálít.
Zatím to vypadá, že můj milášek bude vybaven něčím s mikrovlným senzorem a odesíláním infa na pager s tichým poplachem. Doma bude pohotovost a spát se bude v botech a oblečení s bejzbolkou pod polštářem.
Bude mi doporučeno toto?: http://www.9000.cz/autoalarmy/magicar-m-4000-s-ovladacem-navic-zdarma
s tímto?: http://www.9000.cz/senzory/mikrovlnny-senzor-vnitrni-vnejsi
- Vůz: 244 B23E
A jestli si myslis, ze nejakyho soudce bude zajimat, ze jsi chranil svuj majetek, tak jsi na omylu. Mohl bych povypravet par peknych pribehu, jak pracuje ceska justice dokonce i v pripade, kdy chranis svuj vlastni zivot. Pozdravuj v kriminale.
Ten Magicar je OK, myslím si, že by to mělo fungovat. Jinak zloděje nutno zrubat tak, aby nevěděl, kdo ho zrubal. Nechat ho být a nechat manželku z okna zavolat policajty a rychlou, aby to nevypadalo
Zloděje přeci nebudeme litovat ne?
Kdyz Magicar, tak proc se ochudit o dalkovej start? V zime se to hodi, vytopis si auto nez jedes do prace, v letnim vedru naopak vyklimujes chladek... A ten cenovej rozdil uz takovej neni.
- Vůz: šetřím na nové... :)
jj, měl jsem na koktávce Magicar 870AS, spokojenost naprostá... Jen jednou jsem šel spát ve 4, v 5 mi řval alarm, pípal pager, ale byl jsem totálně tuhej, tak jsem to nezaregistroval. Zrovna tehdy mi vybrali komplet auto - navigace, antiradar, nabíječky, apod. Ale to byla moje chyba, že jsem se nebyl schopný vzbudit. Jinak vřele doporučuji! Dosah pageru taky velmi dobrý. A hlavně ty xichty, když se na parkingu najednou nastartovalo auto, přišel jsem, sedl do vychlazeného interiéru, to bych přál vidět...
Ale z hlediska motoru - jede dlouho na volnoběh - asi nic moc...
U služebního jsem to neřešil, u soukromého bych hooooodně přemýšlel...
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
"S výjimkou tasemnice nemám žádných vyživovacích povinností..."
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
proč by mělo vadit že jede na volnoběh dlouho?
Nízký otáčky, hůř to maže, ale aby to nebylo tak hrozný, tak se dávaji volnoběhy na 700-900. Ono by se to asi i na 200 udrželo, ale olej by už asi netekl...
Ale řekl bych, že tohle by mělo zajímat lidi, co plánujou s motorem najezdit milion a víc. Nezapomeň, že při nastartování se to rozbíhá na 1200 a postupně klesá, o přínosu jízdy s už teplym motorem (přijdeš do vyhřátýho motoru a jedeš s už teplym) nemluvě. Muj názor: neřešit!
u benzinu bych dalkovej start neresil
- Vůz: modrá V70R II 300koní
A co když zapomenu vyřadit rychlost? To mně auto ujede?
Určitě je super přijít do vyhřátýho/vychlazenýho auta, ale zrovna v zimě pořád parkovat se zataženou ručkou mi nepřijde ideální, budeme-li se tedy bavit o manuálech
Pro start u manualu existuje tzv. rezervacni rezim, ktery se nastavi pouze pokud je vyrazena rychlost. V tomhle maji automaty hodne velkou vyhodu. Ale pokud clovek parkuje na rovine, pripadne jeste u obrubniku, taky se to da.
Měl jsem manuál a nikdy jsem tento problém neřešil. V kopci jsem stočil kola, nikdy se mi nic nestalo. Používal jsem to denně cca. 2,5 roku.
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
BRNĚNSKÉ VOLVOSRAZY
www.bral.cz
pokud je jich víc , tak s tou bejzbolkou ještě dostaneš nabančeno a v horším případě si na tebe počkají,zoid píše:Zatím to vypadá, že můj milášek bude vybaven něčím s mikrovlným senzorem a odesíláním infa na pager s tichým poplachem. Doma bude pohotovost a spát se bude v botech a oblečení s bejzbolkou pod polštářem.
ty musíš denně do práce a oni mají spoustu času . . .
a možnosti přes den chrápat.
Vím přesně kdo to je i se jménem a adresou. Tomu případu je jedno jestli bude chycen či ne, soudy a pokuty neřeší, nikdo z něj nic nedostane. Pravidelně v půlročních intervalech se nechává zavřít. V případě poplachu volám policii a jdu k autu, co se stane tam netuším - v každým případě budu vše dokumentovat. Bohužel náš zhovadilej systém takovéto případy vytváří rok od roku účiněji.
Koupil jsem Magicar 4000 s mikrovlným senzorem (nechal jsem se inspirovat vesmírnou technologií z lodi Nonstromo
) Při zírání přes okýnko se prostě rozsvítí vnitřní osvětlení a vyšle impuls na pager, uvidíme jak se to podaří vyladit.
Před pár dny jsem v Boru viděl kolegu s volvem s klasicky vytlučeným zadním oknem, pokud sem chodí, ať se mi prosím ozve.
